• 29.09.2026, 01:22
Dragonclaw
Re: Nochmal Graka-Kompatibilität
Monday, November 12th 2001, 3:33pm
Ja, das sind die schwarze vieeckigen flachen mit vielen anschlüssen versehenen bobbeles um den kühler rum. einafch einen zersägten passivern drauf und fertig.
Oder ein riesenheadspreader und mit dem twinni zusammenkühlen ;)
Mic23
Monday, November 12th 2001, 6:08pm
Hallo!-)
Kann mir jemand weiterhelfen??
Kann ich auf einer Hercules 3D ProphetIII Ti200 den Twinplex GPU und bei einem EPOX EP-8KHA+ den Twinplex Chipset anschrauben???? ??? ???
Danke, im Voraus ;)
@all
Hauptsache feucht ;)
Dino
Monday, November 12th 2001, 6:12pm
die graka-"blende" hält sich an das nvidia referenzdesign. sollte also kein problem sein! du kannst dir im shop mal die beiden "blenden" ausdrucken, die sind dann in orginalgrösse. dann siehst du ob alles passt!
dino
Mic23
Monday, November 12th 2001, 6:17pm
Danke,
aber da habe ich ein kleines Problem...
ich habe noch nichts von der Hardware- will mir diese eventuell zulegen!
Und bevor ich mir die GraKa hole, würde ich gerne wissen ob das paßt!
-da ich mir hier die Wasserkühlung plus das Zahlmann Netzteil bestellen möchte!
Michael
Mic23
Monday, November 12th 2001, 6:56pm
Naja-
ich werde es erleben ( ob alles paßt )!
..habe es eben bestellt! ;D ;D ;D
Christian
Wednesday, November 14th 2001, 8:15pm
@ .Seg.
Quoted from ".Seg."
Das Speicherkühlung nicht nur nichts bringt sondern
auch noch durch Elektrische Felder(?) störungen
Verursachen kann.
Kann das Jemand bestätigen oder zumindest Erklären?
Das Problem tritt eigentlich nur beim Übertakten auf. Hervorgerufen wird es durch den geringen Abstand zwischen den Kontakten der Speicherchips und den Kühlkörpern und bei den hohen Taktfrequenzen kommt es zu einer Art Induktion. Man versucht dieses Problem zu lösen indem man gerade Speicherchips entwickelt, die wie die GPU's, die Kontakte an der Unterseite.
Gruß Christian
