• 08.10.2026, 05:00
EISman
Die heißen Zeiten vor der WaKü
Friday, November 16th 2001, 12:30am
nun, ich wolt mir nächste woche dann auch mal ne wakü bestellen :D ;D :D
und da wollt ich mal so fragen was ich da so zu erwaten habe, wie viel grad weniger als ne lukü bringt der cuptex.
ich habe NOCH nen kanie hedgehog 294m (gemodet, mit nem 92mm lüfter ::)) und brings auf:
55° bei surfen
59° vollast (trotzdem stabiel)
mit nem asus a7v und athlon(b) 1000@1200mhz fsb 100@160mhz
geheuse innentemp ~28°
auf wieviel grad kan ich mit cuplex wohl kommen ???
Eraser
Re: Die heißen Zeiten vor der WaKü
Friday, November 16th 2001, 12:46am
mmh du hast aber hohe temps,komisch das das so schwankt bei den leuten.aber ich denke mit der wakü wirste bestimmt auf 45-48 (eventuell sogar drunter,wie man ja in einem neuen posting hier liest sogar 32 grad möglich)bei volllast kommen.ist jetzt nur mal son tipp.
gruß ERAser
Dino
Friday, November 16th 2001, 9:32am
grundsätzliche temperaturaussagen machen wir nicht, da wir es nicht können. wie du schon vieleicht bemerkt hast, kommt ab und zu eine "temperatur-diskussion" auf. jeder vergleicht seine temperatur mit dem anderen. fazit? scheinbar "gleiche"systeme haben anscheinend völlig verschieden temperturen. grund dafür ist, das sie alle verschieden motherboards, cpus, temperaturmesser, benchmarkprogramme und kombinationen davon haben. deswegen ist eine aussage wie: dieser kühler mit der cpu MUSS diese tempertur erreichen falsch.
schau am besten mal unter:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82995
dort findest du eine menge systeme. ich finde man solte sich nur eine frage stellen: bin ich persöhnlich am ende zufrieden?
dino
GCRACK
Friday, November 16th 2001, 12:47pm
Quoted from "EISman"
Auch wenns nix mit dem eigentlich Thema zu tun hat: Kannst du mir mal verraten wie du nen FSB von 160 haben kannst??
Da kann es sich nur um nen Rechtschreibfehler handeln, denn nen FSB von 160 bekommst garantiert nicht hin, da dann sämtliche Geräte streiken! Und falls du´s nicht weisst, bei 160MHz FSB hätte dein TB 1Ghz bei default-Multi 1600Mhz! LOL
ViRUS
Friday, November 16th 2001, 3:44pm
burn pci bus burn...
Also wenn das wirklich geht, hut ab! Aber das kann ich mir net vorstellen. Hast dich bestimmt vertippt? Weil 120MHz gehen ohne probleme, das ist die letzte frequenz wo der PCI speed noch FSB/3 ist. Alles was drüber ist ist dann FSB/4.
Mein Athlon 900 kann auch maximal FSB 120, danach streikt er total!
Draco
Friday, November 16th 2001, 4:00pm
160 , das ist nicht möglich !
domtek
Friday, November 16th 2001, 5:09pm
Quoted from "Draco"
Hey, mal vorsichtig mit solchen Behauptungen.
Hab nen KG7, nen XP 1600+ und Crucial RAM's
Läuft wunderbar stabil mit 162.
Mit nem Teiler von 4 läuft sogar meine Soundkarte.
Domtek
Babylon
Friday, November 16th 2001, 6:42pm
Servus Leutz,
Domek hat recht, 160 Mhz sind schon möglich, bei nem Teiler von vier sind das zwar 40Mhz PCI Takt, aber mit guten Komponenten ist das kein Prob.
Mein System (Duron, A7V133) läuft auch auf 140 Mhz FSB stabil, und dann versagt mein RAM. Habe mir jetzt von MCI PC150 CL2 bestellt, mit denen war auf Testsystemen sogar ein FSB von 170Mhz 2-2-2 STABIL möglich!!!. Wer es nicht glaubt, kann das hier nachlesen.
Greetz
L@ndo
Friday, November 16th 2001, 6:55pm
Ich habe nen 1400 MHz CPU. Mein FSB beträgt aber auch schon 146 MHz. Das geht alle im Bios einzustellen, kann bis zu 165 MHz FSB gehen aber jetzt noch nicht, weil ich erst in den nächsten Tagen die Wakü bestelle. Danach mal sehen wie es aussieht. Kann aber bestimmt auf 154 MHz gehen, wenn er dann auch stabil läuft geh ich mal auf 160 MHz. Glaube aber das mein System dann instabil oder abschei..en wird.
Athlon 1330@1525 MHz , 512DDR-RAM, Epox 8kha+, GF3 Ti500, 80 GiG Harddrive, Brenner, DVD,
Eraser
Friday, November 16th 2001, 8:31pm
nochwas @eisman:
ich hab gerade wieder gelesen,das man die werte von lukü und waküs net gleichsetzten kann.das liegt an folgenem(ich zitiere von einer anderen seite:"Wer einen Luftkühler auf seiner CPU hat kühlt automatisch seine Spannungswandler und den Sensor unter der CPU mit. Der Luftkühler sorgt dafür das es keinen Hitzestau unter der CPU gibt. Bei einer Wasserkühlung fehlt dieser Luftstrom. Manche werden feststellen das sie trotz Wasserkühlung noch sehr hohe CPU-Temperaturen haben. Dies liegt meist an den heißen Spannungswandlern oder dem Luftstau unter der CPU. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu verhindern. Entweder man installiert einen Gehäuselüfter der direkt auf die Wasserkühlung oder Spannungswandler bläst oder man setzt einen Lüfter direkt auf die Spannungswandler."
und bei waküs fehlt meist halt dieser luftstrom,der den stau an den sensoren wegblässt oder drüberblässt,demnach verändert sich auch die temp angabe.
gruß ERaser
Soulhunter
Friday, November 16th 2001, 8:32pm
was 160Mhz nicht moeglich rofl
vielleicht mit schrott via chipsaetzen aber amd und intel Nbs schaffen das
was soll den GAT dazu sagen der seinen tua bei 170Mhz laufen laesst?
EISman
Friday, November 16th 2001, 9:55pm
also, im bios steht frequency120, dram frequency160. is da jetzt der fsb 120 und die 160 sind nur speichertakt ???, oda was?
wenns so is dann tut mir mein riiiieeesiiiiger fehler sehr, sehr leid und hoffe meine standrechtliche exikution wird noch mal verschoben ;D
Soulhunter
Friday, November 16th 2001, 9:57pm
naja host clock + pci clock
da kommt man dann evtl beim ram auf 160 aber bei der cpu zaehlt dann nur der 120Mhz
aber 160Mhz sind mit intel chipsaetzen gut moeglich
Brakeboy
Friday, November 16th 2001, 10:21pm
;D
160 fsb sind GARKEIN Problem!
mein duron 700 läuft grad mit 147fsb!
am Montag bekomme ich mein ayhja y! dann mach ma auf 160 fsb, und post hier das Ergebnis 8)
Mein System : AYHJA Y 1400@ 1750 2,00 Volt Kt7a mit Voltagemod 512MB CL2 Infineon Ram, GF3 @ 252/575 cs 3001 in Black 3DMark 2001 : 8196 point bei standarteinstellungen! Temps immer Volllast
Soulhunter
Friday, November 16th 2001, 10:27pm
das liegt eher nicht an der cpu sondern eher am:
a)ram
b)nb
c)an einer zu geringen spannung
d)erst dann kommt die cpu
cu
gorgonzola
Friday, November 16th 2001, 10:40pm
mit der wakü werden doch temps zwischen 30 und 50 Grad Celsius ereicht ( ohne Übertaktung).
Brakeboy
Saturday, November 17th 2001, 12:42pm
@ soulhunter, bei liegts an der CPU der rst macht noch mit :)
