• 27.09.2026, 09:28
Brakeboy
Problem mit pumpe und Airplex
Sunday, November 18th 2001, 1:19pm
ich hab ja jetzt das deluxe set (gebraucht gekauft) nur hab ich 2 Probs :
wenn ich die punmpe aus dem Eimer mach, dann geht das Wasser aus der Pumpe und sie pumpt nichtmehr :( hab se mal auseinandergenommen, kann sein dass ich da was nich wieder eingesetzt habe :(
ich hab die plug and cool schläuche, wenn ich den an den Airplex mach, dann läuft bei einem Wasser raus :(
Mein System : AYHJA Y 1400@ 1750 2,00 Volt Kt7a mit Voltagemod 512MB CL2 Infineon Ram, GF3 @ 252/575 cs 3001 in Black 3DMark 2001 : 8196 point bei standarteinstellungen! Temps immer Volllast
Re: Problem mit pumpe und Airplex
Sunday, November 18th 2001, 1:24pm
Also mal langsam:
Zunächst zur Pumpe: Ich vermute, daß der Pumpendeckel nicht richtig dicht ist und daher Luft in die Pumpe gelangt. Prüfe doch bitte, ob am Pumpendeckel die Dirchtung eingelegt ist.
Zum airplex: Wo kommt das Wasser heraus ? Zwischen Schlauch und schwarzen Kunststoffteil ?
Dragonclaw
Die Pumpe darf nicht leerlaufen, die ist nicht selbstaunsaugend. Beim Zusammenbauen musst du die Pumpe, nachdem das System befüllt wurde, unter Wasser mit den Schläuchen verbinden.
Sind die PnC Schläuche nicht ganz grade abgeschnitten, oder hast du vieleicht den Schlauchn nicht festgenug reingedrückt?
Brakeboy
Sunday, November 18th 2001, 1:28pm
danke für die schnellen Antworten :) das Wasser kommt beim schwarzen stück raus !
das mit der pumpe prüfe ich ma schnell...
Sunday, November 18th 2001, 1:30pm
Schneide von dem Schlauch noch einmal gerade die letzten zwei Zentimeter ab und drück ihn dann zwei Zentimeter in den Verbinder. Dann sollte er dicht sein.
Brakeboy
Sunday, November 18th 2001, 7:38pm
habs norchma versucht :
habs grad abgeschnitten hilft aber nichts :(
Der stecker ist auch ein wenig wackeliger als der ,der dicht ist :(
kann man das In Reperatur schicken?
max
Sunday, November 18th 2001, 8:21pm
der stecker in der pumpe ist wackelig? dann ist entweder das gewinde an der pumpe kaputt oder du hast das teflonband vergessen ???
AndreasH
Sunday, November 18th 2001, 8:24pm
Wenn du Teflonband hast dreh den Anschluss raus und umwickle in straff mit Teflonband. 3-4 mal. Wieder reindrehen und schauen ob er dicht ist ;)
Brakeboy
Sunday, November 18th 2001, 9:28pm
airplex prob is gelöst :)
das teflonband mach ich ma schnell rein...
