• 19.11.2026, 16:31
Gonzolo2k
hohe Temp durch neue 4-Loch Halterung
Thursday, November 29th 2001, 2:03am
Hi !
Ich habe mir jetzt mal meine neue 4-Loch Halterung eingebaut, da ich dieser Klammervariante nicht ganz getraut habe....
Tja und was muß ich feststellen ? Die Temp ging um ganze 5 Grad hoch...scho komisch. Habe zwar nicht erwartet, daß die Temp untergeht mit der neuen Halterung, aber auch eben nicht in die andere Richtung....
Habe jetzt auch schon mehrmals demontiert und die WLP AS2 neu aufgetragen (ganz dünn natürlich)...keine Besserung...
SysTemp: 26-28 Grad
Idle: 47 Grad
Volllast: 54 Grad
System ist eine TB1400@1600 (1,85 V, 11*146) auf nem Asus A7V133....CS-601 mit 4 YS-Tech Gehäuselüftern (7 Volt) und die Northbridge wird aktiv von nem kleinem Papst-Lüfter gekühlt. CuPlex+AirPlex (extern auf dem Deckel mit 2 120mm Papst) und als Kühlmittel Dest.Wasser+G12
Habt ihr nen Tip ?
mfG
Gonzolo2k
Ps: System ist ganz leise, also dürfte sich auch keine Luft mehr im Kreislauf befinden.
Nuld
Re: hohe Temp durch neue 4-Loch Halterung
Thursday, November 29th 2001, 2:20am
Hast du die Halterung vielleicht nicht stark genug angeschraubt? Aber vorsicht, auch nicht zu stark anschrauben!
Nuld
Sabo
Thursday, November 29th 2001, 1:03pm
Hy,
also irgendwas musst Du falsch gemacht haben! Nach meinem Einbau der 4-Loch Halterung habe ich anstatt 34°C Idle nurnoch etwa 29°C Idle. Vollast bewegt sich max. 34°C. Ist ein Athlon 1200B auf ca. 1500 Mhz (10,5x143) bei 1,85V. Haste vielleicht nachdem Du den Kühler angebracht hast das System nicht gut entlüftet? Ich habe mit dem Einbau der 4-Lochhalterung auch nämlich gleich noch ein AB verbaut.Zimmertemp 19°C, Wassertemp 25°C, MB Temp 21°C
Epox 8RDA+ || Athlon XP Thoroughbred B 2400+ @ 2,3GHZ mit 1,725 Vcore (11,5x200) || 2x 256MB DDR PC 433 GeiL || Sapphire Radeon 9700 @ 325/310 || 2x 60gb Seagate 7200UPM
Gonzolo2k
Thursday, November 29th 2001, 2:02pm
Ne ne, habe das Teil wie gesagt schon mehrfach zerlegt und zusammengebaut...Temp ist stets derselbe Mist....auch nicht zu fest angezogen...
@Sabo
hmmm...das wäre noch ne Möglichkeit....das ich das System neu nochmals neu befülle und nochmlas entlüfte....ich werds villeicht auch mal mit nem AB probieren...
Aber ich frage mich wie ich meinen Rechner kippen soll, wenn ich den AB drin habe....ich meine, falls man mal daan basteln will (fast täglich)....
mfG
Luan
Sabo
Thursday, November 29th 2001, 3:02pm
also mein AB ist vollkommen dicht..den kannste kippen und wenden wie du willst..kannst es dir bei http://www.sb-world.de/ab.htm anschauen
Gonzolo2k
Thursday, November 29th 2001, 4:20pm
Es geht ja nicht drum ob der Ab dicht ist, sondern um dessen Montage....ich meine, klar kann ich den einfach so reinstellen, aber dann wirds kompliziert beim basteln oder gar beim Transport....und jedes Mal das System zu entleeren und wieder zu füllen kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein....
Gonzolo2k
Thursday, November 29th 2001, 4:59pm
Aber egalm, das mit dem AB gheört nicht in diesen Thread...
Habe jetzt mal mein System neu befüllt....tja und was muß ich feststellen....Temp ging sogar noch weiter hoch...habe jetzt IDLE ganze 50-51 Grad !
Irgendwie habe ch das Gefühl das man dem Sensor auf dem Board net trauen kann....ASUS soll ja angeblich sowieso was draufschlagen....na ja.
Egal, habe keine Zeit mehr und so lange das System stabil läuft soll es mir wurscht sein.
mfG
Gonzolo2k
