• 20.11.2026, 15:32
negrophagus
airplex-Halterung "intern" passt nicht in CS 601
Tuesday, November 27th 2001, 6:03pm
Hallo zusammen.
Ich hab heute die airplex-Halterung "intern" bekommen und muss mit bedauern feststellen, das die ja gar nicht in mein Midi CS 601 passt.
Oder wie soll man die dort befestigen?
Ich wollte die Radi oben über die Laufwerke befestigen aber die halterung passt von der breite gar nicht rein.
need help
ViRUS
Re: airplex-Halterung "intern" passt nicht in CS 6
Tuesday, November 27th 2001, 7:37pm
Ok, das war auch der grund warum ich gleich am Tag als die Bilder released wurden nochmal nachgehakt hatte wie das mit den Massen aussieht. Wenn du nur den einen Winkel verwendest, dann passt das ganze rein. Zwar mit ein bisschen "tricksen", aber es geht! Also montier den zweiten Winkel ab und dann passt das ganz knapp vor das Netzteil...
Good luck on your mission!
mystic
Tuesday, November 27th 2001, 7:58pm
hm, dasselbe Problem werde ich dann wohl auch haben wenn die Sachen endlich kommen^^
wieviel Platz braucht denn die halterung in dem CS601 einen oder zwei 5 1/4?
negrophagus
Tuesday, November 27th 2001, 9:34pm
Noch mal ne Frage:
Warum haben die winkelteile eine unterschieliche größe?
Dann wird doch zwangsläufig alles schief.
SETHOS
Wednesday, November 28th 2001, 12:06am
@negrophagus
meinst Du nun es passt in der Länge oder in der Breite nicht?
Thryller
Wednesday, November 28th 2001, 12:08am
Hi Negrophagus,
durch die Unterschiedlichen Größen der Platten wird nichts schief, im Gegenteil! Die Platte auf der Seite der Anschlüsse muss größer sein da hier ja der Radi verschraubt wird. Um die untere Bohrung aufnehmen zu können muss die Platte einfach etwas größer sein als die, in die der AirPlex lediglich gesteckt wird.
Thryller theGoom Case-Mod Section
MojoMC
Wednesday, November 28th 2001, 3:13pm
Wie, was ist das jetzt für ein Scherz?
Passt die Airplex-intern Halterung mit 2 Winkeln (->stabil) etwa nicht in die CS-Gehäuse? Nur 1 Winkel ist nicht wirklich doll.
Bitte eine Stellungnahme von AC.
Oder mal Maße der einzelnen Produkte zum Nachprüfen.
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
Wednesday, November 28th 2001, 4:27pm
Also die Maße der Winkel stehen auch im Shop dabei :
165 x 95 bzw. 165 x 75 mm.
Und auch mit einem Winkel kann man den airplex super befestigen, weshalb wir ja auch beide Varianten anbieten !
SETHOS
Wednesday, November 28th 2001, 5:57pm
Also Stephan das war wohl nicht die Antwort auf die Frage.
Wenn das wirklich nicht passt dann tauscht ihr mir doch sicher die Halterung um.
SETHOS
WaterBoy
Wednesday, November 28th 2001, 9:17pm
HALLO !
Ich habe das silberne CS 601 und habe auch die AP intern Halterung ! Und bei mir ging allles super !
Es kommt hald trauf an wie groß dein NT ist ! Wenn es länger als 14,5 cm ist passt die interne Halterung nicht !
Aber sonst ssssuuuuppppppeeeeerrrrr !!!
Greez WB
MojoMC
Wednesday, November 28th 2001, 11:02pm
Also Stephan, die Maße der Winkel habe ich schon gesehen, aber laut den Maßen müsste ja beide Winkel bei negrophagus ins Gehäuse passen.
Und ich wollte auf meine Frage wissen, ob der Airplex mit zwei (2) Winkeln ins Gehäuse passt. Denn selbst ihr schreibt doch, bei häufigem Transport lieber zwei (2) Winkel.
MojoMC
Wednesday, November 28th 2001, 11:13pm
@ negrophagus:
Könnte es sein, dass der Radi bei dir nur von der Länge her nicht zwischen Netzteil und Gehäusevorderseite passt?
Dann wäre die Sache für mich erledigt, denn ich habe den CS-601 als BigTower, da würde der Radi eh über dem Netzteil hängen.
mystic
Thursday, November 29th 2001, 5:11pm
@WaterBoy
hast du die Halterung mit 2 winkel oder die mit nur einem eingebaut?
SETHOS
Friday, November 30th 2001, 10:14am
Hallo Stephan wie wäre es mal mit einer vernünftigen Antwort hier auf die Frage. Oder dauert Antworten jetzt auch 14Tage
Aquarius
Friday, November 30th 2001, 3:03pm
;) Hi, wenn ich allen "CS Chassis" nen Tipp geben kann, dann holt Euch die Halterung mit nur einem Winkel.
Spart Ihr paar Mark, denn der zweite Winkel passt definitiv nicht rein. Aber nur an einem Winkel das Teil zu hängen, könnt Ihr auch knicken, denn das hält nicht lange, wenn überhaupt. Ich habe das Teil gestern in meinen 3001 Tower reingebaut sieht obergeil und edel aus. 8) 8) 8)
TB 1200@1501 MHz (65°C) Luftkühlung (noch)
SETHOS
Friday, November 30th 2001, 6:25pm
@Aquarius,
danke für den Tipp.
Das wäre ja der Hammer wenn die Halterung nicht in ein so weit verbreitetes Gehäuse passt. An irgend einem Gehäuse werden die das ja getestet haben. Hoffentlich nicht an so einem Vobisrecher oder so was wildes.
Ich warte noch auf die Stellungnahme von jemand hier vom Team.
MojoMC
Saturday, December 1st 2001, 2:51pm
1. Bei den Midi-Towern der CS-Serie stellt sich das Problem, ob
a) der Airplex kurz genug ist, um vor das Netzteil zu passen (so wie ein überlanges cd-rom) und daraus resultierend
b) ob die Halterung mit den Winkeln zwischen/in die Laufwerksschächte passt.
2. Bei den Big-Towern der Cs-Serie ist die Länge des Airplex kein Problem, denn er ist ja ÜBER dem Netzteil.
Aber wenn die Winkel der Halterung nicht zwischen/in die Laufwerksschächte passt, müsste man den airplex ganz nach hinten montieren.
Der passt zwar komplett hinter die Schächte, aber nicht jeder will das so haben!
Deshalb mal bitte Stellungnahme vom Team.
Locke
Sunday, December 2nd 2001, 7:17pm
hi,
also ich habe ein cs-601 mit enermax-netzteil, nun mußte ich feststellen, als ich den airplex mal testweise eingelegt habe, dass es nicht passt.
es sind nur wenige mm, aber ich bekomme halt nicht die blenden drauf. :(
shit habe mir gestern die halterung bestellt und heute erst gelesen.werde mal eine mail senden und um klärung bzw. stornierung bitten. :(
cu
locke
CS-3001+Enermax350w, Ep-8K9A2+, XP2200,2 x DDR 256 Apacer,GF4 Aopen4200,IBM60 GB,Traxdata-Brenner , NWK.o.B,Cuplex 1.1,AP intern mit 2x 120er auf 5v kalte luft saugend ins gehäuse ca. 38-40°
MojoMC
Monday, December 3rd 2001, 12:45am
@ Locke:: Wo fehlen die wenigen mm?
Passt die Halterung nicht vor das Netzteil oder nicht zwischen/in die Laufwerksschächte oder beides nicht?
SETHOS
Monday, December 3rd 2001, 10:13am
@Locke
kannste uns nicht mal ein bild zeigen
