• 03.10.2026, 06:12
Jorlin
Airplex - Adapter auf 10mm Schlauch...
Tuesday, December 18th 2001, 1:11am
Hallo!
Meine aktuelle Wasserkühlung basiert auf 10mm Schläuchen. Der Airplex-Intern würde allerdings mein System wieder etwas ansehnlicher und transportabler machen...
Der Airplex-Intern passt aber nur mit den plug&cool-Anschlüssen gut in das Gehäuse:
Könnte es funktionieren, wenn man den ersten Teil per plug&cool-Schläuche überbrückt und dann mit einem Reduzierstück 12/8mm bzw. 10/8mm die 10mm Schläuche anbringt?
Durch den geringeren Durchmesser wird zwar der Durchfluss reduziert, aber die eigentliche Kühlleistung einer Wasserkühlung hängt ja bekanntlich nur geringfügig vom Durchfluss ab (solange kein Minimalwert unterschritten wird...).
Was meint Ihr?
Jorlin
Dragonclaw
Re: Airplex - Adapter auf 10mm Schlauch...
Tuesday, December 18th 2001, 9:39am
Klar geht das, nur solltest du Reduzierstücke mit 6mm Außendurchmesser uind schlauchklemmen für die PnC Schläuche nehmen, da diese sehr starr sind und kaum über 8mm Anschlüsse passen.
Oder du steckst sie in Redustücke mit 8mm innendurchmesser, was aber nicht dicht sein muss (bei mir isses es).
CU
Dc
