• 18.11.2026, 20:52
imuhcs
Welche Lüfter für AirPlex??
Thursday, December 20th 2001, 1:00pm
Habe vor kuzem meine Wakü ins Gehäuse rein geschraubt und würde nun gerne wissen welche und wieviele Lüfter für den airplex rein sollen
habe im moment einen alten Netzteillüfter an nem NT Kabel angeschlossen aber der rockt nicht wirklich
die airplex wird richtig warm und das wasser auch
habe die temp noch nicht gemessen wird aber wohl weit über 35 Grad liegen.
Könnt ihr mir da was gutes aber nicht allzu teures empfehlen was mir nicht die ohren wegbläst vor lärm?
Viele sagten, man hätte einen Fehler gemacht, als man von den Bäumen heruntergekommen war. Und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen, die Ozeane hätte man nie verlassen dürfen.
Draco
Re: Welche Lüfter für AirPlex??
Thursday, December 20th 2001, 1:12pm
120er papst. gibts hier im Shop
Leviathan
Thursday, December 20th 2001, 4:41pm
Genau, und am besten zwei davon. Die kann man dann am besten mit etwas weniger Spannung versorgen, also 7 oder sogar 5 Volt, und dann ist Ruhe im Karton, und schön kalt bleibts auch.
Nah, for real man, it was on fire when I got here, really
imuhcs
Thursday, December 20th 2001, 4:53pm
gut und wie viel platz sollten die dinger zum luft ansaugen haben.
ich habe mein gehäuse oben noch nicht aufgeschnitten, die lüfter kommen erstmal unter die airplex und unmittelbar über mein cdrom und meinen brenner
da ist noch 1 schacht frei reicht das für die teile oder bringt das dann nix ?
das cdrom wird nämlich im betrieb auch recht warm!
und wie soll ich den teilen weniger volts geben? die hängen dann doch an ner 12v leitung für hds dran
BBB
Thursday, December 20th 2001, 7:05pm
Da ist bei jedem Lüfter ein Stromversorgungsstecker dabei, mit dem man die Spannung selber wählen kann. Dazu hab ich aber selber eine Frage ;):
Was genau ist das denn für ein Stromversorgungsstecker? Ist da ein Widerstand drin, oder wird der Lüfter an die 7V oder 12V Schiene angeschlossen, oder ist es sogar so ein Potentiometer?
Assassin
Thursday, December 20th 2001, 7:17pm
Quoted from "BBB"
Mit sicherheit wird der nicht an die 7-Volt-Schiene angeschlossen, standardmässig liegen an den hhd-power-steckern nur 5 und 12 volt an... 7 volt kriegste, wenn du den lufter an 5 und 12 volt anschliest, schmeiss mal www.google.de an und such nach "7 volt mod" ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
BBB
Thursday, December 20th 2001, 8:14pm
Stimmt, ne 7V Schiene gibts nicht, aber die 7V kann man sich ja selber basteln, wie du schon gesagt hast ;)
Leviathan
Friday, December 21st 2001, 3:47am
Die Stecker sind noch nicht zusammengebaut. Das heisst du kannst die beiden Kabel die vom Lüfter kommen so in den Stecker reinmachen wie du willst, also auch die Spannung aussuchen die du haben willst.
WildZAP
Friday, December 21st 2001, 10:50am
Ich hab da auch nochmal ne Frage in sachen Airplex + Lüfter. Was würdet ihr mir empfehlen zwei runtergeregelte Y.S. - Tech Silent Lüfter (auf 7V) oder zwei Pabst Lüfter ebenfalls auf 7V ... ?!
Wenn Du wilst das etwas gut gemacht wird, dann machs selber!
2Fast4U
Friday, December 21st 2001, 4:04pm
Hey Leute!
FINGER WEG VON DEN 7 VOLT!
Stellt euch mal vor wenn mal ein Lüftermotor ein Kurzschluss bekommt!
Dann is schluss mit lustig!
Dann haste da wo die 5V sein sollten 12 Volt!
Und das heist: Festplatte, Brenner, usw... ALLES IM ARSCH!
Sowas kommt zwar selten vor, aber es kommt machmal vor (wenns Kollektor zerlegt/Kohlen abgelaufen sind)
Ich hab viel mit Elektromotoren zu tun und weiß bestens bescheid!
Wenn ihr trotzdem 7V haben wollt, dann baucht euch ein Spannungsregler (gibts beim Conrad) rein.
Ich rate euch ab, den Lüfter an die 12V und die 5V anzuschliesen. (Außer euch is die Hardware wurscht)
K75 700@900Mhz Alpha P7125+2Papst 612NGHH
Frosch
Friday, December 21st 2001, 4:37pm
dieser 7 Volt-Mod ist so nicht zu empfehlen....ein
simpler Spannungsteiler mit 2 Wiederstaenden ist da die bessere Loesung um aus 12 Volt 7 zu machen.
Einen richtigen Regler braucht man auch erst, wenn da mehr Strom fliesst als das, was 2-3 Luefter verbrauchen.
smash your head on keyboard to continue
BBB
Friday, December 21st 2001, 4:55pm
Quoted from "2Fast4U"
Hey Leute!
Gibts im Netzteil nicht eine Sicherung, die den Computer dann ausschaltet? Naja, vielleicht ists wirklich besser Widerstände oder Dioden zu benutzen.
2Fast4U
Friday, December 21st 2001, 4:59pm
Was denkst du was es eher schießt? Die Sicherung oder die Elektronik?
Ich denk mal die Elektonik...........
WildZAP
Friday, December 21st 2001, 8:47pm
Oder das ganze einfach per Spannungsteiler regeln, dann is aba Problem mit Stromstärke ...
DasBuz
Saturday, December 22nd 2001, 9:52pm
also ich werd das so machen, das ich die 2 papst lüfter an 12 volt anschließe und denn mit einen drehwiederstand dimme. vielleicht auch mit einen extra netzteil, was auch eine gute möglichkeit wäre, um die elektronik bei einen kurzschluss zu schützen...
WildZAP
Sunday, December 23rd 2001, 12:21am
Ähm, ich bin mir jetzt nicht 100%sicher, allerdings, war es nicht so, das das nicht mit Dreh-Potis geht?! ... Die konnten das doch wegen der Leistung nicht ab, oder wie war das? da brauchst doch eine Elektronikschaltung für?!
DasBuz
Sunday, December 23rd 2001, 5:38pm
what?! nee, eigentlich nicht! hab ich ja schon ausprobiert an einen travo einen 24V papst-lüfter, und dazwischen einen drehwiederstand! geht astrein!!
2Fast4U
Sunday, December 23rd 2001, 9:35pm
Quoted from "Wild"
Was heißt die können das wegen der Leistung net?
Das geht einwandfrei!
Ich hab selber ein 20Watt Poti drin (weil 2 Papst 612NGHH und das hält das 4W-Poti nich durch).
Potis gibts beim Conrad ohne ende!
Ein 4watt Poti kost nich mal 8 Mark......
Bis denn
WildZAP
Sunday, December 23rd 2001, 10:20pm
Ja ok ... getäuscht getan :) ... aber 20watt Potis sind ja nu auch ne Ecke größer, und daher auch nicht ganz soooo estätisch oder?! Darum dachte ich auch wegen der Schaltung ...
Kokett
Monday, December 24th 2001, 1:55am
Hey Leute!
snip
Eigentlich ziemlich unverantwortlich, daß manche Online-Versender diese "gewurstelten" 7V-Adapter fix und fertig anbieten. Hätten wir ein Haftungsrecht wie die Amis, würden diese Dinger verdammt schnell wieder vom Markt verschwinden.
Cairo = Chi rho = XP
