• 13.11.2026, 14:34
Vrob
Schlauch as AB?
Sunday, December 30th 2001, 3:52pm
Hallo!
Ist es möglich, vor den Radi, als ein Ersatz für einen AB(habe leider kein passendes Gehäuse und Bastelgeschick :( um mir einen zu bauen) ein T-Stecker ranbauen und daraus dann ein Schlauch, der oben mit einem Stopfen verschlossen ist?
Vibes
Re: Schlauch as AB?
Sunday, December 30th 2001, 3:56pm
sicher geht das das DEMO-CASE von AC ist so aufgebaut und wenn du ein wenig stöberst im selbstgebauten findest du einiges darüber ;)
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Dragonclaw
Re: Schlauch as AB?
Such mal ein bisschen im Forum ;)
naja, aber egal
ja, es geht. mach aber den schlauch lieber direkt vor die Pumpe, damit möglichst wenig Luft in diese kommt und nicht aufhört zu pumpen.
Ein T-Stück ist allerdings nicht so effektiv, da leicht Luftblasen vorbeirauschen können.
Vrob
Re: Schlauch as AB?
Sunday, December 30th 2001, 4:04pm
Gut danke, dann mach ich den Schlauch vor die Pumpe, falls es sich so einrichten lässt (hab "nur" nen Miditower und der is schon vollgestopft ;) ). Dann noch eine leicht OT Frage: Welcher Spacer von den 2, die es im Shop für den Athlon Thunderbird Sockel A gibt, ist besser? Ich hab bei dem Cuplex die 4-Lochhalterungen.
Cy@
Vrob
Dino
Re: Schlauch as AB?
Sunday, December 30th 2001, 4:27pm
