• 20.11.2026, 17:23
bartmandeluxe
Kein Wasser raus aber Luft rein???
Saturday, January 5th 2002, 11:52pm
mal ne verdammt blöde Frage: Es ist doch physikalisch nicht möglich, das in einem geschlossen System kein Wasser entweicht, jedoch immer wieder Luft hinein gelangt?!?!? Ich entlüfte nämlich mit diesem Scheiss Mini-Ab ( der beschissenste Lösung überhaupt) seit ungefähr 3 Tagen. Aber es wird einfach nicht weniger Luft !!!!! Ich weiss nich wieviel Liter ich da jetzt schon nachgekippt hab, immer weiter steigt die Luft aus dem Rohr.... bzw erzeugt dieses nervtötende Geräusch in der Pumpe.... wenn ich den Stöppsel mal im Betrieb abnehme, wird das restliche Wasser im Schlauch regelrecht abgesogen.... ( obwohl es ja eigentlich durch die Wärmeausdehnung hoch schiessen müsste.... >:( :P )
Dead_Body
Re: Kein Wasser raus aber Luft rein???
Sunday, January 6th 2002, 12:04am
Und wie soll man da entlüften?
der Anschlussstuzen ist doch ganz oben, wenn Ich den Deckel im Betrieb mal offen habe läuft doch das Wasser aus ODER? ???
max
Sunday, January 6th 2002, 12:05am
nö, oben geht das wasser rein, unten wirds "abgesaugt" und die luftblasen "fliegen" nach oben
Iceman
Sunday, January 6th 2002, 12:07am
solange die pumpe läuft nicht. es kommt immer nur soviel wasser in den ab wie die pumpe raussaugt.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
Dead_Body
Aber die können doch nicht raus wenn der Deckel geschlossen ist oder ???
Oder darf man den nur zur hälfte befüllen? Dann plätschert das doch oder nicht?
Draco
Sunday, January 6th 2002, 12:08am
*nixcheck* :-X
Iceman
Sunday, January 6th 2002, 12:11am
du machst das ding rand voll und lässt die pumpe laufen. ihrgend wann "sollten" sich die luftblasen in dem ding gesammelt haben und du kannst wieder wasser nachfüllen. würde ihn aber nie ganz voll machen, da sich wasser ja ausdehnt.
Iceman
Dead_Body
Jetzt hab Ich´s Kapiert ! ;D
THX
Nochwas: Weiß einer wieso das Ding so schwer und massiv ist und wieso ist da nur so ein Tunnel eingefräst für das Wasser und nicht die volle AB größe ?
Dragonclaw
Sunday, January 6th 2002, 12:15am
Der AB wird zwar ganz gefüllt und in der entlüftunmgsphase immer etwas aufgefült, aber etwas Luft sammelt sich als Blase dadrin und bleibt da.
Wenn du Silikon oder PVC-Schläuche benutzt, kann es sein, dass wasser herausdiffundiert, d. h. es sickert ganz wenig durch (kann auch mehr sein) die poren des schlauches und verdunstet dierekt beim austreten.
Oder die Pumpe erzeugt verwirbelungen im AB, weil zuviel Luft drin ist und so wird immer noch Luft wieder aus dem AB ins System zurückgesaugt. Da hilft, wenn man den Filter aus der Pumpe( wenn einer dabeiist, son ganz grober schwamm) in den AB tut.
AndreasH
Sunday, January 6th 2002, 1:03am
Diffusion hast du fast überall. Silikonschlauch sowieso. Aber ist auch nicht so wild. Schau alle 4 Wochen in den AB rein und füll etwas nach.
bartmandeluxe
Sunday, January 6th 2002, 1:24am
Das ist toll, mal ist der Anschluss dicht, am nächsten Tag ist er wieder undicht, einen Tag später wieder dicht.... ( als ich vorgestern geguckt hatte, war trat aus dem Pumpenanschluss kein Wasser, gestern tropfte es aus dem dummen Ding, heute (wir haben 0.24 h ;D ) iss wieder alles perfekt) *dieweltnichmehrversteh* na egal, haupsache es bleibt wies jetzt iss.... :P
onezock
Sunday, January 6th 2002, 1:45am
Wartet auf den AB von AC :D. Ich hoffe doch mal das die was vernünftiges pasteln.
