• 02.10.2026, 03:46
Wotan
Stärke der Pumpe??
Friday, January 18th 2002, 1:42am
Ich habe vor 2 Heizungsradis mit AB und Vorrichtung zum Wasser ablassen in meinen Tower zu basteln. Reicht da ne Pumpe mit 600 l/h, oder sollte das schon ein bisserl mehr sein??
Vibes
Re: Stärke der Pumpe??
Friday, January 18th 2002, 3:16am
HI
kommt auf die größe der beiden radis an also zb 2 airplex oder 2 blackice sollten kein problem sein . ;)
noch einfacher du testest es bevor du das ganze einbaust indem du deine wakü mal lose aufbaust pumpe in einen eimer mit wasser die pumpt das wasser durch die ganze wakü (den AB mal weglassen) und über den schlauch der das wasser wieder in den eimer leitet den durchfluß kontrollieren ist der zu langsam ist die pumpe zu schwach ;)
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Dino
Friday, January 18th 2002, 7:29pm
hi
gerade der airplex ist mit seien 7x2 parallelen rohren kein grosses hinderniss für jede pumpe. wenn du auf nummer sicher gehen willst, dann kaufe die eheim 1048.
dino
