• 09.11.2026, 16:57
scott
Einlass am radi oben oder unten
Wednesday, January 23rd 2002, 8:24pm
HALLO!
Vorab ich habe den Bericht in der Kategorie support gelesen über die Montage der WaKü !
Aber ich hörte jetzt schon verschiedene Meinungen dazu:
muss der Wassereinlauf am radi oberhalb des Auslaufes liegen oder unterhalb ? ???
Bluefake
Re: Einlass am radi oben oder unten
Wednesday, January 23rd 2002, 8:28pm
Mal ganz subtil geantwortet:
Hast Du einen Ausgleichbehälter, dann kannst Du den Ablauf oben anschließen.
Hast Du keinen Ausgleichbehälter, dann mache es anders herum.
Grund:
Im Airplex sammelt sich bei der Installation mit Anschluß unten etwas Luft, die zum Puffern der Wärmeausdehnung wichtig ist. Ein Ausgleichbehälter übernimmt diese Aufgabe, so dass man durch die Installation des Airplex mit Anschlüssen oben den Großteil der Restluft heraus bekommt.
BBB
Wednesday, January 23rd 2002, 11:20pm
Hm, ich glaube Scott meint, wie der Radi angeschlossen werden soll wenn er liegt. Dann ist ja ein Anschluss oben und einer unten. Ich würde sagen unten rein, oben raus, so geht nämlich die Luft besser raus. Ich habs am Anfang andersherum gehabt, und auch nach 1000mal Schütteln, Schwenken und Schlagen ;) war die Luft immernoch nicht raus.
Wenn der Ausgang aber oben ist, gehts recht schnell, da ja auch die luft nach oben will und so automatisch am Ausgang des AP landen, wo die Bläschen dann recht schnell "rausflutschen" :)
Bluefake
Thursday, January 24th 2002, 12:59am
Mein Reden! Wenn aber kein AB dran ist, sollte ja etwas Luft im Airplex bleiben.
FastJack
Thursday, January 24th 2002, 2:20pm
@BBB
Also, jetzt stell ich mal folgende Überlegung an:
Es soll ja laut Anleitung etwas Luft im Radi bleiben
--> Diese Luft "will" auch raus
--> Wenn die Pumpe jetzt aus dem oberen Anschluss Wasser zieht und die Luft dann entweicht (nach dem Transport zur LAN oder so) kommt die Luft am Saugstutzen der Pumpe an
--> Luft in der Pumpe :-/
--> EHEIM nicht selbstansaugend >:(
--> Nix mehr mit Flow
--> PC raucht ab :o
Nach dieser Überlegung hab ich die Pumpe beim liegenden AirPlex mit dem Saugstutzen am unteren Anschluss angeschlossen und über den oberen kommt das warme Wasser in den Radi.
Das die Luft am anfang besser rausgeht kann schon sein (ich musste eben ewig rütteln ;D) aber was gibt es schöneres als dem Wasser im Radi ein bisschen beim Plätschern und gluckern zuzuhören ;)
FastJack
EDK
Quoted from "Dino"
Leute: wer baggern will, geht zum Baggersee, wer Hilfe in Sachen Wakü braucht, kommt zu uns ins Forum. Beides zusammen erheitert den Admin ;D :-*
BBB
Thursday, January 24th 2002, 3:37pm
@ Bluefake
ich hab wohl nicht ordnetlich gelesen ;) , ich dachte du redest davon wo die Anschlüsse liegen müssen wenn der Radiator senkrecht steht, zB. hinter den Lüfterlochern beim CS 601.
@ FastJack
Sogesehen hast du recht. Aber mir hat das Plätschern nicht gefallen:), und ich hab ja noch ein T-Stück mit etwas Schlauch dran, da ist dann der Luftpuffer.
scott
Thursday, January 24th 2002, 9:31pm
HALLO!!!
Ich habe einen AB! Also es geht nicht darum wie ich den Radi aufstellen soll sonder wie ich die schläuche anbringen soll! :P
Das einströmende Wasser soll in den Anschluss der tiefer liegt oder nicht?
Bluefake
Thursday, January 24th 2002, 11:09pm
Genau! Am besten, Du verbindest den oberen Anschluß des Airplex mit der Zuleitung des AB.
deejay
Friday, January 25th 2002, 12:12am
der warme zulauf sollte eigentlich oben sein, da wärme ja bekanntlich aufsteigt. kommt das warme wasser von unten in
den ap, müsste es doch eigentlich das wasser was raus geht, wieder ein bisschen aufheitzen.
oder irre ich mich ???
Bluefake
Friday, January 25th 2002, 7:42am
Im Airplex sind die Rohe alle nebeneinander und sind mit Kühlrippen versehen. Es ligen keine Rohre hintereinander, die sich gegenseitig aufheizen könnten.
Dino
Friday, January 25th 2002, 11:32pm
hi
schau mal hier:
http://www.aqua-computer-systeme.de/down…itung-10-00.pdf
die anschlüsse sollten unten liegen, damit sich luft, die noch verblieben ist, sich dort sammelt. luft in der nähe der anschlüsse könnte den durchfluss behindern.
dino
