• 13.06.2026, 06:11
scott
luft in eheim
Thursday, February 7th 2002, 8:25am
Wie bekomme ich die luft aud der eheim!
Ich habe einen AB klappt aber nicht!
mictasm
Re: luft in eheim
Thursday, February 7th 2002, 9:15am
Schütteln, schütteln, schütteln :)
Aber Spass beiseite, der beste Weg ist es, die Pumpe zu öffnen und sie in einem Eimer im Kühlwasser zusammen zu bauen. Dann ist garantiert keine Luft mehr drin. Wenn sie dann noch Geräusche macht, suche hier im Forum nach Eheim-Mod.
EDIT
Habe mal einen alten Beitrag ausgegraben
Ich hatte dasselbe Problem. Nach dem hier schon oft beschriebenen Eheim-Mod läuft alles ohne Geräusch.
Dazu baust du die Pumpe auseinander (nur das Pumpenvorderteil durch Drehen öffnen), nimmst das Flügelrad ab, wickelst ein kurzes Stück Teflonband (1-2 Umdrehungen der Achse) um die Achse an der Stelle, wo das Flügelrad steckt, und drückst das Flügelrad wieder drauf. Jetzt sollte es fest auf der Achse stecken. Vorher ist es beweglich gewesen.
Die Pumpe jetzt unter Wasser (Kühlflüssigkeit) wieder zusammensetzen und sie ist komplett entlüftet.
Die Pumpe noch auf ein Stück Schaumstoff legen und fertig!
/EDIT
Viel Glück...
MIC
FallGuy
Re: luft in eheim
Thursday, February 7th 2002, 9:37am
Welche Eheim-Mods haste denn schon dran? I oder auch II?
Eheim-Mod I: Teflonband unterm Rotor
Eheim-Mod II: Magnet am Rotorelement festkleben
Eheim-Mod III: vorsichtig die Zungen der Rotorhalterung bei abgenommenem Rotor auseinanderbiegen
steht alles hier
edit: hab ja gerade gesehen dass Du auch in dem Thread gepostet hast... :)
scott
Re: luft in eheim
Thursday, February 7th 2002, 2:28pm
eheim mod 1 und 2 schon ausprobiert
FallGuy
Re: luft in eheim
Thursday, February 7th 2002, 5:48pm
Ist das ein Innovatek-AB? Wenn ja, ist da auch der Filterschwamm drin?
scott
Re: luft in eheim
Thursday, February 7th 2002, 6:00pm
ja innovatek ohne filterschwamm das könnte die lösung sein wie muss ich den anbringen ???
max
Re: luft in eheim
Thursday, February 7th 2002, 6:02pm
du musst filterschwamm in den AB tun
scott
Re: luft in eheim
Thursday, February 7th 2002, 7:16pm
auch wenn ich viele dumme fragen frage ;D aber wie soll der in den AB?
The_Pir8
Re: luft in eheim
Thursday, February 7th 2002, 7:25pm
so zuschneiden das der reinpasst und dann oben durch die Einfüllöffnung rein damit, das verhindert Verwirbelungen, durch die die Pumpe Luft ansaugen könnte.
Einfach ausproniern.
scott
Re: luft in eheim
Friday, February 8th 2002, 11:40pm
Schwamm drin aber immer wenn ich dei pumpe auf den kopf drehe strömt viel luft in die schläuche was tun?
FallGuy
Re: luft in eheim
Friday, February 8th 2002, 11:59pm
??? wieso drehst Du die Pumpe auf den Kopf? Dann kommt die Luft die im AB gefangen wurde doch wieder in den Kreislauf... der AB ist doch unter anderem dazu da die Luft zu "fangen". :)
Quoted from "scott"
Never touch a running system!!
zeppe
Re: luft in eheim
Saturday, February 9th 2002, 9:10pm
Sachen gibts die gibts nicht!!!
