• 13.11.2026, 18:52
obri
Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 10:26am
ich habe gerade meinen TP und den WLK bekommen.
Nun sehen die Spritzen aber nicht gerade sonderlich wiederverschließbar aus ??? ich hoffe das täauscht?
Wie lange muß ich den Kleber trocknen lassen?
Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit und kann mir die mal schildern.
http://www.o-brinkop.de Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
scott
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 2:35pm
bei meiner as2 oder anderen spritzen kann ich vorne eine schraube reindrehen und dann ist es wieder gut verschlossen!
D-Fens
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 2:41pm
Der Wärmeleitkleber von Zalman, der mit der roten und grünen Tube? Der war bei meinem Zalman NB-Passivkühler dabei (zusammen mit WLP in der Dose, die es auch hier im Shop gibt).
Ich persönlich halte den für recht gut, an ArcticSilver-Kleber kommt er zwar nicht ran, aber immerhin. Wenn Du ihn 1:1 mischst, sitzt der bombensicher. Mein Tip: Misch' ein klein wenig vom Typ II dazu dann kriegst Du ihn hinterher besser runter.
Ahja, wiederverschließbar ist der eigentlich schon, sind ja zwei Deckel drauf und solange der andere Typ nicht dazu kommt, klebt nix. Nur ich fürchte, so oft wirst Du das nicht wiederverschließen müssen, in der Tube sieht es mehr aus als es wirklich ist...
Server: Duron 900@FSB133 aqua-computer WaKü Gaming: Shuttle SB61G2 + P4 2,4Ghz HT Hercules 3D Prophet III Seagate 160GB S-ATA noch Luftkühlung
D-Fens
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 2:44pm
Trocknen muss er nicht lange; 5 Minuten an der Luft, dann das zu Klebende obendrauf und dann ist das im Prinzip nach ner halben Std. trocken. Zur Sicherheit Compi dann noch ne Std. aus lassen.
Btw, ich sitz momentan auf der Leitung, was bedeutet gleich das 'TP' in deinem Posting? ::)
Lukas_E
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 2:46pm
TwinPlex ( denke ich zumindest..) ::)
Dino
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 3:57pm
hi
der zalman wlk ist sehr zu empfehlen. du musst die beiden komponenten zügig miteinander verrühren, dann zügig aber dünn auftragen. hält auch bei stärkerern beanspruchungen, wie mein twinplex g auf der radeon 8500. der kleber härtet nie wirklich durch, sondern bleibt immer etwas "feucht". das erhöht aber die flexibilität.
dino
obri
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 7:01pm
HI,
also TP = TwinPlex :D wie vermutet.
Ja es ist der Kleber aus dem Shop hier und in den 2 Tuben.
Härtet nie aus? Dann kann man den TP auf der GPU bewegen??
Also mit WLK habe ich noch keine ERfahrungen gemacht, aber ich hatte eigentlich auch vor ein bißchen AS II zuzumischen, damit der später wieder abgeht.
Aber wo du nu sagst der härtet nicht komplett aus, ist das vielleicht nicht empfehlenswert, oder? Sonst wird die Sache nachher etwas zu flexibel :-/
D-Fens
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 7:24pm
@Dino und obri: Härtet nie ganz aus?! Also das kann ich Euch ganz und gar nicht bescheinigen. Wie schon gesagt, mein Passivkühler sitzt _bombenfest_ auf dem Chip! Selbst wenn der Rechner über Wochen an ist und ich dann versuche, daran zu drehen, rutscht da nix weg! Keinen Millimeter. Wenn Du willst, dass das besser weggeht, würde ich Dir _auf alle Fälle_ empfehlen, da irgendwas reinzumixen, sonst wird's hinterher vielleicht problematisch.
Dino
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 7:26pm
hi
der wird schon hart! nur nie spröde. und bombenfest ist der auch.
dino
Markus@AMD
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 10:42pm
haltet der Kühler wirklich so schlimm? Denn ich hab mir auch so einen Zalman Kühler bestellt, aber irgendwann soll da schon ein Twinplex drauf....sollte ich nicht lieber ein Wärmeleitpad nehmen, wenn der Dreck nicht gescheit runter geht?
scott
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 10:47pm
Mein Wärmeleitpad klebt nicht gut.Das Pad kann nur kleine kühler befestigen und ist auch relativ schwer abzulösen!
ich halte nicht viel von diesen dingern!
Markus@AMD
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 10:50pm
da hast auch recht...dann werd ich wohl Wärmeleitpaste mit etwas Wärmeleitkleber (zum befestigen) nehmen...das sollte doch runtergehen, oder?
Oder dehnt sich der Kleber auch aus, sodass das nicht funktionieren wird....oder nicht gut?
Dann bleibt noch die Methode, WP+Heikleberpunkte *gg*
scott
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 10:57pm
Ich hab leider keine erfahrungen mit WLK, würde mich aber freuen wenn du mir deine ergebnise mitteilst . Hält der auch gut für größe passiv Kühler (große cpu Kühler)?
Markus@AMD
Re: Zalman WLK
Friday, February 15th 2002, 11:35pm
jaja, er hält schon....vielleicht komm auf meine Radeon 7500 auch mein GlobalWin FOP 32 mit 92x92er drauf.... ;D
Bin noch am Überlegen
aMdMaNiAc
Re: Zalman WLK
Saturday, February 16th 2002, 10:59am
hm wie soll man kleben?
mischen und dann draufschmieren?
hatte gedacht auf eine seite die eine, auf die andere seite die andere paste und dann zusammen drücken und zum mischen etwas bewegen... kann ich das so machen???
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
Lukas_E
Re: Zalman WLK
Saturday, February 16th 2002, 11:06am
mach doch einfach 2 gleichlange Streifen jedes Teils auf Backpapier, vermisch das ganze mit nem kleinen Spachtel oder Rückseite vom Essbesteck und trag es dann auf. Nur so kannst du sicherstellen, dass sich die Teile auch homogen vermischen und nicht irgendwelche "Einschlüsse" eines Teils enstehen können, die nicht gerade hilfreich für die Stabilität wären... :P
aMdMaNiAc
Re: Zalman WLK
Saturday, February 16th 2002, 11:18am
hm naja ich weis nur nicht wie schnell das zeugs fest wird... will dann nicht die reste wieder abkratzten müssen weil ich zu lahm war
Lukas_E
Re: Zalman WLK
Saturday, February 16th 2002, 11:46am
Mit Arctic Alumina WLK hat man so 2-3 Minuten locker Zeit , ich hab mit einer "Ladung" 8 Speicherkühler und 4 Spannungswandlerkühler angebracht - kein Problem. :)
Lukas_E
Re: Zalman WLK
Saturday, February 16th 2002, 11:48am
eigentlich müsste der Kleber länger zum Trocknen brauchen, je kühler er bei der Verarbeitung ist (bzw je kühler die Umgebung ist) Ist zumindest bei AA-WLK so ... ::)
