• 11.10.2026, 12:33
Bstronga
Das AC Set ohne Ausgleichsbehälther auffüllen?
Tuesday, February 19th 2002, 2:31pm
Das Set von AC wird ohne einem AB geliefert. Nun wie bekommt man Wasser dann rein?? Und ist ein AB unbedingt notwendig??
The_Pir8
Re: Das AC Set ohne Ausgleichsbehälther auffüllen?
Tuesday, February 19th 2002, 2:33pm
Mit AB ist es komfortabler und man bekommt eher die Luftblasen raus, es gibt weiterhin die Möglichkeit sich ein T-Stück zu bestellen und daraus einen Mini-AB zu machen.
Ganz ohne gehts auch wenn noch etwas Luft im Airplex bleibt, das Befüllen ist recht einfach, einfach die Pumep unter Wasser tauchen warten bis das System gefüllt ist und dann unter Wasser den Schlauch anschließen.
hellfighter
Tuesday, February 19th 2002, 2:38pm
Das steht auch in der Anleitung die man zum Set bekommt oder im Downloadbereich.
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
EvilSnoop
Tuesday, February 19th 2002, 3:09pm
ganz ganz wichtig !!!
du solltest den airplex mindestens 2 minuten schütteln und drehen weil sich da immer luft drin sammelt
das kann man auch an der plastik ober/unterseite hören wenn man ihn etwas schüttelt
wenn man beim schütteln nichtsmehr hört kann man den schlauch draufstecken
http://www.nethands.de/athlon/show.php3?user=evilsnoop www.relativity-clan.de www.stfclan.de Your dream is after the real world, and the real world is at the end of everybody´s dream.
aMdMaNiAc
Tuesday, February 19th 2002, 5:13pm
aus baulichen gründen muss ich meinen airplex eingebaut befüllen - da macht sich ein schütteln ganz schlecht... weswegen ich immer noch luft drin habe dia aber auch drin bleibt da der ab unten is...
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
The_Pir8
Tuesday, February 19th 2002, 5:50pm
naja schütteln ist übertrieben schief legen langt auch, das sollte auch beim Einbau gehen den Tower mal eben um 45 Grad zu kippen :-)
EvilSnoop
Tuesday, February 19th 2002, 5:53pm
naja ich hab mein system dreimal befüllt inkl. schütteln und drehen vom airplex und jedesmal beim einbauen löste sich dann noch ne riesen menge luft aus dem airplex sodass ich gleich wieder zu meinem 10liter eimer gehen konnte bis ich dann beim 4. mal eben beim schütteln drauf geachtet hab ob man luft hören kann.
Dino
Wednesday, February 20th 2002, 12:19am
hi
am besten du schaust mal in unsere anleitung:
http://www.aqua-computer-systeme.de/down…itung-10-00.pdf
dorst steht, das du die pumpe in der kühlflüssigkeit tauchen sollst. dann pumpt die pumpe dein system voll.
dino
