• 30.09.2026, 21:38
Bester Kreislauf?
Monday, February 18th 2002, 9:13pm
Da mein PC mit seinen sage und schreibe 11 Lüftern lauter als unser alter Nissan (Diesel) ist will ich mir jetzt entlich ne vernünftige waKü anschaffen. Allerdings habe ich da ein kleines Prop. Alle diese Bauteile CPU, GPU & RAM müssen gekühlt werden, werden aber auch alle EXTREM heiß (OC rulz ;D). Würde daher gerne wissen wie ich den Kreislauf am besten einrichte.
Meine Idee wäre dise reihenfolger:
Eheim -> AirPlex -> CuPlex -> AirPlex Nr.2 -> TwinPlex -> zurück zur Eheim
Allerdings dürfte das ein hüpches Sümmchen kosten. Außerdem weiß ich nicht ob die Eheim das überhaupt mit macht.
was meint ihr?
scott
Re: Bester Kreislauf?
Monday, February 18th 2002, 9:16pm
Die eheim schafft das !Ich glaube aber es ist nicht nötig 2 Airplexe ;D zu installieren!
The_Pir8
Monday, February 18th 2002, 9:22pm
Die 1048 schafft das locker hat dann sogar noch reserven,
der Airplex schafft das locker wenn du 2 Papst 120er auf 5/7 Volt draufpackst die hört man auch nicht.
2 Airplexe halte ich in dem Falle für überflüssig, gibt auch Leute die ihren Dual CPU Server damit kühlen ohne temp probs.
Monday, February 18th 2002, 9:25pm
die wollen aber auch keinen TB 1,4 gyg auf 1,8 gyg jagen ;)
mictasm
Monday, February 18th 2002, 9:41pm
Eheim - Cuplex - Twinplex - Airplex
Dann bekommt die Pumpe leicht abgekühltes Wasser. Beim extrem Übertakten würde ich dann auch 2x12cm Lüfter empfehlen. Und dann je nach Temperatur mit 6 bis 12 Volt. Die leisen Päpste aus dem Shop hört man auch bei 12V kaum.
Die Pumpe und der Airplex reichen auch für eine Erweiterung mit zweitem Twinplex. Damit GraKa und NorthB wassergekühlt sind.
Die Pumpe schafft auch noch mahr...
MIC
Dino
Monday, February 18th 2002, 10:07pm
hi
reihenfolge ist meist egal. wichtig ist nur, das es in reihe ist und nicht paralell. zwei airplex sind nicht wirklich nötig. besorg dir lieber ein paar anständige lüfter dazu. ob du dein ziel (1.8ghz) erreichst, hängt nicht immer von der kühlung ab. glück musst du haben.
dino
Assassin
Monday, February 18th 2002, 10:08pm
2 Airplexe sind overkill....
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Monday, February 18th 2002, 10:35pm
Quoted from "Dino"
hi
dino
Das potential zu 1,8 ghz sollte er eigentlich haben. Hab ihn schon mit meinen derzeitigen Zalman CNPS 5000+ auf 1,7 bekommen allerdings ist er nach kurzer Zeit über 58 C° (normal nur 46 C°) heiß gworden und leistungsmäßig hats auch nicht wirklich was gebracht. (danalige GraKa GF2GTS 32 @ 220/200) Hab ihn darum wider auf normal Tackt zurück gesetzt. Mit der Radeon sollte ich die CPU auch bei 1,8 Ghz noch fordern.
Markus@AMD
Monday, February 18th 2002, 10:52pm
Werde mein System so aufbauen...
Soll ein CS-901 (2001) sein....sonst würde der AP aufgesteltt nie reingehen....
IceWind
Monday, February 18th 2002, 11:19pm
Moin moin,
ist es eigentlich egal, wo der Tube im System hängt?
(Druck- oder Saugseite) Ich könnte mir vorstellen, wenn
ich Ihn genau hinter die Pumpe hänge (Druckseite), entstehen ziemliche Turbulenzen (spritzen beim befüllen) vom Druck her!
Ice
MuhKuh
Tuesday, February 19th 2002, 12:10am
Denke mal es ist am günstigsten, den Tube direkt vor der Pumpe zu haben. Also eine Verbindung zwischen Tube und Saugstutzen der Pumpe. Luftblasen werden im Tube herausgefiltert und die Pumpe kann immer blasenfreies Wasser ansaugen.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass der Druck am Pumpenausgang höher ist. Das Wasser kommt ja nicht direkt aus nem Eimer, sondern muss auch erst durchs System gesaugt werden. Würde meinen, der Druck ist an jeder Stelle gleich.
Markus@AMD
Tuesday, February 19th 2002, 12:24am
Ich bin mir bei meinem System noch im Unklaren, ob die 3x 80er vor dem Airplex ins system blasend oder saugend montieren sollte...
pharao
Tuesday, February 19th 2002, 3:51am
so, daß die warme Luft aus dem gehäuse raus kommt -> saugend!
larsm
Wednesday, February 20th 2002, 10:55am
also ich habe meinen tb 1400 c (unheimlich schlechten erwischt=sehr sehr heiß) auf 1600 gebracht, mein mobo macht leider nicht mehr mit :'( und hab noch graka und nb mit drin. der eine airplex mit den 2 120er lüftern reicht vollkommen aus! das wasser ist kaum über raumtemp. wenn ich die lüfter auf minimalster stufe laufen lasse, gibt das schon eine perfekte kühlung! ich musste die selbst im hochsommer nicht weiter aufdrehen und die saugen auch noch die "heiße" luft aus dem case... meiner meinung nach reicht ein airplex vollkommen!
