• 11.11.2026, 12:51
neo18
Re: cuplex und peltier
Monday, March 4th 2002, 6:10am
würde dir auch abraten, auser zu testzwecken! wenn du im internet nach "neo18" suchst, wirst du an grossen haufen an bilder usw finden wie was wo des peltier leiwand angebracht ist und wo ned!
wichtig ist, fals du des peltier direckt auf der cpu verwenden willst das du eine "pelter regelung" hast , die aber nicht mit einen relais arbeitet sondern mit der spannung langsam abfällt! das is halt die lebensdauer von dem peltier element, und ausserdem kann es sein das du dan einen "wärme wechlung hast" (da wechselt sozusagen die heisse auf die kalte und die kalte auf die heisse seite) und dadurch dann sicher die cpu bin in 1 min hin is (meitens so bei 90 C° und mehr) also testzwecke JA, dauerbetrieb wenn du immer vollast hast und dich ned überreden lassen willst JA, aber pass auf ;D
(bei weiterren fragen melde dich bei mir unter ICQ 84179959)
MFG
EDIT: ein peltier is kaum aus metal auf ober und unterseite sondern aus keramik, und daruin ( ca 4-5 mm hoch) sind bauteile (will ned weiter darauf eingehen) braucht irre viel strom (16 V und 14 A zb) und wird je nach kühlung der heissenseite, die kalte seite kälter!
