• 06.11.2026, 19:10
digitalfan
Lüfter??
Monday, March 4th 2002, 3:17pm
Hi!
Ich will den Airplex senkrecht an eine Seitenwand montieren. Brauche ich dann Lüfter oder nicht?? Soll ich ggf. die leiseren oder die lauteren nehmen??
digitalfan
P.S.: Ich kann die Suche nicht verwenden, da die momentan keine Ergebnisse liefert. :-/
Deluxe1
Re: Lüfter??
Monday, March 4th 2002, 3:27pm
befestige den Airplex mit etwas Abstand zur Seitenwand, da der ja ein bisschen zirkulierende Luft braucht und mach einen oder zwei von den "leisen" auf 5 oder 7 Volt drauf. ;)
Die Leisung wird dann immernoch sehr gut sein und du hast kein Problem mit sich stauender Luft.
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
digitalfan
Re: Lüfter??
Monday, March 4th 2002, 3:33pm
Hi!
Gut, dann werde ich das mal so machen, wenn er denn endlich kommt...
digitalfan
-VoLcOmMaN-
Re: Lüfter??
Monday, March 4th 2002, 9:46pm
Also ich hab da ne andere Meinung und zwar:
wenn du schon ne WAKÜ hast dann mach es gleich richtig und schneid ein stück von deinem gehäuse raus ( setlich oder oben) und dann montier ihn von innen dann kommen 2 PAPST FGL drauf (von innen ) die die warme luft nicht ins gehäuse blasen sonder sie raus blasen was auch die höchste kühlleistung bringt!!! wenn du willst schick ich dir mal nen pic von meiner WAKÜ dann siehst du wie man es gleich richtig macht und wie eine Wakü auch stylisch aussieht ;D
aber entscheide selber...sber die arbeit an deinem case lohnt sich und mir hat es auch spaß gemacht!!! ;)
Dino wird mir da zustimmen oder ???????? :D
PS: die meisten hier haben temperaturen von 39-......
und ich hab 36°C und das bei einer übertaktung von 304 MHZ!!!!!
MFG Chris
ASUS A7V 333 umgelötet AMD XP 2100/1733 @ 2000 Gainward GS 4 TI 4600 512 DDR Infineon CL 2 3x IBM 80 GB 7200 WAKÜ VON AC ENERMAX SUPERSILENT 431 WATT
Dragonclaw
Re: Lüfter??
Monday, March 4th 2002, 10:13pm
wenn du den AP hochkannt, als mit den rohren senkrecht befestigen willst, sollten Lüfter drauf, da sonst keine thermische/natürliche luftzirkulation zustande kommen kann.
Cu
Dc
digitalfan
Re: Lüfter??
Monday, March 4th 2002, 10:37pm
Hi!
Ich glaube, ich bin so weit, dass ich das ganze klappbar mache. Ich will ihn also mit einer langen Seite parallel zu Oberkante des Gehäuses anordnen. Befestigt mit Schanieren, sodass ich ihn beim Trnsport nach unten klappen kann.
Aber wie soll ich das mit den Schläuchen machen???
digitalfan
