• 20.11.2026, 16:39
-VoLcOmMaN-
Wie richtig alles anschließen ?!
Monday, March 4th 2002, 9:37pm
HI Leude,
folgendes Problem, weiss ja selber das man theoretisch alles überall anschließen kann aber was bringt die beste kühlleistung?vom raditor zum cuplex oder von der pumpe zum cuplex und wie dann der rest ??? tja hoffe ihr könnt mir da mal helfen!!!
[move]AMD 1400 THUNDERBIRD C @1704 [/move]
THX schon mal im Vorraus !!!!
CHRIS ::)
ASUS A7V 333 umgelötet AMD XP 2100/1733 @ 2000 Gainward GS 4 TI 4600 512 DDR Infineon CL 2 3x IBM 80 GB 7200 WAKÜ VON AC ENERMAX SUPERSILENT 431 WATT
Markus@AMD
Re: Wie richtig alles anschließen ?!
Monday, March 4th 2002, 10:29pm
die Reihenfolge ist egal...
cs301
Tuesday, March 5th 2002, 1:29am
...is wurscht(es sei denn es beweisst einer das gegenteil), hauptsache du gehst mit der warmen(heissen) brühe nicht gleich vom cuplex in die pumpe sondern erstmal über den radiator...! mfg
max
Tuesday, March 5th 2002, 3:13am
machs am besten so wie du am wenisten schlauch brauchst ;)
chu
Tuesday, March 5th 2002, 3:47am
eine sehr verbreitete Reihenfolge ist:
Pumpe>>>Radiator>>>Cuplex>>>Twinplex>>>Pumpe
dabei bekommt der cuplex das gerade vom Radi gekühlte Wasser, der twinplex wird am "zweitbesten gekühlt" und für die Pumpe ist fast egal wie warm das Wasser ist das sie befördert.
Grundsätzlich bewegt sich aber das Wasser im gesamten Kreislauf so schnell in die Runde das es kaum Unterschied macht in welcher Reihenfolge die Komponenten angeordnet sind.
chu out
edit:
hier steht noch ein wenig dazu...
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=81735
Dino
Tuesday, March 5th 2002, 9:40am
hi
in meinem fotostory-pc habe ich die reihenfolge genau anderherum:
pumpe->twinplex g->twinplex c->cuplex->airplex->aquatube->pumpe
schön an dem ganzen ist: der aquatube ist nach dem airplex geschaltet, aus dem die meiste luft kommen kann. und: die pumpe ist nach dem aquatube geschaltet, und zieht so immer luftblasenfreies wasser an.
und du siehst auch an meinen temperaturen, das das ganze gut funktioniert. die reihenfolge ist also egal.
dino
