• 05.10.2026, 23:24
digitalfan
biegsame p&c Kupplungen??
Wednesday, March 6th 2002, 12:12am
Hi!
Da ich meinen zukünftigen Airplex an die rechte Seitenwand montieren will, und das ganze System klappbar sein soll, bräuchte ich biegsame p&c Kuppllungen. Gibt es derartiges?? Die Teile sollten wie so ein Schwanenhals aussehnen, also wie diese Mikros, die an Stehpulten montiert sind.
digitalfan
Assassin
Re: biegsame p&c Kupplungen??
Wednesday, March 6th 2002, 12:23am
Gerade PnC verbinder + schlauch ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
digitalfan
Wednesday, March 6th 2002, 12:31am
Hi!
Der Vorteil von einem Schwanenhals ist aber, dass sich dieser in engeren Radien biegen ließe. Und außerdem muss man sich nicht um das Ausleihern des Schlauches kümmern.
DAS mit dem Schluach ist für mich nur eine Übergangslösung, wenn auch die momentan bestellte.
digitalfan
Netzelch
Wednesday, March 6th 2002, 8:24am
Ich glaube sowas gibt's nich... ziemlich sicher
Wer das liest stinkt!
digitalfan
Wednesday, March 6th 2002, 2:31pm
Hi!
Na gut, dann werde ich wohl die Schlauchlösung machen.
digitalfan
Bluefake
Wednesday, March 6th 2002, 3:37pm
Nimm zwei Winkelverbinder und baue daraus einen Übergang, den man drehen kann.
xxxxxx
x
xxxxxxx
An der Achse kannst Du dann drehen, wie Du möchtest.
traction
Wednesday, March 6th 2002, 4:03pm
Quoted from "digitalfan"
Hi!
digitalfan
ja, es gibt sowas.
Eingesetzt werden solche Verbindungen für die Kühlmittel-
zufuhr bei Werkzeugmaschinen. Sie bestehen aus kleinen
Gelenkstücken, die man nach Bedarf aneinanderreihen kann.
http://shop.sartorius-werkzeuge.de/produ…G05AF4EQGV8AJJD
Ansonsten wie bereits erwähnt Winkelverbinder und kurze
Schlauchstücke verwenden.
Alternativ kannst Du auch mal im Baumarkt schauen - dort
gibt es flexible Anschlüsse für Waschbecken o.ä.
Das sind Schläuche umhüllt mit Metallgewebe und Edel-
stahl-3/8"-Anschlüssen. Du brauchst dann nur noch
Reduzierungen auf die Schnellkupplungen (oder direkt an den
Kühler) - diese gibt's im Klempnerbedarf.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
digitalfan
Wednesday, March 6th 2002, 4:59pm
Hi!
Nein, das mit dem Schlauch bringt mir ja nichts, da ich das ganze nicht drehen, sondern nachunten und oben biegen will. Oder habe ich da etwas falsch verstanden bei eurer Lösung??
Selbst etwas bauen will ich nicht, da mache ich lieber die Lösung mit dem Schluach durch's Gehöuse stecken.
digitalfan
Netzelch
Wednesday, March 6th 2002, 5:24pm
Der Schlauch geht auf keinen Fall kaputt wenn man ihn 1000mal hin und herbewegt. In der Industrie werden bewegte MAschinenteile auch einfach mit Schlauch angeschlossen.
digitalfan
Wednesday, March 6th 2002, 5:28pm
Hi!
Aber bei mir wird der Biegeradius doch sehr gering sein. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich hoffe nur mal, dass das Zeug bald kommt.
digitalfan
traction
Wednesday, March 6th 2002, 6:58pm
leider ist mein 'Tower' noch nicht fertig - vermute nämlich,
daß Du das gleiche willst, was ich auch gemacht habe :
schwenkbare Radiatoren.
Die Winkelverschraubungen lassen sich auch im eingebauten
und befülltem Zustand bewegen.
D.h. Du kannst sie als Gelenk verwenden.
Es gibt von der Fa. SMC auch Pneumatikverschraubungen in
denen ein richtiges Lager eingebaut sind - bis 1500U/min ließe
sich dann damit 'schwenken' ;-))
Aber das ist wirklich nicht notwendig. Für hin- und her reichen
die ganz normalen Winkelverschraubungen.
Gruß, traction
Iceman
Wednesday, March 6th 2002, 8:50pm
das einzige was mir jetzt dazu einfallen würde wäre ein winkelstück bei dem du den winkel von 90° bis 180° stufenlos einstellen kannst, gibts in p&c und würde sich daher anbieten.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
digitalfan
Wednesday, March 6th 2002, 9:03pm
Hi!
Jetzt habe ich euch verstanden: Ihr wollt also ein Winkelstück aus dem Case kommend legen und das andere per kurzem Schlauch verbinden. Daran dann wieder den Cuplex.
Die Idee ist gut.
Wo gibt es denn dieses verstallbare Winkelstück??
digitalfan
Netzelch
Wednesday, March 6th 2002, 9:09pm
Schreib mal ne KM an Dino. Ich glaub die können mehr p&c-Zeug besorgen als im Shop steht ;D
Iceman
Wednesday, March 6th 2002, 9:11pm
genau frag mal bei AC an die bekommen die auf jedenfall
digitalfan
Wednesday, March 6th 2002, 9:25pm
Hi!
Das Problem ist nur, dass die Anschlüsse am Airplex übereinander liegen. Dadurch könnte ich zwar den unteren Anschluss als Schanier verwenden. Der Schlauch am oberen, müsste jedoch immer kürzer und länger werden. Je nachdem, ob das Teil angeklappt ist, oder nicht.
Hat jemand eine geniale Idee??
digitalfan
Iceman
Wednesday, March 6th 2002, 11:33pm
längenverstellbar und p&c is nich drinn, nach meinem kenntnisstand zumindest, da es ja eigentlich druckluft-verbinder sind. die würden ja sobald druck drauf is immer in die ausgezogene stellung schnellen. du wirst wohl nich um die schlauch-lösung rumkommen.
Iceman
traction
Thursday, March 7th 2002, 12:00am
@digitalfan
ich weiß nicht was Du genau vorhast - aber vielleicht
bringt Dich meine Bastelei auf eine Idee.
(Als Scharnier dienen die beiden abgedrehten und ver-
schlossenen Enden der T-Stücke - Lagergegenstück ist
am Gehäuse)
Gruß, traction
digitalfan
Thursday, March 7th 2002, 12:11am
Hi!
Ich werde mal ne Zeichnung machen. Moment bitte....
