You are not logged in.
Joker
thore
Joker
;D). Und da das wasser jetzt einmal von der Pumpe nach unten durch die Kühler, dann nach oben zu den Radis dann unten von den Radis wieder nach oben durch den AB und unten vom AB wieder hoch zur Pumpe muss. muss da ganz schön viel Wassersäule geschaufelt werden (wahrscheinlich überleg ich mir die reihenfolge aber noch mal (bin quasi erst am anfang des Endes der Planungsphase))
thore
Stell dir vor, Du hast ein Seil. Endlos... oben Umlenkrolle unten Umlenkrolle. Jetzt ist es eigentlich egal, ob Du am Seil Massen anbringst oder nicht. Weil wie beim Wasser, wären die Massen ja gleichmäßig am Seil verteilt. Rechts 10 Kg, Links 10 Kg. Wenn Du jetzt das Seil von Hand bewegst, dann hast Du eigenlich kein " Gewicht " sondern nur Reibung zu überwinden. Also dürfte das kein Prob sein mit der Wassersäule
thore
Joker
Das würde ja bedeuten, dass die Förderhöhe im geschlossenen System egal ist??
. Wenn da nur ein keines bißchen Wasser drin wäre und der Einlaß wäre 2 Meter hoch und unten würden nur 10 cm drücken, dann wäre die Wassersäule erheblich. Und man könnte von einem offenen System reden. Offen/Geschlossen bezieht sich hier auf den Wasserkreislauf und der ist nicht wie in dem Beispiel (2m / 10 cm) unterbrochen ;D Da der AquaTube aber keine solchen Höhenunterschiede aufweist, ist das kein Prob mit der Wassersäule ! ;D
thore
Quoted from "MuhKuh"
thore
