• 10.10.2026, 15:49
Neptun
Viele Fragen! (PnC-Schläuche, Konzept etc)
Saturday, March 30th 2002, 9:30pm
Hallo Leute,
ich bin ganz neu in der AC-Welt (auch, wenn mein Nickname anderes verheisst ;) Habe nun ein paar Fragen bzgl. Wasserkühlung:
Mein Ziel ist es, einen silent-PC aufzubauen... Mit Luftkühlung bin ich schon sehr weit gekommtn, nun ist aber das Limit erreicht...
* Um den PC selbst möglichst geräuscharm zu machen, will ich die Pumpe & Radiator extern aufstellen - ist das sinnvoll?!
* welchen Innendurchmesser haben denn die im Shop angebotenen PnC-Schläuche?! Ist es möglich, verschiedene Schlauch-Systeme (10er-Stutzen, PnC) miteinander zu kombinieren?
* das im Forum vorgestellte Demo-System - wie leise ist es?!
( Ich will nicht viel Geld ausgeben, nur um festzustellen, dass ich kaum Geräusche reduziert habe)
Danke im Voraus! & Frohe Ostern!
Gruss,
Mario "Neptun" Schubert
thore
Re: Viele Fragen! (PnC-Schläuche, Konzept etc)
Saturday, March 30th 2002, 9:46pm
1) extern aufstellen geht. wenn du das "sinnvoll" jetzt auf "silent PC" beziehst, dann kann ich nur sagen "nimmt sich nix". der radiator ist nix weiter als ne rohrleitung - macht also kein krach. und die pumpe (egal ob eheim 1046 oder 1048 ) hörst du nur, wenn du dein ohr direkt dranhälst.
2) die PnC anschlüsse sind 6/8. 6mm innen, 8mm aussen. kombinieren kannst du verschiedene anschlüsse natürlich - wenn du das mit den unterschiedlich dicken schläuchen geregelt bekommst. merke: eine kette ist immer so stark wie ihr schwächstes glied. soll heissen: der kleinste durchgang bestimmt den maximalen wasserdurchfluss.
3) keine ahnung. wenn du dich nur auf das wassersystem beziehst, kreischende festplatten oder cd-laufwerke also ausschliesst, dann kann ich nur wieder zu 1) verweisen ;)
greetz
thore
Odin
Saturday, March 30th 2002, 10:10pm
ich habe das ac-set,hatte erst alles extern und jetzt intern.die pumpe hörst du nicht da war meine hdd lauter,der radi ist eh nur ein bündel rohre.
Dragonclaw
Saturday, March 30th 2002, 11:36pm
es lohnt nicht, verschiedene schlauchdurchmesser zu kombinieren, aber du kannst natürlich zum beispiel bei den komponenten einen PnC und einen tüllenanschluss schrauben ;) ist meiner meinung nach die beste lösung
DOZER
cpu + gpu + chipsatz ?
Sunday, March 31st 2002, 3:53am
würde es dann möglich sein von der pumpe aus einen dickeren schlauch aus zu legen der sich dann in 3 kleinere aufteilt (stärke je nach priorität der kühlung) welche zu cpu, gpu und chipsatz (wenn notwendig) gehen und nach dem kühlkörper wieder ineinander münden.
DOZER
Ecraft
Sunday, March 31st 2002, 11:58am
Eine Aufteilung des Wassers bringt nix, da du nicht genau weißt wie es sich aufteilt. Wasser nimmt immer den Weg des kleineren Wiederstandes --> der Weg ist nicht absehbar.
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=255,255,255&bcolor=255,255,255&email=1347[/IMG]
Dragonclaw
Sunday, March 31st 2002, 12:14pm
jupp, wenn ein schlauch dicker als die anderen wäre, würde fast alles wasser durch diesen fließen. steuern lässt sich die wasserverteilung so kaum
