• 14.11.2026, 15:19
traction
Re: Twinplexboden schmirgeln?
Friday, February 8th 2002, 2:06pm
@mic
Und Mister "ich hab da mal ein Lineal angelegt". Ich denke, dass der Twin- oder Cuplex planer als ein Lineal sind. Ein Winkel (Hilfe, meine Metallausbildung kommt durch) ist da eher zur Beurteilung geeignet.
? - wieso soll ein Winkel geeigneter sein ?
Zum Prüfen nimmt man entweder ein Haarwinkel ... oder ein Haar*lineal* (wobei der Winkel - der Name sagt es bereits aus - zum Prüfen der Winkligkeit verwendet wird)
Ich habe gerade meine zwei eben angekommenen cuplex mal überprüft : beide haben in Fräsrichtung tatsächlich einen winzigen Durchhänger. Das ist aber fast logisch, da beim Stirnfräsen der Kopf immer ein winziges bißchen schräg steht. Um das zu minimieren, müßte man entweder das Werkstück mit
einem größeren Fräser oder einem Walzenfräser bearbeiten - oder stoßen ..... oder schleifen.
Da die Prozessoroberfläche aber wesentlich kleiner als die cuplex-Unterseite ist, fällt diese winzige Durchbiegung sicher nicht ins Gewicht.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
CPURaucher
Friday, February 8th 2002, 4:08pm
Also mein Senf zu der Angelegenheit ist folgender .
Ich habe meinen Cuplex ebenfalls darauf getestet wie plan dieser ist ,und muste ebenfalls in der Mitte eine Vertiefung feststellen .Das dieser schön glänzte ist eine andere Geschichte .Ich habe ihn ebenfalls mit 1000er Naßschleifpapier bearbeitet bis mir das Ergebnis zufriedenstellend vorkam.
Nun kürzlich entfernte ich den Cuplex und muste feststellen ,das ich nur noch in der Mitte WLP hatte ,die das typische aussehen von "abziehen" (Berg und Tal ) aufwies .Daraus schließe ich ,das ich in der Mitte ebenfalls noch eine kleine Mulde habe ,in der sich die WLP sammelt und der Rest plan aufliegt und die WLP auf ein fast nicht sichtbares Maß zusammenschrumpfen läst bzw. diese nach Erwärmung an den Seiten herausquecht.
Im Baumarkt habe ich mir gerade nochmal ein paar Bögen 1000er geholt und werd meine Arbeit optimieren .
Zum Thema
Quoted
wenn man Flächen wirklich 100000%ig flach bekommen könnte, dann hätte mans schon längst gemacht
Beim Hubble Teleskop wurden die Spiegelflächen 1 JAHR
lang poliert .Wenn man die Erde als vergleich heranzieht also die Fläche der Erde der Spiegel wäre ,dann wäre ein Stecknadelkopf die größte Erhohung.
Cu
TheBigB
Friday, February 8th 2002, 4:43pm
Haarwinkel und Haarlineal, man hab ich diese Dinger in meinem technischen Praktikum gehasst! Da feilt man fast nen ganzen Tag an 'ner Kante und es kommt immer noch Licht durch! Also ich denk mal das der Cuplex plan genug ist! Und ob die Temp bei 41 oder 43 Grad liegt ist wirklich egal! ;)
Mein System: Tyan Tiger MP Dual XP1900+ 1024MB reg. ECC DDR Micron Geforce3 64MB DDR 1x Seagate Barracude 4 80GB 3x Maxtor 80GB HDD (Raid0=240GB!) 24/12/40 Plextor 16/48 Toshiba 1612 YeongYoungCube 0420 2x Evo, 2x Twinplex, 2x Airplex, AT, Tank-O-Matic HDD's watercooled
r4pt0r
Friday, February 8th 2002, 5:14pm
Quoted from "CPURaucher"
Und trotzdem war ne delle drin und das Teleskop konnte keine scharfen bilder liefern! daran war aber ein defektes Messgerät schuld, dass falsche oberflächenwerte gemessen hat. Jetzt hat hubble aber ne brille und kann scharf sehen ;D
traction
Saturday, February 9th 2002, 8:12pm
auch wenn es vielleicht nicht sooo viel bringt, denke die
20min. kann man ruhig investieren :
(600er, dann 1200er Papier; anschließend mit Bohrmaschine
poliert -> Set von Wolfcraft http://www.wolfcraft.de/produkte/polieren/ gibt's
für ~ €10,- in jedem Baumarkt)
Gruß, traction
CPURaucher
Saturday, February 9th 2002, 8:48pm
Man wenn man was blank nennt dann deinen Cuplex .Ich habe meinen Cuplex heute ebenfalls auf ner Spiegelfliese geschliffen .Allerdings "nur" mit 100er aber dafür solange ,das daraus wohl 1200er o.ä wurde .Ein Test mit meiner Polierpaste ergab ,das diese zwar alles schon blank machte,aber dafür kleine Löcher hinterließ so als wenn sie dort Material herauspoliert hätte .Was mich interessiert ist folgendes .
1. Welche Paste hast du verwendet (vieleicht Dremelpaste)
2.was hast Du für Temperaturveränderungen feststellen können .
der ist echt ne Augenweide .Tolle Arbeit !
traction
Sunday, February 10th 2002, 1:53am
Du solltest feineres verwenden und Dich von groben zum
feineren Papier durcharbeiten.
Einerseits kann es an Deinem Schleifpapier gelegen haben :
Währen des Schleifens arbeitet es sich zwar ab und wird da-
durch feiner - andererseits setzt es sich auch zu. Die im
Schleifpapier verbliebenen Cu-Reste werden dann 'höher'
als die Schleifkörper und das bereits abgeschliffene Material
'rollt' dann zwischen Werkstück und Papier hin- und her.
Das verursacht dann Kratzer und Riefen.
Abhilfe schafft nur ein Wechseln des Papiers. Ich habe dazu
den Papierbogen in mehrere Streifen geschnitten und diese
Streifen stramm mit zwei Klebestreifen auf eine Glasscheibe
geklebt. Verbraucht habe ich ca. 2 1/2 komplette Bögen.
(Die vom Baumarkt sind nicht so gut, weil die dort oft so
Preisaufkleber auf die Rückseite kleben die man schlecht
abbekommt - schon dieser 'Huckel' bewirkt, daß sich dort
mehr abgeschliffenes Material ansammelt. Bei Bögen vom
Autozubehör/Lackierer sind i.d.R. keine Aufkleber drauf).
Andererseits fallen Ungleichmäßigkeiten auf einer aalglatten
Fläche natürlich auch viel mehr auf.
also der Dremel ist für sowas eigentlich nichts.
Polieren brauch Power - ... meeehr Power ;-)
Beim Polieren werden fette Bohrmaschinen >600Watt
empfohlen.
Poliert wird mit Polierwachs. In diesem Wachs sind die Körner
eingearbeitet und durch die Wärmeentwicklung beim Polieren
schmilzt dieses Wachs und setzt die Körner frei.
Man muß also auch kräftig auf das Werkstück drücken (und
es ist auch schnell eine ziemliche Schweinerei in der Werk-
statt, da die Schwabbelscheibe das Wachs bei hohen Dreh-
zahlen nur sehr ungerne für sich behält ;-) ..... aber wenn's
schön sein soll .......)
Hat man mit 1200er Papier vorgearbeit, dauert das Polieren
einer cuplex-Oberfläche bis zum Spiegel ca. 1min
Schau mal im Baumarkt - das Set mit zwei Wachsen, zwei
Schwabbelscheiben und einem Spanndorn ist dafür wirklich
gut geeignet.
Man darf nur nicht Ewigkeiten draufrumorgeln, damit die
Fläche zu den Seiten hin nicht rund, bzw. die Oberfläche
nicht ballig wird.
ich mache dsbzgl. keine Tests. Bin auch noch am Zusammen-
stellen, bzw. vorbereiten meiner Komponenten.
Da ich aber das Werkzeug rumliegen habe - und die Arbeit recht
schnell gemacht ist .... warum sollte ich den Boden unbe-
arbeitet lassen ? :)
Gruß, traction
HEikSTa
Sunday, February 10th 2002, 10:51am
ich wil ja nix sagen, aber is es nich irgendwo egal? Cuplex rockt und fäddisch!!!
Ich bin zwar selber tierisch hässlich, aber auf mein Case kann ich stolz sein!!!
CPURaucher
Sunday, February 10th 2002, 3:36pm
Hi traction !
Natürlich hab ich mir aus dem Baumarkt jene Bögen Schleifpapier ausgesucht,welche den Barcode an den Seiten hatten ,so das ich gefahlos die Mitte verwenden konnte.
Ist mir schon klar ,das ich nicht über die "Treppe" poltern kann .
Das Schleifpapier hab ich selbstverfreilich naß gemacht und regelmäßig abgespült.
Desweiteren hab ich eine Headlupe ,so ich sehen konnte das der Lochfraß vom der Metallpolitur herstammte.
Ich hatte das Teil ja schon mal mit dem "1200er" plank gehabt und wollte mit der Paste nur noch veredeln ,was daneben ging.
Werd wohl doch mal echtes 1200er besorgen müssen.
CPURaucher
Sunday, February 10th 2002, 3:40pm
Quoted
Ja aber surfst du zum Beispiel bei 27C CPU Temp.(1900XP) im Netz herum ?
Von nix kommt nix.
traction
Sunday, February 10th 2002, 5:20pm
@HEikSTa
hast vielleicht recht - aber verwendest Du nicht auch lieber
Wärmeleitpaste anstatt eines Pad's ?
Mag sein das der Aufwand->Nutzen in keinem Verhältnis steht,
unterm Strich ist es aber besser (.... und wenn man eh' schon
soviel Kohle für eine Wasserkühlung ausgibt ....)
@CPURaucher
die Vorarbeit ist sehr wichtig (lieber viele Abstufungen ->
600er dann 1000er dann 1200er).
Ansonsten würde ich wirklich mal nach diesem Wolfcraft-Set
schauen - ich habe mir für eine Fummelarbeit auch mal diese
Polierscheiben für den Dremel geholt .... meiner Meinung nach
taugt das wirklich nur für winzige Oberflächen.
Ich habe jetzt auch nochmal flugs die Seitenkanten der Kunst-
stoffabdeckung erst mit 1200er Papier geschliffen und dann
poliert - ist jetzt genauso durchsichtig wie von oben (aber
bei Kunststoff darf man **nicht** stark drücken - sonst
schmilzt er !!) ....... wärmeleittechnisch bringt das natürlich
nix ;-)
Gruß, traction
CPURaucher
Monday, February 11th 2002, 11:27am
OK ich werd mal nachher zu Atu fahren und mir mal ein paar Bögen kaufen .
Danach werd ich meinen Cuplexunterboden wieder versilbern müssen ,da ja alles von der 2ten Schleifprozedur wieder herunter ist .Ja ja das mit dem Versilbern wird nicht der bringer sein aber wenns etwas bringt fühl ich schon wohl mein bestes gegeben zu haben .
Deluxe1
Monday, February 11th 2002, 1:42pm
Es bringt gar nichts. ;) mach dir nicht die Umstände.
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82601
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
CPURaucher
Monday, February 11th 2002, 4:24pm
Zu spät ! Ich bin bereits fertig .
[img]http://123homepage.hometown.aol.de/profpomme/homepage/silber.jpg?mtbrand=AO
L_DE[/img]
Ich hatte 1200er und 2000 Schleifpapier gekauft,allerdings nicht bei Atu .
traction
Monday, February 11th 2002, 8:19pm
... sieht doch schon fein aus.
Deluxe1 meinte wahrscheinlich das Versilbern - das bringt
sicher wirklich nichts - die paar hundertstel (wenn überhaupt)
beste Leitfähigkeit fügt man ja nur noch dem Zwischen-
raum DIE->Wasser hinzu.
Wenn der cuplex ein agplex wäre - dann würde es wahrscheinlich
Auswirkungen haben.
Gruß, traction
morph
Wednesday, April 3rd 2002, 2:20am
wie funktioniert das eigentlich genau mit dem nassschleifen ?!
Also ich habe heute bei Obi auch ein paar bögen gekauft ....180und 400 , feineres haben sie nicht = (.
War ein extra Metall-schleifpapier ( das 400 war für auto-lack etc. ). Nassschleifen auch bei beiden möglich ( zumindest steht das auf dem Etikett).
So dann habe ich erstmal mit 180 trocken angefangen .... ging prima . Als ich damit dann fertig war , habe ich das Papier genommen und klatschnass gemacht .... abtropfen lassen ..... und losgeschliffen . Jetzt ist allerdings der ganze sand abgegangen und es war nur noch samtiger matsch auf dem papier ..... ich weiss ja nicht genau ob das so richtig ist .... aber irgendwie kam mir das seltsam vor *kopfkratz* .
(Polieren kann man mit diesem "Matsch" gut ....)
Der Sand bei dem 400er für Autolacke ist nicht abgegangen. Aber eine verbesserung im Gegensatz zum trockenen konnte ich nicht feststellen.
Was ist denn eigentlich der Vorteil wenn man das Papier nass macht ?
Dragonclaw
Wednesday, April 3rd 2002, 12:32pm
180er und 400er sind eigentlich viel zu grob für die zwecke, die hier im thread beschrieben werden :-/
Naßschleifen hat den vorteil, das der schleifstaub nicht in der Luft landet, sondern auf dem papier bleibt und beim schleifen hilft. durch die extreme feinheit der körner wird ein besseres ergebnis erzielt.
Ganz feines Schleifpapier gibt es glaub ich bei richtigen Lackierern
Assassin
Wednesday, April 3rd 2002, 12:40pm
@morph unter 1000 brauchst du gar nicht erst anfangen wenn du ne spiegelnde fläche als ergebnis haben willst.
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
PSDL
Wednesday, April 3rd 2002, 6:13pm
Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen.
Aber um den Cuplex sauber zu bekommen benutzt ihr am besten einen Polyblock.
Dieser wird normalerweise verwendet um die Kupferschicht auf Leiterplatten von Fettresten etc zu befreien. Diesen gibt es bei Conrad. Und danch glänzt der Cuplex wieder wie frisch.
;D
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
GanjaFarmer
Wednesday, April 3rd 2002, 6:28pm
Von nix kommt nix.
blanker neid an ;D
ich surf mit [glow=red,2,300]76°[/glow] im internet bei gesenkter kernspannung (1.65 V) mit Tbird 1400 und asus mobo sensor;
blanker neid aus ;D
waküsucht an ;)
AC ich will mein paket :-[ :-[ :-[
waküsucht aus ;)
Quoted from "Empi"
Und die Frauen werden uns nie verstehen, wir sie umgekehrt auch nicht. :'( :'( :'( :'( :'( Aber Frauen soll man ja auch nicht verstehen, sondern begreifen. ;D Empi
