• 07.11.2026, 00:00
Lonesome
Explosion? ;D
Sunday, April 7th 2002, 7:27pm
Huhu WaKü-Freaks!
Wenn es Luft im WaKü - Kreislauf hat, lagert sich diese ja schlussendlich im AB an. Kann/Muss man diese einfach entlassen, durch öffnen Deck AB-Deckels?
Hmm...und wenn man dies nicht tut...explodiert der AB dann wegen überdruck?!?
so long - Lonesome
Signaturen für die Huren.
Dragonclaw
Re: Explosion? ;D
Sunday, April 7th 2002, 7:32pm
der ab ist grade dazu da, etwas luft zu speichern, so dass diese nicht im kreislauf herumirrt und die pumpe stört.
diese luft kompensiert die ausdehnung des wassers bei erwärmung.
wenn keine Luft im sys ist, kann es im extremfall lecken, oder sogar schläcuche, vor allem bei tüllen, abrutschen.
das passiert aber wenn dan nur, wenn man nur vertlötete metallrohre benutzt, kunststoffschläuche, vor allem silikon und pvc, sind ja selber recht elastisch.
Dino
Re: Explosion? ;D
Sunday, April 7th 2002, 7:39pm
hi
bei so niedrigen drücken (unter einem bar), wie sie unser pumpen aufweisen, hast du von "explosionen" nichts zu befürchten ;)
dino
GanjaFarmer
Re: Explosion? ;D
Sunday, April 7th 2002, 8:22pm
desweiteren sieht der aquatube zimlich solide aus ;)
so 1/2 cm ( ??? ) aluminium sollte nicht so leicht totzukrigen sein, schon gar nicht von ner aquariumpumpe
der druckanstieg im ab, der durch das ausdehnen des warmen wassers entsteht ist minimal, da sich wasser bei temperaturerhöhung kaum ausdehnt
passieren kann nur was OHNE luft im system, da dann der druck nichts zusammendrücken kann und somit der druck schnell steigt
Quoted from "Empi"
Und die Frauen werden uns nie verstehen, wir sie umgekehrt auch nicht. :'( :'( :'( :'( :'( Aber Frauen soll man ja auch nicht verstehen, sondern begreifen. ;D Empi
realsmiley
Re: Explosion? ;D
Sunday, April 7th 2002, 8:24pm
Also den Denkansatz, dass ein Druck entsteht, wenn sich Luft im AB sammelt finde ich echt zum ;D ;D ;D ! ;)
Die Luft war ja schon vorher im System, also gibt's da auch keinen Überdruck.. ::)
WENN ein Überdruck auftritt, dann nur, weil sich die Flüssigkeit und die Luft im Betrieb erwärmt, egal wo sie ist, drum ist's auch gut so, wenn ein wenig luft da ist, weil das ist im Gegansatz zu Wasser komprimierbar und verhindert schlimmeres.. :)
edit: ..und wieder war jemand schneller :P
Netzelch
Re: Explosion? ;D
Sunday, April 7th 2002, 8:26pm
Die Frage von Lonesome geht doch eher in die Richtung ob die Luft die sich im AB sammelt nicht immermehr Volumen macht.
Das macht sie natürlich nicht, weil ja mit weniger Luft mehr Wasser im Kreilauf ist und das Volumen konstant bleibt. Ich weiß garnicht wie man einen so logischen Umstand umschreiben soll :)
Wer das liest stinkt!
