• 30.09.2026, 12:28
major23hh
Wasser-Netzwerk
Monday, April 22nd 2002, 2:41pm
Hallo, ich wollte gerne wissen, wie ihr eure Komponenten eurer Wakü "geschaltet" habt? Alles hintereinander oder mit T-Stücken halt. Ist das für Temperatur nicht schlecht, wenn zuerst die Graka mit dem Wasser gekühlt wir und dann die CPU? das Wasser kühlt so schnell ja garnicht ab. Und wenn ich dann dahinter die Platte schalte , dann wird die ja mit dem noch heisseren Wasser gekühlt, das sollte ja eigentlich nicht sein. Und wenn man jeder Kompnente eine Extrabahn sprich T-Stücke zuordnet wird, ist der Wasserfluss für alle Komponenten gewährt?
Achja, letzte Frage;-) Muss der Radiator (extern) bei einem XP 1700+, GF 3TI200 und dem Aqua-Drive unbedingt aktiv gekühlt werden, oder reicht auch passiv?
Maxxxxx
Re: Wasser-Netzwerk
Monday, April 22nd 2002, 3:03pm
reicht auch passiv.....aber erwarte keine super niedrigen Temps ! ;)
gaaaanz langsam drehende 120er Lüfter schaffen da abhilfe...
traction
Re: Wasser-Netzwerk
Monday, April 22nd 2002, 3:22pm
Quoted
Die meisten hier bevorzugen Reihenschaltung, da man so die
beste Kontrolle über den Durchfluss hat - d.h. man kann sich
sicher sein, daß die von der Pumpe kommende Flüssigkeit
garantiert im vollen Volumen durch alle Kühlblöcke läuft. Bei
Verwendung von verschiedenartigen Komponenten bei
Parallelbetrieb müßte man evtl. den durchflußstärkeren Zweig
künstlich drosseln, um zu garantieren, daß auch das Bauteil
mit dem höheren Widerstand zuverlässig durchströmt wird.
Quoted
Stimmt, - aber es erwärmt sich ja auch so schnell nicht.
Theoretisch wäre parallel besser - aber im Verhältnis von
Wassermenge, Durchflüssgeschwindigkeit, .... macht das
nichts aus.
Quoted
Tja, - keine Erfahrung mit HDD-Kühlung. Wirklich effektiv
kommt mir die Sache aber auch nicht vor. Es gibt ein Tool
für einige Festplatten, die deren Temp. ausgibt ->
http://www.siguardian.com/products/hddtemperature/index.html
zufälligerweise habe ich eine der unterstützten HDD's - eine
mit 5400U/min drehende Maxtor. Die Platte hat bei normaler
Verwendung ~ die gleiche Temp. wie das Wasser meines
Dual Athlon's.
Bei sehr warmen Platten mag das vielleicht sinnvoll sein, -
wenn der Gewinn nur wenige Grad beträgt lohnt die Ausgabe
sicher nicht.
Quoted
Vielleicht hat jemand ein ähnliches System und kann Dir das
genauer sagen. Ich habe zwei Athlons mit zwei Autoradiatoren
in Betrieb und das geht eigentlich ganz gut (~ 33-35° passiv)
Bei voller Belastung steigt die Temp. auf etwas über 38° (lt.
MBM/Bios) - lege ich dann zwei langsam laufende 92er Lüfter
unter die Radiatoren sinkt die Temp. auch unter Vollast auf
~30°.
Eine leichte Luftbewegung bringt sehr viel.
(Zimmertemp. ~20°-22°)
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Dino
Re: Wasser-Netzwerk
Monday, April 22nd 2002, 6:30pm
hi
wie in der fotostory zu sehen, habe ich eigendlich die schlechteste denkbare variante gewählt: der cuplex wird zuletzt gekühlt. trotzdem habe ich sehr gute temperaturen mit diesem system, denn die temperatur des "warmen wassers" und die des "kalten wassers" sind kaum verschieden. die reihenfolde der anzuschliessenden komponenten ist also egal. dabei möchte ich noch darauf hinweisen, das keine t- oder y-stücke verwendet wurden. den weg das wassers darf man nicht teilen, denn man weiss sonst nicht wieviel wo langfliesst.
dino
major23hh
Re: Wasser-Netzwerk
Monday, April 22nd 2002, 6:35pm
Vielen Dank, damit ist mir sehr geholfen;-) Wie laut sind die leisesten 120er Lüfter denn? Und welches Modell ist das?
chicki
Re: Wasser-Netzwerk
Monday, April 22nd 2002, 6:50pm
Papst 4212 NGL 2300 u/min 28db 1,2 m³/min 23 Euro zu beziehen hier im Shop und überall sonst (ich mag Papst ja nicht, aber du hattest ja gefragt)
Krypton
Re: Wasser-Netzwerk
Monday, April 22nd 2002, 7:43pm
ausserdem kannst du die auch auf fünf oder sieben volt laufenlassen, werden so noch einiges leiser...
