• 05.10.2026, 00:44
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Winne
Weniger Wasser desto besser???
Saturday, April 27th 2002, 7:59pm
ich frage mich ob plug&cool System mit den relativen kleinen Schlauchdurchmesser besser sind als z.B. Schläuche mit 10mm Druchmesser.
Je weniger Wasser, desto besser die Kühlung?
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
Iceman
Re: Weniger Wasser desto besser???
Saturday, April 27th 2002, 8:11pm
das hat damit nichts zu tun. es macht nur beim cuplex wenig sinn mit 10er tüllen zu spielen, da der durchmesser der kanäle im cuplex nicht viel größer ist als der durchmesser der p&c schläuche.
mehr wasser verlangsamt nur den temp anstieg, besser temperaturen im langzeit test wirst du kaum erzielen.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
traction
Saturday, April 27th 2002, 8:40pm
Quoted from "Iceman"
Iceman
das ist nicht ganz korrekt ->
Cuplex = ~6x6mm = 36 mm²
Schlauch = 6mm Querschnitt = ~ 28mm²
Anschlüsse = 5mm Querschnitt = ~ 19,7 mm²
In meinem System habe ich nirgends weniger als 35mm². Ob's
was bringt kann ich nicht sagen - meine Temp. sind ganz o.k.
... mag aber auch an den beiden Cu-Opel-Heizungswärmetauschern
liegen (DualAthlon 1700+ bei Vollast und rein passiv nicht mehr
als 40°, mit zwei langsam laufenden 92er Lüftern ca. 30°).
In jedem Fall muß man aber dazu die in die Cuplex eingeschraubten
Anschlüsse aufbohren : ~6,8mm .... bei 1/8"-Gewinden (im
Cuplex-Deckel) wird es dann aber mit der Verschraubungs-
wandstärke schon recht dünn.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Winne
Saturday, April 27th 2002, 8:54pm
Ok, Danke!
