• 21.11.2026, 12:40
BODYLOVE
Newbie sucht Starterseit für unter 200 €
Friday, May 3rd 2002, 9:56pm
Hallo liebe Leute,
ihr habt mich mit eurem Kühlfieber richtig angesteckt. Ich kühle daheim bis zum abwinken. Jedoch hab ich jetzt 11 Lüfter und n ziemlich lauten pc. Also, es muss ne Wakü her.
Ich bin ehrlich, auf diesem gebiet der Kühlung bin ich der absolute Newbie.
Fakt is ich möcht net mehr als 200 € ausgeben.
Folgende Komponenten meines Systems sollen gekühlt werden:
- 1800+ XP @ 1909 MHZ
- 80 GB 7200 WD (aber vorerst nicht, ich sags nur wegen der Pumpe)
- Geforce 3 500 ebenfalls ovc
- alles untergebracht in nem midi-tower
So und ich hoff ihr könnt mir jetzt ein paar tipps geben, was ich in meine rappelkiste am besten reinbastel.
cYa euer BODY :P ::) ;D ;)
Sicher ist, daß nichts sicher ist, selbst das nicht. (Hans Bötticher, 1883 - 1934) Wer nicht zu sterben gewillt ist, verdient es nicht zu Leben. (M. Luther)
DarkDemon
Re: Newbie sucht Starterseit fьr unter 200 &
Friday, May 3rd 2002, 10:14pm
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Also als erstes den Set 142.99 € ohne veränderungen + twinplex Rev. 1.1 40.99 € und so hast du alles was du benötigst.
Den Ausgleichsbehälter kannst du auch selber machen, wird aber nicht unbedingt benötigt.
eine airplex-Halterung "intern 29,99€ /extern 34,49€" wehre noch zu empfehlen aber dann bist du schon über 200€ must du selber etscheiden.
/edit
was vergessen, im set: cuplex mit Vierloch-Halterung fuer Sockel A + 2,50 ˆ
/edit
MfG DarkDemon ___________________________ Meine Schreibfehler gehören mir.
BODYLOVE
Re: Newbie sucht Starterseit für unter 200 €
Friday, May 3rd 2002, 10:40pm
aha danke, du bist dir aber sicher, dass ein ausgleichbehälter bei meinem system nicht nötig ist?
und dann wäre es noch nett wenn du mir sagen würdest, welche eigenschaften ich bei meiner gf3 bei der twinplex Rev. 1.1 einstellen muss
thx Body
Dino
Friday, May 3rd 2002, 10:41pm
hi
nimm am besten: blende graka, deckel graka und anschlüsse plug&cool gerade.
dino
Dragonclaw
Friday, May 3rd 2002, 10:43pm
ein ausgleichsbehälter ist für kein system zwingend erforderlich, doch ich würde einen empfehlen. allerdings ist eine Airplexhalterung auch ganz praktisch....
beim twinplex auf graka musst du eigentlich nix weiter machen, als ihn auf ihr zu befestigen. druck dir aber am besten vorher die beiden blenden aus, um zu testen welche passt. bei gf3 sollte es eigentlich die graka-blende sein ;)
BODYLOVE
Friday, May 3rd 2002, 10:52pm
wo kann ich die blenden ausdrucken?
BODYLOVE
Friday, May 3rd 2002, 10:53pm
ach und noch was: welchen zweck hat den der ausgleichbehälter
Markus@AMD
Friday, May 3rd 2002, 11:26pm
Der Ausgleichsbehälter ist dafür da, dass die Luft aus dem eigentlichen System draußen bleibt...im AB (Ausgleichsbehälter) steigt die Luft auf und das blasenfreie Wasser wird angesaugt....(unterer Anschluss des Aquatube)...außerdem wird das befüllen des Systems sehr viel leichter ;D
BODYLOVE
Saturday, May 4th 2002, 1:44am
ich hätte da noch zwei fragen:
1. hätte ich gerne gewusst ob ihr radiatoren mit solchen feinen lamellen und ohne lüfter bevorzugt, oder eher die mit den dicken kupferröhren und ein oder zwei lüftern drauf
2. muss man bei einer gf3 für nen gpu wasserkühler wirklich so viel ausgeben, schließlich ist da auch nicht gerade ein großer lüfter drauf
DarkDemon
Saturday, May 4th 2002, 1:48am
Es sind viele nützliche Sachen im Chop. Mach dir aber Gedanken was du von deiner Wakü erwartest. Soll es nur den CPU leise kühlen, reicht das Set aus. Soll es aber optisch Ansprechend und sehr Leise sein, kommst du mit 200 € nicht aus.
Ein Kommpromis für dein Geldbeutel wehre wenn du ein Teil selbst bastelst (Interesse an Handwerk?), da musst du aber optische Einbusse im kauf nehmen. Das wird eine schwere Entscheidung sein (ich bin den Weg gegangen).
DarkDemon
Saturday, May 4th 2002, 1:59am
Ich glaub ich spreche für über 50% der Leute, wenn ich sage dass wir den airplex mit 2 x 120mm Papst Lüfter auf 7Volt bevorzugen. Es geht auch ohne Lüfter und super LEISE!
Und die GF3 muss nicht wassergekühlt werden! Wenn man mit dem Geräusch leben kann. Den Graka Kühler kannst du aber auch später nachbestellen (und anderer Sachen die du später noch vermissen wirst ;) ), wenn du es doch für zu laut hellst.
