• 07.10.2026, 15:56
Jackass
Reicht Passivkühlung???
Sunday, May 5th 2002, 8:12pm
Hab da mal ne Frage ;)
Ich habe einen Athlon XP 1900ü auf 2000+ übertaktet und wollte mir jetzt ne WaKü von AC zulegen jetzt wollte ich wissen ob da Passivkühlung für den Airplex reicht oder ob ich da noch 2 Lüfter draufpappen muss??
Ihr müsst wissen mein Rechner laüft 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche außerdem wollte ich noch die Graka mit kühlen!!
Fighting for peace is like fucking for virginity.
Fnat
Re: Reicht Passivkühlung???
Sunday, May 5th 2002, 8:16pm
Also mein Athlon XP 1800 wird (ohne übertakten) ohne Lüfter etwa 57 Grad warm (laut Asus Probe). Ich habe meistens den Lüfter aus. Probleme gabs damit bisher keine. :P
Draco
Sunday, May 5th 2002, 8:36pm
mach 2 päpste druff und du hast ruhe
Lukas_E
Sunday, May 5th 2002, 8:47pm
Quoted from "Draco"
eben genau dann nicht mehr ;)
bekiro
Sunday, May 5th 2002, 8:54pm
wenn dein rechner tag und nacht läuft nehme ich an das du den mit grung nicht ausschaltest. läuft da ständig eine anwendung oder so ? also hatt der prozessor ständig zu arbeiten ? wenn ja solltest du dir schon überlegen ob du nicht einen lüfter anbringst.
@Lukas
Draco hat recht. (lüfter müssen ja nicht laut sein) du kannst sie ja auf 5 volt laufen lassen. die hörst du bestimmt nicht mehr. probleme mit der kühlung wirst du auch keine haben. ich persöhnlich würde dir schön einen lüfter empfehlen.
gruss .:bekiro:.
Sunday, May 5th 2002, 9:17pm
Du kannst dir auch 2 wärmeregulirte Lüfter drauf pappen die nur dan arbeiten die Luft/das Wasser zu warum ist.
Hab 4 Lüfter mit Termometer. Allerdings kann ich dir nicht sagen ob du irgend eine Software o.Ä. dazu brauchst.
Jackass
Also 5 Volt reichen da schon aus :o nadann isses ja nich so schlimm da noch 2 lüfter drauf zu pappen!!
Danke für die schnellen Antworten
traction
Sunday, May 5th 2002, 10:14pm
was läuft denn 24/7 auf dem Rechner ?
Wenn ich mit meinem Dualrechner 'normal' arbeite (also surfe,
etwas Bildbearbeitung, ...) dann lasse ich ihn passiv laufen.
Beim Rendern (also unter voller Last) lege ich Lüfter unter die
Wärmetauscher (92er Sunon-Lüfter neuer Baureihe laufen
sogar mit 3,5V zuverlässig an). Das reicht.
Da ich mit zwei Wärmetauschern bei 2x1700+ (1900+) gut
auskomme, sollte es bei Dir mit einem auch klappen.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Rakiim
Sunday, May 5th 2002, 10:28pm
was ist das denn für ein gerät ??
gibts da noch mehr bilder vom aufbau oder so ?
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
Fnat
Sunday, May 5th 2002, 10:30pm
@traction: Was für ein scharfes Case, gibts da noch mehr Bilder von? :P
Jackass
Sunday, May 5th 2002, 10:46pm
Naja bei mir laufen mehrer Share-Programme, surfen und ab und zu mal ein Spiel!
Henrik_Reimers
Monday, May 6th 2002, 12:09am
Hallo!
@ Jackass
Dein Prozessor hat eine maximale Verlustleistung von 70 Watt (dabei ist die Übertaktung bereits berücksichtigt). Das lässt sich in 90% aller Fälle unter Verzicht auf Tiefsttemperaturen noch gut via AirPlex passiv kühlen, wenn der Prozessor nicht ständig unter Vollast betrieben wird. Das sagen zumindest meine Tests mit vergleichbaren Prozessoren von AMD aus.
Voraussetzungen: Die Raumtemperatur steigt nicht über 25°C und der AirPlex ist extern angebracht.
Für die restlichen 10% (Raumtemperatur über 25°C oder ständige echte Vollast mit synthetischen Testprogrammen) würde ich doch zumindest einen zuschaltbaren Lüfter empfehlen (per Hand oder automatisch).
Bei einem Einbau in das Gehäuse würde ich allerdings wirklich dringend zu einem Lüfter raten. Der kann auch gerne langsam drehen und ist ebenfalls kaum hörbar.
Viele Grüße
Henrik
Jackass
Monday, May 6th 2002, 12:32am
Naja meiner soll ins Case!!!
Ich werd einfach 2 Lüfter drauf machen und die auf 5 Volt laufen lassen
traction
Monday, May 6th 2002, 2:30am
Henrik hat es bereits gut beschrieben.
Evtl. kann man auch mittels Schlauch/Kanal direkt Frischluft
auf den Radiator leiten. Wenn man den Kanal dann noch innen
mit weichem Material dämmt und umleitet (ähnlich Trans-
mission-Line Musikboxen), dürfte nichts mehr von den Lüftern zu hören sein.
Gruß, traction
P.S. demnächst kommen weitere Bilder zu meinem Gehäuse -
muß noch kleine Änderungen vornehmen ....
