• 11.10.2026, 00:18
Thunderlars
P&C-Anschlüsse wie fest anziehen ?
Friday, May 3rd 2002, 12:27pm
Nun bin ich langsam am Zusammenschrauben und frage mich, ob es für die noch nicht montierten P&C-Anschlüsse ein festgelegtes Drehmoment gibt ?? Also wir stark darf/soll ich die Anschlüsse ...
a) in den Aquatube und
b) in die Eheim 1048 drehen ?
AT is ja aus Alu , Eheim aus Kunststuff - beides ist also empfindlich gegen "überdrehen". Gibt es eine Montageanleitung oder Empfehlung in Form von "mit ...Nm anziehen" oder "nur handfest" ?? ... ich will's aber auch 100%ig dicht haben.
Wie sind eure Erfahrungen ?
Dank und Gruss
Thunder
Re: P&C-Anschlüsse wie fest anziehen ?
Friday, May 3rd 2002, 12:56pm
in die Eheim nur mit der Hand bis zum Anschlag eindrehen, die Dichtung braucht nicht "angezogen werden", da sie axial dichtet.
Beim aquatube mit einem normalen Inbusschlüssel ruhig fest anziehen.
Thunderlars
Friday, May 3rd 2002, 1:25pm
Hallo Stephan,
beim AT mit Imbus ? Ich dachte, man nimmt einen Maulschlüssel aussenherum, oder ?
Besteht nicht die Gefahr, dass Gewinde im AT (Alu!) zu überdrehen, wenn man zu fest anzieht ?
Thunder
Al_Borland
Friday, May 3rd 2002, 1:47pm
immer getreu dem leitspruch: "wenn's knackt, noch ne umdrehung." ;D
den eheim-anschluss kann man unter ungünstigen umständen auch mit der hand überdrehen oder rausbrechen. besonders den einlass vorne. also nur so weit anziehen, dass er sich nicht mehr von selbst löst.
zum at kann ich nixx sagen, ich hab nen eigenbau. 8)
Gruß, Micha.
Dino
Friday, May 3rd 2002, 9:30pm
hi
so "zart" ist alu nun auch wieder nicht, das du die gewinde einfach per hand überdrehen könntest. wie gesagt: wenn die o-ring-dichtung platt ist, dann dichtet sie schon.
dino
Thunderlars
Friday, May 3rd 2002, 11:37pm
Hast Du 'ne Ahnung, was ich schon alles mit den Händen verdreht hab ... ;D ;D ;D
Thunder
FRAGhouse
Monday, May 6th 2002, 12:06pm
wie wäre es mit blauer schraubensicherung: hält bombenfest und geht trotzdem ohne übermässige gewalt wieder auf.
@ac
seht ihr darin ein techn. prob (dichtheit, ...)?
BMW 320d (E46)
Al_Borland
Monday, May 6th 2002, 1:03pm
das problem ist ja nicht, dass du's wieder von hand aufdrehen kannst, sondern vielmehr die dichtigkeit. und die wird schraubensicherung nicht gewährleisten. ;)
Gruß, Micha.
Thunderlars
Monday, May 6th 2002, 1:55pm
O.K., dass ich die Anschlüsse bei der Eheim "von Hand" reindrehen soll, habe ich ja verstanden - ist ja auch logisch bei "Metall gegen Plastik" ...
... aber beim Aquatube ?? Da werde ich doch wohl einen Maulschlüssel (gewinkelte P&C-Anschlüsse) nehemn müssen/dürfen, oder ? Also, wie fest sollen die dann sitzen, weil Alu ist ja auch recht "weich" ...
Über Schraubensicherungen müssen wir ja nicht diskutieren, denn momentan sind keine dran.
Thunder
Monday, May 6th 2002, 2:03pm
Beim aquatube kann man schon ziemlich fest anziehen. Die Gewinde im aquatube sind extrem gut, da sie nicht geschnitten werden, sondern durch ein Formungsverfahren erzeugt werden.
traction
Monday, May 6th 2002, 2:42pm
passt blos mit Schraubensicherung oder flüssiger Dichtmasse
(z.B. von Loctite) auf, wenn ihr damit die Gewinde im Plexi-
glasdeckel abdichten wollt.
Ich hatte seinerzeit mit solcher Dichtmasse versucht Ver-
schraubungen in Deckeln aus eigener Fertigung abzudichten
(die Gewinde).
Nach und nach entstanden extreme Risse. Da ich später,
wegen Nachkauf von 4-Loch-Deckeln bei AC, die originalen
Klammerdeckel über hatte (dachte erst an mieses Material
was ich bei meinen bekommen hätte), versuchte ich es zum
Test noch einmal :
Verschraubung mit etwas Loctite572 eingesetzt - alles
wunderbar. Etwa 10h später erste feine Haarrisse im Plexiglas.
Nach einigen Tagen rund um die Verschraubung unzählige,
ca. 10mm lange Risse !
Scheinbar arbeiten diese Dichtmassen ähnlich wie Montage-
schaum. D.h. beim Dichten dehnen sie sich aus - und zwar
mit soviel Kraft, daß das vom Material her spröde Plexiglas
zu reißen beginnt.
Also : Finger weg von Dichtmassen ! - es gibt zwar von
Loctite auch speziell auf Kunststoff abgestimmte Dicht-
massen (5331) - aber da würde ich auf jeden Fall erstmal
Test's mit machen !
(Schraubensicherung habe ich nicht probiert - aber ein O-Ring
reicht bei den sehr niedrigen Drücken wirklich ohne Ende aus)
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
