• 08.10.2026, 19:50
Fnat
Funktionsunterschied bei den Ausgleichbehältern
Wednesday, May 8th 2002, 10:38pm
Mal abgesehen von ästhetischen Aspekten der Ausgleichsbehälter: Gibt es einen Funktionsunterschied zwischen dem auf die Pumpe aufsteckbaren AB und dem (zweifelsohne wunderschönen) Aquatube?
Wird das Wasser langsamer warm? Mehr Platz zur Ausdehnung der Luft bei Erhitzung des Wassers? ???
Bluefake
Re: Funktionsunterschied bei den Ausgleichbehälter
Wednesday, May 8th 2002, 10:52pm
Hi Sapnho!
Je mehr Wasservolumen im System ist, umso langsamer werden Temperaturänderungen wirksam. Das Wasser dient dann als Puffer.
Teckel
Wednesday, May 8th 2002, 10:58pm
Stephan hat letztens geschrieben, dass ein LuftPuffer eigentlich nicht nötig ist. Es gibt aber auch durch verschiedene ABs Unterschiede in den Temps. Mein alter Plexiglasbehälter hat wohl die Wärme besser an die Umgebung abgegeben. Die Temps waren niedriger, als beim AquaTube...
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
Fnat
Wednesday, May 8th 2002, 11:10pm
Quoted from "Teckel"
CGT
Wow, das soll einer verstehen?
Teckel
Wednesday, May 8th 2002, 11:34pm
Ähmmm was jetzt??? Das Plexi besser die Wärme abgab als Tubi??? ;)
CGT
Biete:
Fnat
Thursday, May 9th 2002, 12:51am
Daß die Temps mit dem Plexi AB geringer waren als mit dem Aquatube. Woran könnte das liegen? :o
Teckel
Thursday, May 9th 2002, 1:01am
An der Materialstärke, Materialwärmeleitwert, Behälteroberfläche.... etc.
CGT
Biete:
Lukas_E
Thursday, May 9th 2002, 1:53am
wundert mich allerdings auch. eigentlich sollte Kunststoff ja eher isoliern und die Wärme wesentlich schlechter abgeben, als Aluminium (zumal die Fläche beim AT doch noch um einiges Größer ist) :-/
Chackie
Thursday, May 9th 2002, 6:15am
Könnte man zur zusätzlichen Kühlung nicht ein Peltier mit geringer Leistung an den AT flanschen?
Gruß Chackie
Gruß Chackie
Teckel
Thursday, May 9th 2002, 7:31am
Zu 1. Klar, man kann alles machen... Nur der Aufwand Nutzen Faktor spielt noch eine Rolle. Muß aber jeder für sich entscheiden....
Zu 2. Woher willst Du denn wissen, dass die Fläche des Aquatube größer ist, als die Fläche meines alten Plexi ??
Das glaube ich nämlich nicht. Ich denke eher, dass mein Plexi a) um den Faktor 2 höher ist, als der AT
b) somit auch mehr direkte Wärmeabgabefläche hat
CGT
Biete:
Mkf-Doedelhai
Thursday, May 9th 2002, 9:36am
hi , hab mal ne frage , ich habe zur zeit den AB, den man auf die Pumpe steckt ,möchte mir aber noch einen AT kaufen ... kann ich einfach 2 Ausgleichsbehälter verwenden ?? Oder muss ich dann den AB auf der pumpe abmachen ??
pharao
Thursday, May 9th 2002, 10:23am
@ Mkf-Doedelhai: Klar geht das. wieso solllte es nicht gehen? ich habe schon mal irgendwo pix gesehen auf denen kemand 2 ABs verbaut hatte.
Dragonclaw
Thursday, May 9th 2002, 12:17pm
Quoted from "Chackie"
Gruß Chackie
wuird schonmal probiert, hat nicht soviel gebracht...
-->hier ist der Thread
Chackie
Friday, May 10th 2002, 7:31am
thx,
lassen wir lieber die bastellei, dachte schon an etwas kleineres Peltier, das würde ja dann gar nix bringen :(
also sache gestorben.
Aber ne andere Frage.
Weil ich ja den AP genau wie in dem Wunderschönen Bilderthread einbauen möchte, sprich im gehäusedeckel, kann es da zu Problemen kommen, da mein PC unter dem Schreibtisch steht?
Zwischen Tischpatte und Gehäusedeckel sind gerade mal gute 6cm platz, reicht das?
Gruß Chackie
Gruß Chackie
Tonics
Saturday, May 11th 2002, 4:30am
...hmmmm...
....war da nicht mal was mit dem Wasser und der Elektirk und so?! ;)
Abba mal ehrlich -zwei AB´s gehen, aber
NIEMALS BEIDE ÖFFNEN!!
Sonst schiesst Dir im unteren die Suppe entgegen!
..und ab geidat...
Tonics
Q6600@3600MHz // MSI Platinum Combo // 2x2048 OCZ Reaper@4-4-4-15 // BFG 8800 OC²// Cooltek 600W "ich bin leise" // Optiarc 7173A // CL Audigy 2ZS@T7900 // DELL 2407WFP // Razor Lachesis// AOpen H700B
Chackie
Saturday, May 11th 2002, 7:16am
Auf meine Frage brauch keiner mehr zu antworten,
hab den Threat gefunden, da wurde die gleiche Frage gestellt.
:D
Chackie
Gruß Chackie
