• 02.10.2026, 12:47
MPower
Null Gehäuselüfter bei WAKÜ ??
Tuesday, May 14th 2002, 9:34pm
Hallo, ich bin zwar neu aber sehr intesessiert was eine Wakü angeht. Es wird nur eine Frage der Zeit bevor ich zur Wakü umsteige, deshalb schonmal eine Frage bezüglich Lärmreduzierung:
Benötige ich dann keinen einzigen Gehäuselüfter mehr abgesehen von den Lüftern für den Radiator?
Sind Lüfter für den Radiator zwingend notwendig oder nur empfehlenswert und solllten es dann zwei sein oder reicht einer aus?
Vielen Dank, Gruß Tom
pablo
Re: Null Gehäuselüfter bei WAKÜ ??
Tuesday, May 14th 2002, 9:42pm
also bei mir verschwinden alle gehäuselüfter, aber bei mir werden auch die hdds, die graka, die cpu und die northbridge gekühlt. das bichen was da noch an wärme im pc verbleibt werden ja wohl die beiden 12er radiatorlüfter packen
Possi ehemals pablo
Dragonclaw
Tuesday, May 14th 2002, 9:48pm
also eine leichte briese sollte schon noch vorhanden sein, denn alle elektronik wird etwas warm, vor aallem festplatten und soundkarte etc. bei kleinen gehäusen sollte das das netzteil schaffen, wenn noch lüfter drin sind, ansonsten die lüfter des airplex, fals intern verbaut, und/oder je nach größe des cases einen gehäuseeingangslüfter
man kann diese dann aber auch mit 7Volt oder temperatuirgesteuert betreiben
MPower
Tuesday, May 14th 2002, 9:52pm
Interessant, aber auch wenn ich mich hiermit lächerlich mache:
Wie steuere ich einen Lüfter denn mit 7Volt?
Gruß Tom
Dragonclaw
Tuesday, May 14th 2002, 10:06pm
ich verweise hiermit uaf das elektronikforum, schau da mal auf den ersten ~5 seiten da wirst du sicher fündig :) ist auch nicht schwer, geht mir jedem PC-Netzteil ;)
Draco
Tuesday, May 14th 2002, 11:29pm
Gehäuselüfter... muhahaha
also :
Das kommt erstma ganz auf dein gehäuse an. Wenn da genug öffnungen so schon sind, wird da auch ohne irgend ein lüfter etwas zirkulation sein.
Bei mir sind nur noch 3 120er Päpste auf 7V in der Decke am werkeln. Alles andere is RAUS.
2 päpste für den raddi und einer fürs NT. Alles andere hängt an der wakü bzw braucht keine Kühlung.
ge´häuse temp ist bei mir so 3 grad über raumtemp
tom355
Wednesday, May 15th 2002, 12:49am
Ich hatt CPU, GPU und Chipsatz auf Wakü umgerüstet (Slot A System). Dann fror mein System in unregelmässigen Abständen ein. Seitdem ich einen leisen Gehäuselüfter auf 7 V laufen hab, ist das nicht mehr vorgekommen. Vielleicht ist auf dem MB irgendwas heiss geworden. Meine Platte ist eine alte ATA 66, die nicht besonders warm wird. Kanns mir nicht anders erklären.
thx_man
Wednesday, May 15th 2002, 1:14am
runterregeln ?? ganz easy einfach nen 50 bzw 100 ohm wiederstand zwischen den lüfter schalten. und shcon geht er auf 5 bzw 7v. dauert 5min lötarbeit und hat 1000 jahre effekt ;)
pablo
Wednesday, May 15th 2002, 1:27am
Quoted from "tom355"
hattest du keine radiatorlüfterdrinne??? wenn du nen internen airplex hast, dann sollten die beiden 12er lüfter locker ausreichen
Possi ehemals pablo
ct100
Wednesday, May 15th 2002, 1:56am
Ich habe exakt 0 Lüfter in meinem PC.... weder Gehäuselüfter, Radiatorlüfter oder NT-Lüfter...
Auch komplett ohne Lüfter bleibt der PC innen kühl... alle wärmeerzeugende Teile im PC werden per Wakü gekühlt, und dann wird die Wärme außen über einen grossen passiven Radi abgegeben...
elfstone
Wednesday, May 15th 2002, 10:04am
Quoted from "thx_man"
Die andere Möglichkeit, einfach die Kabel umzustecken, dauert 1 Minute, und ist um einen Faktor unendlich billiger ( sprich kostenlos ).
Passiver Autoradiator mit Plug&Cool zu verkaufen.. Bei Interesse PM
jadzia
Wednesday, May 15th 2002, 1:07pm
Hallo !
also wenn ich meine Wakü hab, dann dreht sich bei mir nur der NT Lüfter , da Airplex extern ist. Bei bedarf halt da 2 120èr papst, aber halt nur bei Bedarf .
Somit ist eigentlich totale Stille angesagt ;D
JHC
Wednesday, May 15th 2002, 1:39pm
Hi MPower,
also bei mir werden mit der WaKü folgende Lüfter noch vorhanden sein:
a) Enermax-Netzteil:
- 1 temp.geregelte 92mm
- 1 auf min. gedrehter 80mm
b) Airplex:- 2 temp.geregelte 120mm Papst
Grüße
JHC
thore
Wednesday, May 15th 2002, 2:20pm
als zukünftiger wakü-jünger *wart* ;) hier nochmal eine auslistung meiner lukü:
300er NT mit noname 80er lüfter
TB1.4 mit 80er titan
asus a7v, aktiver 40er(?) NB lüfter
gf3 mit altem (nicht leisem, nicht lautem) 80er papst
das ganze befindet sich in einem midi-tower - ohne gehäuselüfter. durch die gf3 wird der rechner aber etwas wärmer als noch mit der tnt2, was zu abstürzen führte - das problem liess sich durch ein grosses loch (~90mm) in frontblende und blech beheben. wenn der rechner länger läuft, nehm ich auch noch die rechte seitenwand ab - tagsüber, mit mässigem geräuschpegel, der durch die fenster dringt, ist der PC fast nicht zu hören. nachts werden die ohren aber sensibler, und es sind keine autos auf der strasse... dann hört man schon was.
mit der wakü werd ich sämtliche lüfter rausrupfen, mal schauen wie stabil der rechner dann läuft....
chicki
Wednesday, May 15th 2002, 2:57pm
ich hab mit meinem Duron 800@933 1,76V 37° im Passivbetrieb :) aber ich befürchte meine CPU reitzt die Wakü bei weitem nicht aus ;)
edit: die Temp steigt nach einiger Zeit etwas weiter an, aber es ist auch noch ein Test aufbau mit zuviel luft im AP
