• 18.11.2026, 20:13
Horuz2002
relativ hohe Wakü temp's ?!?
Saturday, May 18th 2002, 5:49pm
hi ... hab seit neustem ja nun endlisch die Wakü drin..
un den Airplex aufs gehäuse gestellt.. zum test 2 80er lüfter rumgeknallt un ma die temps getestet ....
jedenfalls hab ich 45° Idle un 50° volllast ..hm un das mit nem 1100 Athlon ?!?
vorher mit nem normalen Lüfter hatte ich Idle 50° und Volllast 55° ....is des normal das ne Wakü nur 5° ausmacht ??!!??!
...hätte eigentlich mehr erwartet :(
BlueDevil2001
Re: relativ hohe Wakü temp's ?!?
Saturday, May 18th 2002, 5:57pm
werden die schläuche oder der Airplex warm?
wenn nich schraub ma den Kühler fester an!
Horuz2002
Saturday, May 18th 2002, 6:00pm
hm joa ...werdn warm...
fester anschrauben hab ich mir auch schon gedacht.. aber weiß net wie weit... wann gut is un so *g* ...nich das mir der scheiß zerbricht :)
Horuz2002
Saturday, May 18th 2002, 9:30pm
..sollte ich denn vielleicht versuchn die schraubn vom cuplex noch fester zu drehn ?? .. kann ja sein das des noch net reicht ...war mir beim festschrauben net ganz sicher wie weit.... ...oder könnten die hohen temps an was anderem liegen... ????? *ratlos*
boerek
Saturday, May 18th 2002, 9:36pm
soweit anschrauben bis die feder FAST ganz zusammen gedrückt ist
also ein blatt papeir sollte man noch reinschieben können
c ya
Horuz2002
Saturday, May 18th 2002, 9:48pm
ok ...ich werds ma fester drehn.. ma guggn obs dann besser is
BirdOfPrey
Saturday, May 18th 2002, 9:49pm
Hi ...
mal nen Lüfter auf die CPU (oder besser den Sockel) blasen lassen ? Gehen dann die Temps runter ?
Horuz2002
Saturday, May 18th 2002, 9:56pm
hab ebend ma lüfter raufgehalten ...gingen runter von 47° auf 43°
..ich werd später das mit den schrauben ma machn ...hm ...nur ob das soviel bringen wird... weil ich denke das müsste schon ziemlich fest sein....
thore
Saturday, May 18th 2002, 10:01pm
wenn das mit dem lüfter 'geholfen' hat, dann hast du ein klassisches problem: die warme luft staut sich unterm prozessor - und da kommt die wakü nicht dran ;)
entweder die lässt da nen lüfter auf 7 oder 5 volt laufen oder du versuchst das mit gehäuselüftern hinzubekommen. ganz wie sie wünschen - kannst es natürlich auch so lassen wie es ist ;)
Horuz2002
Saturday, May 18th 2002, 10:28pm
die luft staut sich ...hmm naja aber wenn ich bei euch was lese von 35° un so ... da war der unterschied ja nun grad mal 4° wenn ich den lüfter rangehalten hab...hmm... schon komisch... ...
wenn ich mir so überlege hab ich dann ja nichtmal 10° gut gemacht... mit der wasserkühlung.. hätte ich auchn die luft behaltn können ... naja .. obwohls nun deutlich leiser is *g*
Natzcape
Sunday, May 19th 2002, 12:03am
So gehts mir auch !
Aber ich muss die schrauben auch noch fester drehen.... ;)
FallGuy
Sunday, May 19th 2002, 12:50am
Wenn ich Idle-Temps um 30°C lese denke ich meist "hmm, Softwarekühlung", sprich:
- VCool
- CPUCool
- CPUIdle
- etc (rain, waterfall und wie sie alle heissen... siehe auch z.B. hier)
Gruss
Chris
Nuld
Sunday, May 19th 2002, 2:35am
Zur angestauten Luft: Es lohnt sich nicht, den Lüfter dort zu lassen, denn diese angestaute Luft verfälscht nur die extern liegende Temperaturdiode deines Mainboards, die eigentliche CPU Temperatur wird dadurch nicth beeinflusst.
Nuld
bekiro
Sunday, May 19th 2002, 12:56pm
hast du wärmeleitpaste verwendet ?
zu viel davon ist auch nicht gut ! die temperaturen steigen dadurch an.
falls das problem, durch die angestaute luft verursacht wird, kannst du dir einen lüfter anbringen der nach innen (auf die cpu) blässt. dadurch haben sich die "werte" etwas verbessert.
.:bekiro:.
