• 19.11.2026, 13:54
Natzcape
46° Idle Bei 1400@1600 Athlon normal ?
Tuesday, May 21st 2002, 7:27pm
Hoi
Ich hab meinen Athlon Thunderbird 1400 auf 1600 Übertaktet...vorher schon mit Lukü....da hatte ich als Idle Temp 44° jetzt hab ich 46° !
Irgendwas mach ich doch Falsch....Cuplex ist fest drauf..Airplex wird durch 2 Päpste belüftet...Pumpe pumpt....
System ist entlüftet.....das sich Hitze unter dem Sockel staut wäre zwar möglich...aber das dürfte dann trotzdem net so derb sein...
! Hilfe !
Re: 46° Idle Bei 1400@1600 Athlon normal ?
Tuesday, May 21st 2002, 7:31pm
Das is für nen TBird 1400 doch föllig normal.
Natzcape
Tuesday, May 21st 2002, 7:34pm
Das man mit Wakü schlechtere Temps hat als mit Lukü ?
Tuesday, May 21st 2002, 7:38pm
das kommt auch den Kühler an und auf die Temp der Luft die durch den Raddi geht. Außerdem sagt ja auch niemand das die WaKü die beste kühlung ist. Mein Zalman CNPS 5000+ hat meinen TBird auch immer auf 47C° leerlauf und 49C° vollast gekühlt aber zu keinem verhötnis in der Geräuschentwicklung.
Bluefake
Tuesday, May 21st 2002, 7:44pm
Halt mal einen Lüfter für eine Weile in Richtung Sockel und sage uns dann das Ergebnis. ;)
Bluefake
Natzcape
Tuesday, May 21st 2002, 9:41pm
Hmm schon besser !
Die Temp schwangt zwischen 42° und 43° !
wollegau1
Wednesday, May 22nd 2002, 4:12pm
Hi, das ist sehr gut! Bei meinem Athlon 1200@1400 komme ich auf 38 Idel und 44 C° unter Laßt. Gekuehlt wird mit einem 80 Papst- silentluefter da meim AP im Gehaeuse eingebaut ist und das seeehr leise ;D ;D.
Also dann noch viel Spass
cu Wollegau
Besserso
Wednesday, May 22nd 2002, 4:34pm
hm.... steht das nicht in der FAQ ?
Alsoo, dadurch das kein Aktiver Lüfter mehr auf deinen CPU blässt gibt es einen kleinen Hitzestau im Sockel. Nimmt man nen kleinen Lüfter und richtet ihn in richtung sockel, so geht die Temp runter. Wichtig ist eher die Temp vom Kupferblock...
ist dieser Kalt, aber die CPU super heiss, so sitzt dieser nicht richtig.
BiosTauBaer
Wednesday, May 22nd 2002, 11:18pm
bei www.twg-clan.de.vu kannst du dir das progi vcool downloaden, das kühlt die cpu temperatur erheblich sobald die cpu idle ist. ich hab idel 28°C ohne wakü, also mit lüftern.
mr_shaba
Thursday, May 23rd 2002, 10:49am
@wollegau1
- welches board verwendest Du ?
- wie hast du die temp gemessen, MBM, Bios oder so?
- sind diese temps mit laufendem CPUIdl oder Vcool oder ähnlichem programm, um bei Idle die temp runter zu bringen?
gruzz, mr_shaba :D
Edit: Ups, die erste Frage hat siche gerade erledigt, hab die Info in deiner Sig gefunden (entdeckt) :P . Aber währe toll wenn Du noch zu den anderen Fragen was sagen könntest.
Salti
Thursday, May 23rd 2002, 11:27am
also über deine temperaturen würde ich mich freuen.
ich habe einen athlon 1,4er. und idel so 48°C gestern beim komprimieren von nem video hatte ich 59°C.
mit Lukü musste ich meinen PC auf 1,1 (bei silverado) runtertakten, damit er nicht abstürzt bei spielen. da hatte ich idle so 57°C.
mir ist das ziemlich egal, der brennt schon nicht ab, er würde ja bloß abstürzen.
aber übertakten kann ich meinen nicht mehr, is ja eigentlich auch nicht nötig.
Salti
ich bin auch Ohne Signatur wichtig :D
VPN
Thursday, May 23rd 2002, 12:08pm
Leute, es wäre vor allem mal sehr interessant, wenn Ihr eure Wassertemps dazu posten könntet, damit man zumindest ansatzweise eine vergleichende Basis (nämlich die Differenztemperatur = CPU - Wasser) erhält.
Ich habe (Cuplex und 1400er T-Bird) z.B. Idle 10°C über Wassertemp. und unter Vollast 12°C über Wassertemp.
VPN
mr_shaba
Thursday, May 23rd 2002, 6:08pm
@VPN
Und was ist das dein Delta der Wassertemperatur ? (Differenz Idle / Last)
VPN
Friday, May 24th 2002, 12:18am
@mr_shaba: für was soll ein Delta der Wassertemperatur gut sein??
VPM
eltopo
Friday, May 24th 2002, 12:54am
Quoted from "BiosTauBaer"
Hey,
läuft das progi auch unter XP?
Wo bekomm ich die Datei 'GiveIO Treiber' her.
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
mr_shaba
Friday, May 24th 2002, 1:00am
@VPN weil die Wassertemperatur das einzige ist was man untereindander richtig vergleichen kann.
z.B. sagst du dass du ne temp diff. von ca. 12°C bei last hast, aber wenn die CPU temp dabei z.B. von 45°C (Idle) auf 65°C springt dann ist das Wasser eben auch viel viel wärmer geworden, was auf ein mögliches problem hinweisen könnte.
Resultat dieses Beispiels:
Wasser temp Idle: 35°C
Wasser temp last: 53°C
Differenz 18°C
währe also ein wenig viel (nur ein Beispiel)
