• 13.11.2026, 06:35
Th_Hasti
Will mir eine WKÜ bauen !!
Sunday, May 26th 2002, 11:55pm
Ich überleg mir eine WKÜ zubauen ,aber ich habe nicht sehr viel Ahnung davon, habe mir überlegt den cuplex (Kupfer, Vierloch-Halterung Sockel A, plugncool gerade) zu kaufen.Aber was heißt plugncool? Wie macht man den Schlauch darin fest? Wird der Schlauch darin eingeklemmt oder sind du schon fertig mit Stecker. Ich habe etwas Angst das die Undicht wird ,ist das schonmal passiert??
Brauch man einen Ausgleichsbehälter?
Th_Hasti
KTM-Power
Re: Will mir eine WKÜ bauen !!
Sunday, May 26th 2002, 11:58pm
hi
ich weiss zwar nicht wie gut dein handwerkliches geschick ist aber wenn du keine ahnung von wakü hast dann lasse es lieber mit dem selberbauen und kaufe das set ist besser so dann kannst du immernoch später eine bessere wakü bauen
Dragonclaw
Monday, May 27th 2002, 12:16am
Hi, willkommen im FOrum,
das system ist absolut dicht und zuverlässig, funktionsbeschreibung siehe hier:
http://www.aquacomputer.de/content/verbindungen.htm
es kommt aus der drucklufttechnik und ist zugelassen bis 10Bar druck
thore
Monday, May 27th 2002, 12:17am
nunja, ich glaub weniger, dass er sich was selbst basteln will, sondern eher eine wakü 'zusammenbauen'. zumindest war das von 'cuplex kaufen' die rede ;)
@ hasti
Plug'n'Cool heisst genau das, was der englische name vermusten lässt. 'reinstecken und loskühlen'. im gegensatz zur befestigung eines schlauches auf ner tülle mit schellen, dichtet der PnC anschluss den schlauch aussen ab und verhindert per sicherungsring das herausrutschen des schlauchs aus dem anschluss. dieser sicherungsring ist im prinzip ein widerhaken - nur eben rund ;)
einen ausgleichsbehälter brauchst du _nicht wirklich_, er erleichtert dir aber das warten des systems ungemein. zum einen geht die befüllung leichter von statten, zum anderen sammelt sich dort die in den schläuchen verbliebene luft und ermöglicht über das luftpolster die komensierung der drücke, die beim erwärmen des wassers (dehnt sich aus) entstehen. ohne ausgleichsbehälter muss dazu dieses luftpolster im airplex (dem radiator) verbleiben, was aber eine weitaus schwierigere aufgabe ist (find ich).
thore
Th_Hasti
Also das bauen wäre kein Problem Handwerklich habe ich schon was drauf ,habe mir ein Ferngesteuertes Modelboot gebaut und das war keine Problem!!! Notfalls habe ich meine Vater der ist Schmiedemeister also Handwerklich auch viel daruf.Möchte mich aber erstmal "reinlesen" und auch gut Teile zusammen kaufen das ich nichts falsches davon denke!!
Wäre nett wenn ihr mir trotzdem eine Antwort gebt.Passt ein komplettes Kühlungssystem in den Midi-Tower CS-601??
Th_Hasti
Dragonclaw
Monday, May 27th 2002, 12:20am
Schau mal unter selbstgebautes in die Usergaleri, da findest du viele einbaubeispiele, auch fürs 601.
Allerdings wird es vom Platz her EXTREM knapp, wenn du da alles reinbauen willst, ohne weiteres ist das nicht möglich, wenn du den Radiator ausn anbringen würdest wär es besser
Netzelch
Monday, May 27th 2002, 12:22am
Ja es passt. Kuck mal hier
Lies einfach mal 'n bissel dieses Forum. Da findest Du auf alle Deine Fragen Antworten!!!
Wer das liest stinkt!
Bstronga
Tuesday, May 28th 2002, 4:05pm
wenn du ein midi tower kaufen möchtest dann hol dir lieber das da :
und da der test: http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=14&t=000012
Mr._Invisible
Tuesday, May 28th 2002, 4:10pm
BStronga, kriegst du eigentlich Geld dafür dass du dieses Case immer wieder zeigst? ;)
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
Bstronga
Tuesday, May 28th 2002, 4:21pm
nö
außerdem ist es erst das 2. mal ;) ;D ;D
ist aber nun mal eine bessere alternative zum cs 601...
