• 18.11.2026, 00:39
ghostadmin
Radiator Anschlüsse oben oder unten ?
Wednesday, May 29th 2002, 2:38pm
In dem Heftchen das dem Cuplex beiliegt steht das man den Radiator entweder waagrecht oder senkrecht einbauen kann.
Die Anschlüsse sollten aber nie oben sein. Warum?
Und gilt das generell oder nur für senkrechte Montage?
Ich hab meinen Radiator oben drin und würde die Anschlüsse gerne an der Oberseite haben.
Und dann wollte ich noch fragen wie lange eine Pumpe trockenlaufen kann ohne Wasser? Ab welchem Zeitpunkt ist es schädlich?
Bluefake
Re: Radiator Anschlüsse oben oder unten ?
Wednesday, May 29th 2002, 2:43pm
Hi ghostadmin!
Der Airplex sollte für den Einbau ohne Aqua-Tube mit den Anschlüssen nach unten zeigen, damit der Radiator selber noch etwas Luft zum Ausgleichen der Druckschwankungen hat.
Benutzt Du einen Aqua-Tube, existiert das Problem nicht mehr und Du kannst die Anschlüsse auch nach oben zeigen lassen.
Eine Eheim trocken laufen lassen, ist genauso schädlich, wie einen Motor ohne Öl zu betreiben. Je länger, je schädlicher. Einen Anhalt gibt es dafür nicht.
Bluefake
ghostadmin
Wednesday, May 29th 2002, 7:14pm
also ich habe garkeinen Airplex ;D
Der Boden vom Ausgleichsbehälter ist bei mir ca. 10cm unter dem Radiator. Die oberste Kante vom AB ist in etwa in Höhe vom Radiator.
Ist das dann egal ob die Anschlüsse oben/unten sind?
