• 09.10.2026, 18:35
MPower
WaKü nachträglich erweitern...schwierig??
Saturday, June 1st 2002, 11:43am
Hallo, ich habe mir ne AC WaKü gekauft. Das Set enthält den Airplex,Cuplex,Eheim 1048,Schlauch und die Plug ´n´ Cool Anschlüsse. Ich werde mir noch den Aqutube gazu bestellen und bin dann natürlich scharf auf den Einbau. Nun frage ich mich, ob es ohne weiteres möglich ist, später aufzurüsten mit Twinplex für Chipsatz und Grafikkarte oder soll ich solange warten bis ich mir alles komplett zusammengespart habe. Ich habe die Sachen nun hier schon ne Woche liegen und es juckt natürlich in den Fingern das Set einzubauen.
Desweiteren habe ich noch diese Glowmotion Flüssigkeit allerdings auch die blauen Schläuche. Macht doch keinen Sinn ohne die transparenten Schläuche oder?
Danke für eure Tips.
Gruß Tom
Blackbird
Re: WaKü nachträglich erweitern...schwierig??
Saturday, June 1st 2002, 11:51am
Also ohne transparente Schläuche macht Glowmo herzlich wenig Sinn, denn das leuchtende Grün wird ja durch die Schläuche nciht sichtbar --> du brauchst dafür transparente Schläuche.
Das mit dem Aufrüsten ist nicht schwierig. Du musst dann halt aus deinem Kreislauf das Wasser ablassen und halt die neuen Kühler in den Kreislauf mit einbinden. Aber mit PnC is das echt keine große Sache. :D
Mr._Invisible
Saturday, June 1st 2002, 12:23pm
Ich denke auch...sofort einbauen, wozu hat man die Teile denn? ;) Erweitern ist wirklich nicht schwierig, Wasser ablassen, Schläuche raus (zumindest solche, die man neu legen will/muss), neue Teile einbauen, neu Verschlauchen, befüllen.
Glowmo bringt dir bei blauen Schläuchen höchstens im Aquatube was (wenn du den auch nachträglich eingebaut hast). Ansonsten siehst du durch die blauen Schläuche nichts.
@Blackbird: Gute Morgen!
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
FallGuy
Saturday, June 1st 2002, 12:26pm
Der einzige Vorteil GlowMotion in einem System mit undurchsichtigen Schläuchen zu verwenden wäre dass man leichter auf Leckagen aufmerksam wird... Wasser+G12 sieht man nicht so leicht wie GloMo :)
Reaper
Saturday, June 1st 2002, 12:59pm
jup, ich habe in letzter zeit auch zweimal was um/eingebaut und es ist wirklich ganz bequem:
1. pumpe über eimer halten
2. am pumpausgang schlauch abziehen
3. pumpe anschalten
es muss auch nicht das ganze wasser raus, sondern wenn was im airplex zurückbleibt ( senkrechter einbau ) dann ist das ja auch egal...hauptsache da, wo du den schlauch dann durchtrennst ist kein wasser mehr, und droht auch keins durch druckverlust nachzulaufen ( also erst logisch denken, dann abziehen ;D )
PS1:
@dennickhabichvergessen
wer bist du, dass du es wagst, die dichtigkeit der PnC anschlüsse in frage zu stellen? ;)
PS2:
immer schön daran denken, die schläuche mit etwas kraft bis an den anschlag der PnC anschlüsse zu drücken...nicht nur locker reinschieben... ;)
MPower
Einbau Airplex--waagerecht--senkrecht
Saturday, June 1st 2002, 1:03pm
Zur Einbau des Airplex:
Wenn ich ihn nun waagerecht einbauen möchte, wie in der Fotostory, sollten dann die Anschlüsse nicht tiefer liegen als die höchste Stelle des Airplex, wegen Luftbildung, soll heißen, die Seite mit den Anschlüssen etwas tiefer als das geschlossene Ende des Airplex, und wie verhält es sich beim senkrechten Einbau?
Gruß Tom
obri
Saturday, June 1st 2002, 1:21pm
Du brauchst das Wasser nicht ablassen!
Ich habe meine Wakü um TP erweitert, ohne ablassen des Wasser und das ging ganz einwandfrei.
Einfach alees vorbereiten, Schlauch vorsichtig abziehen - und siehe da, es fließt nichts raus. nur ein kleiner Tropfen, ich habe dann halt einfach alles umgesteckt, wie ich es brauchte - und fertig.
Zur Sicherheit habe ich natürlich alles mit aufsaugfähigem Stoff ausgelegt, für den Fall der Fälle.
http://www.o-brinkop.de Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
FallGuy
Saturday, June 1st 2002, 1:35pm
auch sehr brauchbar für größere Umbauten ohne Wasserablass sind diese Dinger:
Schlauchquetschen - bekommt man im Labor- oder Industriehandel. Wär eventuell auch was fürn Shop...
edit: wobei ich allerdings nicht weiss wie gut PUR-Schlauch Verformungen verkraftet... mit PVC gehts gut.
Dragonclaw
Saturday, June 1st 2002, 1:37pm
die sind aber denk ich nicht gut für PUR-Schläuche geeignet....
Tlaloc
Saturday, June 1st 2002, 3:03pm
Es sei denn man schneidet die ersten paar cm wieder ab, aber das muss man ja sowieso machen da sie sonst nicht mehr dicht sind!
Reaper
Saturday, June 1st 2002, 3:13pm
ich habe viele der schläuche jetzt schon 4 oder 5 x (de)montiert und immer wieder ohne abschneiden reingesteckt...immernoch dicht.
man kann da so eine kleine kerbe am schlauch erkennen, und wenn die wieder von den widerharken gepackt wird, dann ists weiterhin dicht - wer natürlich sichergehen will und kein risiko eingehen will, der schneidet vorne ein stück ab... ::)
Mr._Invisible
Saturday, June 1st 2002, 3:35pm
@Reaper: Wow, ich hab das mit dem Schlauchwiederverwenden einmal gemacht und damit fast mit dem Ertrinken meiner Graka bezahlt... :-/
Deswegen der Rat an alle: Schneidet lieber die kostbaren 2cm Schlauch ab als nachher teure Teile zu bewässern ;)
@das_grosse_C: Meine Güte, das sieht ja gefährlich aus! :o
Kann es da bei den PUR Schläuchen nicht zu undichtigkeiten bei Beschädigung führen?
Manuel_aka_MDK
Saturday, June 1st 2002, 3:44pm
Jo, PUR-Schlauch ist einfach zu steif dafür. Silikon dagegen ist so schön weich und anschmiegsam... Ääääähhh, das soll jetzt keine Anspielung auf bestimmte weibliche Körperteile sein! Nein, wirklich nicht! ;) ;D ;D ;D
CU
