• 10.11.2026, 15:49
eltopo
Airplex Einbau ohne Blende
Saturday, June 1st 2002, 12:42am
kann der AP nicht auch an den Towerdeckel geschraubt werden ohne dieses riesige viereckige Loch in den Tower zu schneiden?
Das Loch wird ja anschließend wieder mit einer teuer bezahlten Blende verschlossen ::)
Ich reicht doch aus, zwei Löcher in den Towerdeckel zu schneiden für die Lüfter, und auf die Lüfter ein Gitter zu verschrauben.
Hat das schon mal jemand realisiert?
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
VITAN
Re: Airplex Eibau
Saturday, June 1st 2002, 12:51am
Klar, kannst Du das machen. Die löcher mit einer Stichsäge ausschneiden, mit eier Feihle schön entgraten und dann die Gitter aufschrauben. Beim Ausschneiden, nicht vergessen, vorher den Rand abkleben. Ist eine günstige Alternative zur Blende.
Bluefake
Re: Airplex Einbau ohne Blende
Klar geht das. Das machen viele so. Ich hatte auch mal diese Lösung verwirklicht.
Schau mal hier.
Bluefake
eltopo
Saturday, June 1st 2002, 1:09am
thx für die scnelle Antwort, ja sieht gut aus und spart auch noch Geld :D
So werd ich es auch machen, muß mir aber wahrscheinlich einen anderen Tower holen, da ich nur nen CS-601 hab :-/
Mr._Invisible
Saturday, June 1st 2002, 12:25pm
Was heißt da "nur nen CS-601"? Das geht selbst mit dem (darfst halt nur zwei 5 1/4-Zoll Laufwerke haben) ;)
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
bekiro
Saturday, June 1st 2002, 1:25pm
eine idee wie man den airplex auch intern in einen CS 601 einbauen kann, ohne einen Laufwerksschacht zu opfern findet ihr hier :
Airplex Intern einbauen
.:bekiro:.
eltopo
Saturday, June 1st 2002, 10:26pm
Ich glaub nicht das ich das bei mir AP und AT reinbekomm,
da ich 4 Festplatten im Gehäuse hab.
Die haben wohl keinen Platz mehr wenn ich den AP seitlich einbau.
DaRkSide
Sunday, June 2nd 2002, 4:05pm
also ich hab das bei mir so gemacht--->
sieht noch alles ein bissle wüst aus im rechner aber ich
arbeite dran...
AthlonXP 2600+; 512Mb; 120Gb Barracuda V; EPoX 8RDA3+; Leadek A350 TDH GF 5 5900 Ultra 256Mb; Soundblaster Live 5.1 Digital
eltopo
Sunday, June 2nd 2002, 7:32pm
@DaRkSide
hast Du auch nen AT verbaut?
Rukh
Sunday, June 2nd 2002, 8:26pm
Quoted from "bekiro"
.:bekiro:.
Ist der dann nur passiv gekühlt, irgendwie vermisse ich da die Lüfter? ???
/e: In der Anleitung schreiben die "Es lassen sich 2 x 120x120x25 Lüfter unterbringen, die die nötige Frischluft für den Radiator ansaugen." (auf der letzten Seite). Könnte mir jemand sagen, wo sich diese Füfter befinden? Merci vielmals. :)
- Barton 2500+ @ 3400+, 1 GB Corsair TwinX LL, 9800 Pro, Asus A7N8X-E Deluxe, 2*120 GB Seagate S-ATA im Raid0, 120 GB Maxtor, 120 GB Seagate, LianLi PC70 mit Evo 1.1 und Evo360 - A64 S939 3500+ @ 4000+, 1 GB Samsung, 9800 SE AiW @ Pro, 200 GB Seagate S-ATA, Shuttle SN95G5, noch LuKü :(
DaRkSide
Sunday, June 2nd 2002, 8:41pm
nein, ich habe keinen AT, weil zu teuer.
außerdem habe ich meine AC-wakü schon ewig und seit dem nix mehr hier bestellt.
aber ich werde mir demnächst einen ausgleichsbehälter bauen, weil ich auch probleme mit luft im system habe.
(die pumpe lärmt)
und zwar habe ich mir ein plastikgehäuße (80x80x55mm)mit durchsichtigen deckel bestellt (ich weis ziehmlich klein, aber ich denke das reicht aus)
dazu noch 2 schlauchanschlüsse(plug&cool)
das gehäuße ist wasserdicht.
mal sehn was dabei raus kommt, und ob das klappt, wenn der ausgleichsbehälter nicht an der höchsten stelle sitzt ::)
eltopo
Sunday, June 2nd 2002, 11:00pm
Wie siet es denn ohne die Verwendung der Blende mit der Kühlleistung aus, ist die CPU-Temperatur genau so niedrig zu halten wie mit Blende.
Oder bringen die Öffnungen an der Blende doch einen großen Unterschied bei der Kühlung, da ja evtl. die Hitze aus dem Rechnergehäuse besser abgeleitet wird?
DaRkSide
Sunday, June 2nd 2002, 11:39pm
ich glaube nicht, das die blende viel ausmacht, wenn dadurch überhaupt ein unterschied entsteht.
also ich habe 2x 92mm sunon lüfter oben drin, und ich lass die mit 5V laufen, also schön leise und mein athlon hat im leerlauf(also nur surfen, musik hörn und über icq chatten) ca. 36°C (mobo sensor)
muffn
Monday, June 3rd 2002, 12:06am
Quoted from "Rukh"
die sind auf den Bildern nicht zu sehen! Kommen aber zwischen Airplex und das Gitter von der Halterung im Seitenteil. Der Airplex ist gar nicht mit dem Case verbunden (nur durch das Loch im Mainboardschlitten kommt Luft dran), sondern nur mit der Halterung und da ist ja standardmäßig der Platz für die Lüfter vorgesehen!
