• 08.10.2026, 05:49
Mr_Niceguy
AB & Entwässerungs-/Entlüftungs-Säule
Tuesday, June 4th 2002, 1:41pm
Hey Ho,
Ich hab hier ein paar wiedersprüchliche Meinungen verfolgt und da ich meine Wakü wohl bald bekommen werde wollte ich das mal vor dem Einbau geklärt haben.
Wenn ich einen AB (den der vorn auf der Pumpe sitzt) habe, benötige ich dann noch eine Entlüftungssäule, Befüllungsschlauch und Entwässerungsschlauch?
Befüllen kann ich ja über den AB.
Entwässern wäre nicht schlecht.
Aber die Entlüftungssäule??
Ist sie notwendig? Ich werde wohl den Radi im Gehäusedeckel unterbringen, dh. ist er das Höchste Teil im Kreislauf. Müsste dort nicht die Entlüftung stattfinden?
Wenn ich den Radi neben das MoBo lege, dann wäre solch eine Säule doch sinnvoll - oder?
THX
Mr. Niceguy
I haven't lost my mind. I've backuped it somewhere!
moede
Re: AB & Entwässerungs-/Entlüftungs-Säule
Tuesday, June 4th 2002, 2:56pm
Zum ablassen des Wassers kanns du zB ein T Stück nehmen mit einem Stopfen drin. Der Aqua Tube(AB) dient zum befüllen und entlüften des Systems, wobei man um die Luft aus dem Radi zu bringen das ganze System einfach ein bisschen dreht und schüttelt. Ausserdem macht es nichts wenn wenig Luft im Radi ist.
peace
moede
Eraser2001
Tuesday, June 4th 2002, 3:46pm
Der AT ist aber doch wasserdicht zu? Die Luft sammelt sich da drinen. Und als Entlüftung wird nur die vorhandene Luft hergenommen die im AT ist und naja mehr oder weniger zusammengepresst. Hab ich doch richtig verstanden ?!?
The_Pir8
Tuesday, June 4th 2002, 3:56pm
ne zusammengepresst wird da ja nix, nur die Luft die in den Schläuchen radi etc ist, kommt in den aquatube, in dem der Wasserspiegel sinkt, sonst wäre ja an der Stelle wo vorher die Luftblasen waren ein Vakuum und das wollen wir doch auch wieder nicht ;-)
Eraser2001
Tuesday, June 4th 2002, 4:27pm
Ne ich meinte, wenn sich das Wasser dann ausdehnt wenns warm wird. Dann drückt es doch die Luft im AT zusammen, weil sonst wäre da ja nen saumäßig hoher Druck drauf.
Metallurge
Tuesday, June 4th 2002, 4:33pm
Bei Ausdehnung des Wassers aufgrund der höheren Temperatur wird die Luft im AT (die im Gegensatz zu Wasser kompressibel ist) zusammengedrückt.
Ich durfte auch erfahren, daß sich die Luft aus dem System im AT sammelt - letzten Dienstag kam plötzlich ein plätscherndes Geräusch aus meinem Rechner :o ::) :o
Es hatte sich so viel Luft im AT gesammelt, daß ein richtiger Strahl vom oberen Einlass auf die Wasseroberfläche traf ...
[glow=blue,2,300]Metallurge[/glow]
