• 08.10.2026, 17:46
Neo_the_Hacker
2-3 neue Kühler müssen her, welche???
Tuesday, June 4th 2002, 11:14pm
Hy @ all!!!
Da ich nun auf dem Trip bin mein System so gut wie Geräuschlos zu machen bin ich auf der Suche nach 2-3 neuen Lüftern!!
Die lüfter sollen vollkommen geräuschlos sein oder wenn höchstens so laut wie meine Wakü
Also ein Lüfter soll an die Gehäusewand, der dann kalte Luft auf den prozzi blässt!
Dachte da an den Papst 8412 NGL oder Papst 3412 NGL den ich dann noch auf 7V betreibe (welcher is da besser und liegt dieses Teil damit man den auf 7V betreibt da mit bei hier bei AC)
So dann entweder einer oder 2 auf meinen Airplex.
Da hab ich mir gedacht:
Papst 4412 FGL
(den ich dann natürlich auch wieder auf 7V betreibe)
Naja wie gesagt es geht mir hauptsächlich um die Lautstärke. Die Leistung is nur 2. rangig.
Na mal sehen
MFG
Neo
The Matrix has you.. Follow the white Rabitt...
boerek
Re: 2-3 neue Kühler müssen her, welche???
Tuesday, June 4th 2002, 11:18pm
probier mal die enermax lüfter
die kann man ja regeln und da gibts auch einen der si 12x12x2,5 und wenn der auf langsamstestufe is hört man den auch fast nimma obwohl er auch dann noch gut luft schaufelt
wenn doch dann einfach auf 7 volt schalten und dann is er sicher unhörbar
bist du aus der nähe von münchen ??
c ya
ct100
Tuesday, June 4th 2002, 11:48pm
> neuen Lüftern!!
1. Es gibt keine geräuschlosen Lüfter...
2. Kauf dir statt neue Lüfter lieber einen besseren Radiator, der auch zum Passivbetrieb taugt... das spart Lüfter ein, und somit ist der PC auch leiser...
3. Aber selbst wenn du dann nur noch einen Lüfter im PC hast, ist der PC trotzdem noch sehr weit davon entfernt unhörbar oder geräuschlos zu sein...
moede
Wednesday, June 5th 2002, 12:01am
@ct100
Geräuschlos und unhörbar sind aber noch grosse Unterschiede. Wie weit bist du denn weg beim hören?
Ich habe 4 12cm lüfter auf 5 Volt, die sind wirklich nicht zu hören, und soooo schlecht höre ich nun wirklich nicht.
peace
moede
Neo_the_Hacker
Wednesday, June 5th 2002, 12:37am
Naja gut ich meine unhörbar!
Wie is das bei 19 db hört man da noch was???
Es gibt auch einen Papst mit 12 db aber da bin ich mir nicht so sicher ob der was taugt??
MFG
Neo
r1ppch3n
Wednesday, June 5th 2002, 12:43am
definitiv nichts mehr hören tut man ers bei 0db und weniger
wobei selbst 19db aba scho SEHR leise san
major23hh
Wednesday, June 5th 2002, 1:03am
ich habe im mom gehäuselüfter mit 12 dBa, die sind derbe leise,den cpu lüfter mit 19 dBa hingegen hört man wieder, aber man sehr gut dabei schlafen.
mr_shaba
Wednesday, June 5th 2002, 12:27pm
du wirst bestimmt keinen Fehler machen wenn du dich für die Päpste entscheidest. Kenne wirklich keine alternative, welche noch leiser sein sollten. ;)
Falsch, ich habe mich geirrt. Es geht doch leiser, nämlich ganz ohne Lüfter. ;D
The_Watcher
Wednesday, June 5th 2002, 12:43pm
Also bei den Lüftern musst du darauf achten ads sie wenig Watt haben denn je weniger Watt um so leiser der Lüfter. und in den Watt Zahlen sind die Papst Lüfter unschlagbar und wenn man die dann noch auf 7V laufen lässt ist man mit sehr leisen Lüftern am start.
z.B.
Papstlüfter 120mm (4412 F2GL)
12 Volt, 105 mA, 1,25 Watt --> sehr wenig für nen 120er
94 m³/std bei 1.600 U/min
verglecih:
Enermaxlüfter 120mm (UC-12FAB)
12 Volt, 300 mA, 3,6 Watt --> schlecht über dsa doppelte!
Also Papast ist da unschlagbar
-][||(The Wacther)||][-
lord_clumsy
Wednesday, June 5th 2002, 1:15pm
ich hab 2 4412 FGLer im System....die sind bei 12V etwas leiser als mein 12er enermax bei langsamster einstellung....
wenn die Leistung sowieso nur zweitrangig ist, dann bleibt keine andere Wahl, als 2 4412er zu holen...auf 7 V sind sie wirklich unhörbar...
ich hab noch 3 noiseblocker 80mm Lüfter, die auf 12V 19dB haben, die man bei offenem System hört, aber sobald der Deckel drauf ist, hört man nix mehr von denen....
Casemodding
Neo_the_Hacker
Wednesday, June 5th 2002, 2:52pm
Ok ich entscheide mich für einen Papst 8412 NGL für mein Gehäuse und einen Papst 4412 FGL für meinen Airplex.
Ja mich interessiert nur noch ob dieses Teil damit ich die beiden auf 7V laufen lassen kann schon dabei is oder ob ich diesen Zalman Fan-Controller dazu kaufen muss!!!
MFG
Neo
brotha2002
Wednesday, June 5th 2002, 3:04pm
Hi!
>...ob dieses Teil damit ich die beiden auf 7V laufen lassen kann schon dabei...
um die Lüfter auf 7V laufen zu lassen, brauchst du kein "Teil"!
Schau mal ins Elektronikforum. Dort steht es schon x-mal, wie man das mit 7V hinbekommt.
Den Zalman Fan-Controler musst du dir dann kaufen, wenn du eine Lüftersteuerung haben möchtest, und nicht zum Selber-Löten zu begeistern bist. Aber sicher nicht für 7V ;)
brotha2002
