You are not logged in.
;D
Quoted from "traction"
@chu
ja, der Druck in einem geschlossenen System ist, was die einzelnen Teilchen angeht, überall gleich gross...
das ist falsch.
Quoted from "chu"
ok, so wie ich diese Aussage formuliert habe ist sie falsch. Hätte nicht von Teilchendruck sprechen sollen...
Klar üben die Wasserteilchen im oberen Bereich des Kreisaufs einen gewissen Druck in BAR auf die unteren Wasserteilchen aus und erzeugen auch kurz einen Gegendruck beim Start der Pumpe der aber für unseren Wakü Kreislauf mit einer Wassersäule von vielleicht max. 1,5m bei der Eheim Power eigentlich nicht so wichtig ist.
Quoted
Ist dieser Kreislauf einmal in Gang ist es für die Eheim druckmässig gar kein Problem mehr den Kreislauf auch mit Verengungen im Schlauch in Gang zu halten. Die Pumpe tritt sich also im Prinzip selbst in den Ars** ähem Allerwertesten
Erdnuss
electrip_flip
AcidBurn
Erdnuss
Erdnuss
Quoted from "Erdnuss"
Mhmmm... dann gehe ich nun davon aus, dass meine Pumpe defekt ist: zwar ist sie noch nicht eingebaut, aber sie lärmt schon ungeheuerlich im wasserlosen Betrieb.
Da ich auf Selbstmodifikationen nur wenig Lust habe (bzw. es nicht einsehe selbst zu verschlimmbessern) und die zusätzlichen AC-Teile noch ein Weilchen brauchen, frage ich mal kurz, wie die Garantieabwicklung vor sich geht.
An AC zurückschicken, die die Pumpe dann selbst an Eheim weitersnden oder reicht es aus, wenn ich Eheim die Pumpe mit Kopie der AC-Rechnung zuschicke? Leider hat nämlich AC die Abstempelung des Garantieheftes versäumt...
Hat jemand Erfahrungen?
AcidBurn
Elzy
Quoted from "aSh"
Hab da auch mal eine Frage zu. Meine Pumpe hat auch gleich von Anfang an gerattert. Hab dann den Magneten und dem Rad ein wenig vom "Spiel" genommen. Nun ist sie zwar leise, aber sie brummt heftig ! Sie pumpt gut, aber trotz Gummilagerung, vibriert mein Gehäuse wie ein 50 Hz Trafo. Ich kann es noch bei einer Entfernung von einem halben Meter wahrnehmen.
Ist das normal ???
