• 25.09.2026, 06:10
den
XP 2000+ und Airplex intern
Friday, June 14th 2002, 8:32pm
kann man einen athlon xp 2000+ mit dem airplex intern passiv kühlen ? wenn man ihn in den deckel montiert so wie der ac anleitung nur ohne lüfter sollte es gehen oder ?
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Bluefake
Re: XP 2000+ und Airplex intern
Friday, June 14th 2002, 8:45pm
Hi den!
Ich denke, das würde sehr eng werden mit den Temperaturen. Der XP2000+ hat in etwa die gleiche maximale Verlustleistung wie ein AMD TB1400. Einen TB1400 soll man mit einem EXTERNEN Airplex passiv kühlen können. Intern würde der Wärmeaustausch mit der Luft afaik nicht reichen.
Bluefake
avalon.one
Friday, June 14th 2002, 9:09pm
Das wird wohl nicht hinhauen. Am besten extern verbauen, dann sollte das bei gutem aufbau hin hauen. Allerdings ist die CPU auch denkbar schlecht für passiven betrieb, wenns darum geht sollte man lieber zu einem P4 greifen.
mfg, avalon
den
Saturday, June 15th 2002, 12:35pm
so scheisse find ich die ídee net, weil dann klopp ich halt noch zwei 120er lüfter drauf die ich anschmeissen kann wenns zu heiß wird. is immer noch leiser als die turbine die neben mir steht. ;)
KTM-Power
Saturday, June 15th 2002, 12:55pm
dann kannst du aber auch gleich die beiden 120mm lüfter auf 7V oder 5V laufen lassen, dann hörst du die lüfter auch nicht und die temps sind o.k.
den
Saturday, June 15th 2002, 12:59pm
ja das meint ich ja, am besten in stufen regelbar. dat sieht dann auch was aus. ;D
Winne
Saturday, June 15th 2002, 1:55pm
Ich habe einen Ahtlon XP 2000+ als 2200+ laufen (1666@1836 Vcore 1.90V und Speicher mit 2.70V). Die Temperaturen mit Seti in Volllast sind bei 2 Lüftern 12V um die 45°C bei 25°C Zimmertemperatur bei 2 Lüftern mit 5V um die 54°C. Die Temperaturen wurden im Kern (DIE) gemessen (Diode).
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
den
Saturday, June 15th 2002, 6:45pm
gibts denn einen besseren radiator der das kompensieren kann ?
warum kann man eigentlich nicht ein peltierelement an den radiator hängen ?
Joker
Saturday, June 15th 2002, 8:01pm
also ... nochmal von wegen das soll nicht gehen:
aus der aktuellen c't:
Aktuelle Desktop-Prozessoren im Vergleich:
[table]
[tr][td]AMD Athlon XP Model 8 "Thoroughbred"[/td][td]72,6W/cm²[/td][td]85°C[/td][/tr]
[tr][td]AMD Athlon XP Model 6 "Palomino"[/td][td]50,0W/cm²
[/td][td]90°C[/td][/tr]
[tr][td]AMD Athlon XP Model 4 "Thunderbird"[/td][td]54,9W/cm²[/td][td]95°C[/td][/tr]
[tr][td]Intel Pentium 4 "Northwood"[/td][td]40,6W/cm²[/td][td]71°C[/td][/tr]
[tr][td]Intel Pentium 4 "Willamette"[/td][td]33,1W/cm²[/td][td]74°C[/td][/tr]
[/table]
1.Wert: Spezifische Wärmeleistung bei ThermalDesignPower oder Typical Power der schnellsten CPU-Version !!!
2.Wert: Maximal-Temperatur
Also jetzt meine Erfahrungen: Ich hab' eine GF2 + NB + nen TB900@1071@1,85V (ok liegt in der Wärmeleistung vielleicht etwas unter dem, was hier gekühlt werden soll). Ich kühle das ganze mit einem Zern HV intern, hab' zusätzlich noch die Noiseblockerdämmung drinn und keine weitern Fans außer zwei im enermax. Die Temps liegen bei SETI nach 3 Stunden, kleinem geschlossenem Raum und 22°C Raumtemp bei:
ca. 34°C im Case
und ca. 50°C an der CPU (ok extern gemessen, +15/20°C)
na und ?????? alles stabil, wenn der Airplex (der ja von der leistung her ähnlich ist wie der ZERN) noch durch natürlich konvektion mit luft versorgt ist (meiner sitzt ja in der mitte das cases), dann müsste das schon funzen !!!!
P.S.: man darf mich zu meiner ersten gelungenen YABBC-tabelle beglückwünschen ;D ;D
