• 19.11.2026, 10:44
kamika
Re: AP-Winkel passen nicht auf Blende
Monday, June 17th 2002, 10:09am
Jo,werd heut mittag MoBo und Graka einbauen,cuplex und twinplex drauf und dann so 10 h laufen lassen,ohne irgendwas anderes!!
Is doch okay so??
CptKalus
Tuesday, June 18th 2002, 4:32pm
Probelauf ist ja prima, abba wenn Du Dein MoBo und Deine GraKa schon einbaust würde ich das net machen.
Wenn das ausläuft ist zwar kein Strom drauf (ich gehe mal davon aus, das Du das NT nicht mit einbaust ;)), aber ich würde das ganze ohne irgendwas drin laufen lassen und dann erst, wenn es dicht ist den Rest reinfummeln, weil Wasser auf der GraKa nicht gut kommt, das läuft dann unter die Chips usw. Dat bekommt der dann bestimmt nicht gut.
Gruß CptKalus
Ein Computer ist auch nur ein kleiner Kühlturm.
The_Watcher
Tuesday, June 18th 2002, 5:12pm
solange das alles wieder 100%tig trocken ist bevor du wieder strom drauf machst macht das nischts
-][||(The Wacther)||][-
kamika
Tuesday, June 18th 2002, 9:41pm
So,meine Wakü is grad beim Probelauf,läuft einwandfrei!!
Ich hatte nur die anschlüsse am AT net richtig überprüft,da kam dann wasser raus :o...is aber nix passiert ;)
@CptKalus: Nur is dann das Problem ,dass du die sachen net 100% einbauen kannst,also an die richitge stelle....aber is ja noch nix passiert,bei mir :)
DANKE @all
