• 27.09.2026, 18:24
den
airplex senkrecht oder horizontal
Friday, June 21st 2002, 7:12pm
hat sich mal wer gedanken drüber gemacht oder ausprobiert was besser ist ? wenn man den ap senkrecht aufstellt muss dann die pumpe mehr arbeiten ? -> weil das wasser muss ja wieder den berg hoch, aber im gegenzug fällt es ja besser wegen schwerkraft. ::)
und wenn man den so untern deckel hängt dann is der doch gerade in der warmen luft von netzteil etc. wär es da nicht sinnvoller das ding unten hinzulegen oder senkrecht reinzustellen oder irgendwie. ???
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
tigloo
Re: airplex senkrecht oder horizontal
Friday, June 21st 2002, 7:15pm
Das ist eher eine Frage der Wärmeableitung, der Airplex ist darauf ausgelegt, waagerecht verbaut zu werden, um optimal kühlen zu können. Wenn der Airplex aufrecht montiert wird, dann ist der Luftfluß nicht sehr gut und die unteren Lamellen erhitzen die darüber liegenden.
Sowas sollte sich aber mit einem Lüfter ggf. kompensieren lassen.
Peterle
Friday, June 21st 2002, 11:04pm
Da Hitze nach oben steigt sollte der Airplex am besten Flach, also horizontal montiert werden. Der Airplex sollte so montiert werden, daß er die Wärme ordentlich an die Umgebung abgeben kann, das heißt über ihm muß Platz sein.
Das ist - bei internem Einbau - aber nur oben im Gehäuse, wenn du ein entsprechend großen Loch in den Deckel schneidest gegeben. Die Airplex Lüfter kompensieren das Problem mit dem NT-Fan mehr als ausreichend, auserdem sollte der NT-Fan eigentlich auch absaugen... ?
Unten gibt der Airplex die Hitze ins Gehäuse ab, direkt über ihm ist zwar Platz aber es kommt - wenn du nicht massig Gehäuselüfter hast, was ja nicht sinn einer WaKü is' - zu einem Wärmestau. Die Hitze muß ja irgendwo hin, und mit Fans die, die warme Luft nur von unten im Case verwirbeln erreicht man garnichts.
avalon.one
Friday, June 21st 2002, 11:11pm
Mh guckt mal eure heizung an, ob die horizontal eingebaut ist ;D Ok beim airplex ist das wohl besser, aber auch nur ohne zwangskonvektion durch lüfter. Mit lüfter dürfte das ergebnis ähnlich sein, vielleicht besser.
