• 29.11.2026, 14:33
Heimwerkerking
Airplex Belüftung
Friday, June 21st 2002, 4:28pm
Hi Leute
Ich hab letztens mit einem Freund zusammen seinen Airplex verbaut. Zur Kühlung laufen 2 120er Lüfter drauf (die Lüfter sind saugend montiert, so das sie die Luft aus dem Gehäuse ziehen).
Doch selbst bei 12Volt kommt dann nicht wirklich viel uft oben an. Daher meine Idee:
Könnte man nicht 2 Lüfter unter den Airplex machen die Luft auf den Airplex blasen, und oben halt die anderen 2 Lüfter die die Luft raussaugen. Weil der Airplex stellt ja durch seine vielen feinen Lamellen einen großen Widerstand dar.
Bitte schreibt mal was ihr davon haltet.
Zitat von »454-bigblock«
Stuntpearl
Re: Airplex Belüftung
Friday, June 21st 2002, 4:41pm
Das hab ich auch bemerkt, der hat ja so kleine zwischenräume, da kommt ja kaum lciht durch. Wär ne Idee, aber wieviel das bringt müsste man ausprobieren.
stunt
avalon.one
Friday, June 21st 2002, 11:30pm
keine schelchte idee. Hab ich auch mal drüber anchgedacht, weil bei der externen halterung würde das auch so funktionieren. Allerdings sind 4 päpste doch schon ziemlich teuer und ich nur ein armer schüler. Muss erstmal auf neue cpu und board sparen, der rest kommt dann später.
harleaquin
Saturday, June 22nd 2002, 12:21am
erstmal hi - isch pin der neue....
2 120'er erzeugen schon einene ziemlichen unterdruck - bezweifle das sich mit nochmal 2'en da ein deutlich höherer luftdurchstaz erzielene läßt - aber, werds später trotzdem mal probieren.
ich hab das problem erstmal mit nem industrie radial-lüfter gelöst, den direkt von oben draufgesetzt & das ganze mit ner glas/kohlefaser abdeckung versehen - saugt somit wirklich nur durch den ap & giebt nen guten zug....
war mir aber zu laut & häßlich...
letztendlich habe ich dann ein druckluftsystem verbaut. ein schall-gekapselter klein-kompressor bringt nun über einen streu-düsen fächer den nötigen volumenstrom - schön viel luft =)
stell dir vor fury kommt mit 550k schiffen eta8 und du hast 1700k deffence eta8 & die recallen alle nicht - und dann wachst du auf....
AcidBurn
Saturday, June 22nd 2002, 1:01am
isn witz oder ?
hab 2x8cm luefter dran haengen und die erzeugen selbst bei 7v noch nen netten luftstrom ... papst sind zwar leise und teuer aber haben wenig leistung
so long
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
avalon.one
Saturday, June 22nd 2002, 1:11am
@acidburn
Sehr schön verallgemeinerter unsinn, den du da verbreitest. herzlichen glückwunsch :D
Heimwerkerking
Saturday, June 22nd 2002, 1:28am
harleaquin hatte eigentlich eine gar nicht mal so dumme Idee.
weil das größte Problem an den normalen PC Lüftern ist nicht die Förderleistung, sondern eher die Tatsache, daß sie einen sehr stark verwirbelten Luftstrom erzeugen.
Wenn wir nun aber einen sogenannten Tangentiallüfter verbauen (gibts für 12Volt bei Conrad). Dann haben wir einen sehr viel stärker konzentrierten Luftstrom. Ähnlich seiner Lösung mit der Druckluft.
XeNoN
Saturday, June 22nd 2002, 10:54am
Leute, was macht ihr euch Gedanken darüber ???
Wenn ich mir hier so die Temps angucke, dann seh ich das alle mehr oder weniger um die 30° - 40° liegen. Also, mehr braucht doch keiner ;D
PS.: Ich will endlich das meine WaKü kommt ::)
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
Heimwerkerking
Saturday, June 22nd 2002, 3:52pm
@ XeNoN
Gibt es wirklich einen PC der Kühl genug läuft?
NEIN, gibt es nicht. Wir streben doch alle nach mehr Leistung.
;D
Also und weiter geht die Diskussion *ggg*
Smoern
Saturday, June 22nd 2002, 4:13pm
Is nur die Frage, wie laut is son Tangential-Lüfter?
Kenn die nur von Compaq HDD-Cages. Und die sind nicht wirklich leise... aber der Luftstrom is heavy ;D
XeNoN
Saturday, June 22nd 2002, 4:21pm
@Heimwerkerking
Wenn ich so drüber nachdenke haste Recht ;D und weiter ... ;)
Wie sieht denn so Tangential Lüfter überhaupt aus, kenn die Dinger garnet. Hat einer vielleicht mal ein Bild oder sowas in der Art damit ich mir darunter auch was vorstellen kann. ::)
Eraser2001
Sunday, June 23rd 2002, 12:40pm
??? Tangential Lüfter? Das Teil kann man doch net Als Kühler für n Airplex hernehmen?!? Also ich kenn das so, dass das ne Walze ist die sich dreht. Auf der Walze sind die einzelnen Lüfterblätter drauf. Sieht also aus wie n Laufrad (für Mäuse) nur breiter und dass halt zwischendrin die Lüfterblätter hängen.
harleaquin
Sunday, June 23rd 2002, 4:14pm
also erstmal - tangential lüfter gibts nich - was du meinst sind axial lüfter - die normalen die verbaut werden....
radial lüfter sind diejenigen welchen mit der 'walze' - also nit verwechseln.
link für's veranschaulichen:
http://www.luefter.de/html/miniaturluefter.html
ein radiallüfter erzeugt verwirbelungsfreieren volumenstrom bei niedrigerer geräuschentwicklung mit höherem druck - einziger nachteil ist die bauform.
axial-lüfter (der standard) ist halt besser zu verbauen....
mit der druckluft erzeuge ich maximalen volumenstrom - durch eine streu-fächerdüse perfekt geleiteten luftstrom & verwirbelungsfrei... zischt ein bißchen - aber - isch cool man =)
Eraser2001
Sunday, June 23rd 2002, 4:29pm
Doch sicher gibts Tangential Lüfter. So einen haben wir auch. Ist in etwas größer auch im Business Conrad Katalog auf Seite 1350. Und hintem in Inhaltsverzeichnis unter Tangentiallüfter.
