• 01.10.2026, 01:41
lord_clumsy
Entleeren der Wakü
Monday, June 24th 2002, 2:57pm
Servus,
mich würd mal interessieren, auf welche Art und Weise ihr genau euer System entleert! :o
THX
lord_clumsy
JHC
Re: Entleeren der Wakü
Monday, June 24th 2002, 3:00pm
Hi Lord Clumsy,
ich habe an der tiefsten Stelle im Kreislauf ein T-Stück mit Schlauch und Stopfen....
Das Ende halte ich über ein Behältniss und lasse dann das Wasser ab :)
Grüße
JHC
Sgt.D
Monday, June 24th 2002, 4:13pm
Ich machs auch so wie JHC !
Peterle
Monday, June 24th 2002, 5:44pm
An der höchsten Stelle ist bei mir (bzw. wird sein :'() der Aquatube.
An der tiefsten Stelle (da wo das Wasser abgelassen wird) befindet sich ein T-Stück. An diesem T-Stück hängt noch ein Stück Schlauch, an dem dann ein gerader P&C Verbinder und ein Stopfen hängt.
Gegenüber nur T-Stück hat das den Vorteil, daß ich den Schlauch problemlos aus dem PC führen kann, und da dann das Wasser ablasse.
kamika
Monday, June 24th 2002, 6:48pm
hm,un wie mach ich das jetzt,wenn ich nirgends einen T-Stück hab,alles fest eingebaut........?????
cyberAngel
Monday, June 24th 2002, 7:04pm
wenn du nen AB hast, einfach den Rechner umkippen...
so >ähnlich< mache ich es auch
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
kamika
Monday, June 24th 2002, 7:06pm
;D Rechner umkippen.......krass
Was heisst so "ähnlich"??
Peterle
Monday, June 24th 2002, 7:25pm
@kamika
Du hast das System ja befüllt. Machs einfach umgekehrt:
-Pumpe in den Eimer
-An der Druckseite den Schlauch abmachen
-Pumpe an
-Warten bis die Pumpe alles ausgeleert hat...
-Etwas warten zum trocknen und T-Stück mit Stopfen integrieren... ;)
Edit: Rechtschreibung
kamika
Monday, June 24th 2002, 7:44pm
Tja,nur hab ich mein System etwas anders befüllt:
-AT-Deckel auf
-Wasser rein
-durchlaufen lassen
-Pumpe an
-AT-Deckel zu
-FERTIG!!
Deswegen wird das wahrscheins net so klappen....
Peterle
Monday, June 24th 2002, 7:56pm
Auch dann klappts, wenn du die Pumpe irgendwie aus dem Gehäuse bekommst (Schlauch lang genug?).
Einfach irgendeinen Schlauch von der Pumpe (über 'nem Eimer natürlich) abziehen und Aquatube aufmachen, dann läuft alles in den Eimer...
bekiro
Monday, June 24th 2002, 8:45pm
ich dachte immer das problem wäre nicht das wasser aus den leitungen zu bekommen sondern es in den leitungen zu behalten ;)
.:bekiro:.
kamika
Monday, June 24th 2002, 8:50pm
Da ich das Problem mit "das Wasser in den Leitungn halten" net hab,dachte ich mir,da muss ein neues Problem her und hab auch prompt eins gefunden ;D ;D ;)
Naja,das mit der Pumpe wird SEHR kritisch,wegen schläuchen und so,aber ich wollts nur für später wissen:)
Boah,ich hab grad Glowmo rein un mit UV-Led beleuchtet,sieht ja hammergeil aus :o....nur so nebenbei ;D
cypress
Tuesday, June 25th 2002, 2:52am
das t stück zum entleeren vor oder nach der pumpe?
1800xp@2000xp, GF3 ti200@ti500, 40GB IBM, 40GB Maxtor, 512DDR, MSI K7T 266 Pro2 - RU
