• 13.11.2026, 22:02
JOJBer
Zwei Kreisläufe?
Wednesday, July 3rd 2002, 7:26pm
1. was haltet ihr von der Idee nach der Pumpe durch ein T-Stück eine zweiten internen Wasserkreislauf zu bilden und mit dem ersten nur die CPU und den MB-Chip und mit dem zweiten Kreis GPU und die HDD zu kühlen und beides vor dem Radiator wieder zusammen zu führen.
2. wie laut sind die zwei 120mm Lüfter bei 5V oder 7V und reichen 5V noch aus.
3. wie viel Wasser sollte man benutzen um den größtmöglichen Effekt zu erziehlen (kalt und leise)
4. wo bekomme ich eine gute Anleitung für einen Mainboard-Mod (zum starten der Pumpe beim Einschalten des PC's)
5. wo bekomme ich eine Anleitung zum bau eine Temperatur abhängigen Lüftersteuerung, die je nach Wassertemperatur die Drehzahl der Lüfter anpasst.
6. Danke :)
Iceman
Re: Zwei Kreisläufe?
Wednesday, July 3rd 2002, 7:35pm
hi
1. keine gute idee, da sich das wasser immer den weg mit dem geringsten wiederstand sucht. das heißt, dass wenn es schlecht läuft wird deine cpu heiß und dein chip bleibt schön kühl. besser nach einander, da sich das wasser pro durchlauf nur minimal erwärmt.
2. ziemlich leise und sollte auch ausreichen.
3. also das system hier aus dem shop hat im normalfall ca. 400-800 ml drinne. je mehr wasser du nimmst, desto langsamer steigen deine temps, aber wenn du oft auf lans gehst, denke immer drann wasser hat auch ein gewicht ;)
4. und 5. findest du elektronik forum und meistens sehr ausführlich.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
