• 06.10.2026, 00:09
Egri
Frage zum P4 einbau von Dino !!
Thursday, July 4th 2002, 3:30pm
hiho
In dino einbauanleitung für den P4 schrieb er :
..................neu ist das t-stück zum entleeren nach der cpu.
Was hat das T-stück für einen Zweck ??
Etwas wenn man das Wasser austauschen will ????
cu Egri
P4 2,6c @ 3.4 38° Load CPU Temp
Peterle
Entleeren
Thursday, July 4th 2002, 3:31pm
Man muß das Wasser ja irgendwie rausbekommen.
Wenn du am tiefsten Punkt ein T-Stück hast, brauchst du nur den Stopfen ziehen und nicht irgendwo den eigentlichen Aufbau auseinander nehmen.
Egri
Re: Frage zum P4 einbau von Dino !!
Thursday, July 4th 2002, 3:33pm
Verstehe die antwort nicht ganz ;)
Egri
Thursday, July 4th 2002, 3:35pm
ups , sorry , als ich deine post sah , zeigte er mir nur ,,erster" an !!
darum meine antwort.
weiss aber nun bescheid , THX !!!
cu Egri
rauer
Thursday, July 4th 2002, 3:39pm
Das T-Stueck dient dazu das System einfach zu entleeren. In das T-Stueck kommt ein Stopfen rein. Das T-Stueck sollte moeglichst weit unten im System sein, so kann man einfach den Stopfen entfernen und das System leert sich praktisch von selbst (wenn da irgendwo anderer Stelle auch Luft rein kommen kann ;-)
Ohne T-Stueck muesste man immer eine P&C Verbindung oeffnen und immerwieder ein Stueck Schlauch abschneiden, wie das endet sollte klar sein ;-)
Durch den AquaTube laesst sich dann das System wieder einfach befuellen.
Bye,
Matthias
Details:
Dino
Thursday, July 4th 2002, 5:44pm
hi
du kannst zum entleeren der wakü den stopfen ziehen, und schon mal das halbe system mit der pumpe leerpumpen lassen.
DAS hättest du aber auch in dem fotostorytopic fragen können, denn dafür ist es da.
dino
Egri
Thursday, July 4th 2002, 11:15pm
@ Dino
Sorry , aber so lange bin ich noch nicht in diesem Forum angemeldet das ich alles weiss !
Aber nun hat man ja nen Tip bekommen ;)
Thx Egri
GMonCh
Friday, July 5th 2002, 1:24am
Das würde quasi heissen ... ein T-Stück oben am AP nur mit Stopfen wo dan die Luft quasi rein kann,udn ein T Stück unten bei dat Pumpe mit nem Stück schlauch+stopfen wo dat wasserchen dann raus kann ;) Oder ?
JHC
Friday, July 5th 2002, 2:11pm
Hi GMonCh,
das T-Stück oben kannst Du Dir sparen, wenn Du eine AquaTube hast, da musste dann nur Deckel aufmachen :-)
Grüße
JHC
