• 09.10.2026, 14:45
Mutzli2
Kühlkörper mit grosser Fläche anstelle von Radi?
Friday, July 12th 2002, 12:28pm
das Wasser mit einem Radi zu kühlen ist ja schon recht, aber der Einbau ist wegen dem Volumen nicht so einfach.
Bei passiver Kühlung muss der Radi dann neben oder auf dem PC stehen.
Könnte man nicht einfach einen grossen Kühlkörper, etwa so gross wie die Seite des Towers, benützen?
Wäre einfach zu montieren, es müssten nur die beiden Löcher für die Kabel gebohrt werden, keine Lüfter mehr, einfach zu transportiern, ...
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
Mycroft
Re: Kühlkörper mit grosser Fläche anstelle von Rad
Friday, July 12th 2002, 5:44pm
willst du den drin oder draussen am case haben,
drin funktioniert das sicher ned (wenig platz, wenig kalte luft, die nur noch gewärmt wird) und wenn du's draussen hinbaust, warum nicht gleich nen radi hinbaun??? is kleiner, leichter und sicher auch billger als so ein riesen Kühlkörper und bringt sicher auch mehr kühlleistung
Mutzli2
Friday, July 12th 2002, 7:59pm
aussen dran, versteht sich.
der radi ist vielleicht schon leichter, aber kleiner sicher nicht. ich denk an einen kühlkörper mit 400x500x30mm, trägt auf der seitenwand nicht so sehr auf.
und billiger? hm, der AP mit Halterung kommt auf gut 85€, wenn man den intern verbaut kommen noch 2 Lüfter dazu, also rund 115€.
übrigens, muss es denn immer ein radi sein ???
traction
Friday, July 12th 2002, 9:18pm
Quoted from "Mutzli2"
irgendwie verstehe ich Deine Idee nicht.
Aber so ein Radiator hat die Abmaße von ca. 20x30cmx5cm -
(mag sein, daß der von AC angebotene etwas anders ist ...
unwichtig) also ca. die Hälfte Deiner Idee.
Als eigentliche Kühlfläche sind aber nicht die Außenabmaße
relevant, sondern die Fläche der Lamellen ... und deren
Gesamtoberfläche ist wesentlich größer - und somit sicher
effektiver als Deine Idee.
KFZ-Radiatore sind darauf optimiert auf möglichs kleinem
Raum einen möglichst effektiven Wärmeaustausch Wasser->
Luft zu ermöglichen.
Möchtest Du etwas schmales, würde ich mal zum Auto-
verwerter gehen und dort mit Deinen Abmaßen fragen -
eigentlich kennen die sich gut mit verschiedensten Fabrikaten
aus - und können Dir vielleicht Tipp's geben was am ge-
eignetsten wäre.
Wenn Du (viel) Zeit hast, kannst Du auch bei
http://www.duwrepair.de
verschiedene Autotypen raussuchen und Dir die Maße der
dazugehörigen Heizungs-/Motor-Radiatoren ansehen.
(der Kühler des Corsa ist z.B. 285x530x26 .... das kommt
ja schon fast hin) Anschließend mit einer Liste zum Verwerter
und mit etwas Glück bekommst was Gutes aus einem Heck-
schaden o.ä.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
