• 28.09.2026, 02:05
lonestar
Platten-Temp. zu hoch??? HELP
Friday, July 5th 2002, 9:36pm
hilfe,
gerade habe ich mir dtemp runtergeladen um die s.m.a.r.t. funktion meiner beiden platten zu nutzen.
bei meiner seagate barracuda ST380021A (7200er) werden 44 c°
und bei der ST340810A (5400er) 43 c° angezeigt.
ist die temp zu hoch, was könnte ich tun (ausser ein ad zu kaufen)?
Ancalagon
Re: Platten-Temp. zu hoch??? HELP
Friday, July 5th 2002, 9:49pm
Wo die zulässige max. Temp. Deiner Platte liegen findest Du im Datenblatt (Download auf der Herstellerseite) heraus. Meistens sind das 50-60°C.
Du kannst irgendwo in der Nähe der Festplatte einen langsam drehenden Lüfter anbringen. Es reicht völlig wenn die Platten nur einen geringen Hauch abbekommen.
Ergänzung:
Ich habe das bei mir so gemacht. Im Normalbetrieb und bei normalen Zimmertemperaturen bleibt die Platte damit bei ca. 30°C - und das obwohl ich den ganzen Festplattenkäfig rundherum (außer unten und hinten - irgendwo muß ja die Luft lang) gedämmt habe. Ohne die Dämmung hatte ich an der HDD nie mehr als 29°C.
Der Lüfter ist übrigens ein ohnehin sehr langsamer Papst an 5 Volt und damit unhörbar.
-- Hoban Washburn
lonestar
Friday, July 5th 2002, 9:58pm
im datasheet bei seagate steht eine Operating Temperature (°C) von 0-60°, dann sollte doch 45 oder selbst 50 noch völlig ok sein.
was habt ihr denn so für temps?
mein tower ist mit den dämmmatten ausm shop bis oben hin zugeklebt, allerdings habe ich noch 2 extra 80er blacknoise lüfter @5-7 volt zur belüftung je vorne und hinten im gehäuse verbaut.
