• 18.11.2026, 05:08
Specter
Overlock Problem
Monday, July 8th 2002, 2:28am
Zuerst Mal
Hi @ all
Ich bin neu hier und komme gleich mit meinem ersten Problem:
1.Ich kann meinen AMD Athlon 1100MHz maximal auf 1177 takten wenn ich drüber geh kommt beim start immer folgende Meldung:Windows root\system 32\ntoskrnl.exe. blablbalba usw.
dann muss ich wieder runter auf 1177 takten
2.Ein weiteres Problem hab ich mit dem FSB,es steht ich kann den Jumper hinausnehmen damit das system auf 133 läuft (die ram sind 133erSD-Ram)
Aber sobald ich den Jumper rausnehme kann ich nicht mehr starten,wie bring ich es trotzdem auf 133 zum laufen?
bin euch für jede antwort dankbar!
AMD 2000+ 1666@1700MHz MSI KT3 Ultra-BR (onboard raid) 512 Samsung DDR 2700 80+40+40GB HD's Ricoh MP 7200A LG DVD (son scheiss!!) Asus Geforce ti 4200 128MB
r1ppch3n
Re: Overlock Problem
Monday, July 8th 2002, 2:32am
1. versuchs ma mit höherer vcore, wenn das auch ned klappt musse dich damit abfinden dass halt ned mehr drin is
2. wenne den fsb auf 133 stellst hasse bei gleichbleibendem multiplikator ma eben 1463mhz was natürlich ned gehn kann wenn die cpu nur 1177 aushält ::) ;D
schraub halt den multi entsprechend weit runter (musst die cpu wahrscheinlich ers unlocken...)
xx_ElBarto
Monday, July 8th 2002, 2:35am
laufen die thunderbirds normalerweise mit 100 oder 133 mhz?
wenn sie mit 100 laufen is das normal, dass dein sys dann nimma startet, denn dafür müsstest du erstma die vcore hochstellen
wenn die thunderbirds 133er fsb haben, dann takte den proz vorher mal runter (also auf normal takt) und probiers dann. wenns dann immer noch net geht, is irgendwas net so ganz ok...
EDIT: da war einer schnekker als ich...
Specter
Monday, July 8th 2002, 1:09pm
Was meinst du denn jetzt mit overlocken das klappt ja eben nicht,oder was soll ich machen (also was und wie overlocken?)
Sorry bin halt noch neu auf dem Gebiet
Bstronga
Monday, July 8th 2002, 1:44pm
also! du hast noch einen atlhon tb mit einem 100 fsb!!!
wenn du dann einfach auf 133 stellts dann kann das natürlich net funzen! (ist ja kein intel ::))
unlocke deine cpu indem du die L1 brücken verbindest...
dann multi per jumper oder bios runterstellen....
du hast: multi: 11
fsb: 100
und dann bissl rumtesten....
