• 05.10.2026, 08:34
traction
Re: Schlauchlaenge???
Thursday, July 18th 2002, 9:57pm
theoretisch hast Du vielleicht recht - in der Praxis ist es
egal. Es wäre in jedem Fall ein riesen Kuddelmuddel an
Schläuchen - und in meinem Fall (herausfahrbare Main-
boardhalterung bei installierter WK) hätte ich vier bewegliche
Schläuche installieren müssen.
Da mein System ohnehin nirgends weniger als 36mm² Durch-
fluß hat und die Cu-Radiatoren sehr gut sind, arbeitet das
System auch so mit sehr angenehmen Temp.:
Das Teil ist heute seit ca. 4h am Laufen (kaum Prozessor-
auslastung) und MBM5 zeigt 29/31°C an (zwei 80er Lüfter mit
3V unter den Radiatoren). Selbst bei Vollast habe ich keine
Probleme unter 35°C zu kommen (betreibe die Lüfter über ein
ext. Netzteil). Rein passiv würde ich bei Vollast bei ca. 40°C
liegen - aber die Lüfter sind so leise ....
Die Temp. sind wunderbar - der mech. Aufwand wäre im
Verhältnis zum Gewinn um soviel größer ....
Quoted
(meiner meinung nach bringt einer 2ter ap eh herzlich wenig aber egal)
ich denke das sollte durch den letzten Beitrag geklärt sein.
Ein Lüfter unter dem Radiator ist eigentlich nichts anderes
als eine Vergrößerung oder eine Vervielfachung des Radiators.
Mehr Radiatorfläche (egal ob im Stück oder in mehreren) =
kühlere Temp.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Jesisa
Thursday, July 18th 2002, 10:27pm
Es kommt nicht auf die Länge an, die Technik zählt!!!!!!!!!
LOOOOOOOOOOOOOL ;D
TheVirusSE
Friday, July 19th 2002, 2:52pm
Sagtest du 3V. Was sind denn das für Lüfter? Da würde ich aufpassen, dass die nich den Geist aufgeben, bei so wenig Spannung. Sie brauchen eine bestimmte Spannung, wenn du drunter gehst und Glück hast, so das sie noch anlaufen, treibst du damit die Stromstärke in die Höhe.
Bei einem Kumpel haben sich so auch nach und nach alle 80er Lüfter verabschiedet.
traction
Friday, July 19th 2002, 6:37pm
Quoted from "TheVirusSE"
och, das scheint denen nichts auszumachen - und wenn
schon : ich habe noch welche - und € 2,80 ist so dramatisch
auch nicht.
Gruß, traction
Chake
Friday, July 19th 2002, 8:31pm
da ham meine beiden 120 päspste aber viel mehr gekostet ::)
ASUS P4P800 Deluxe| P4 2,6 HT | 1024 MB RAM | ATI Radeo 9600Pro | Enermax 350W (ZU laut)| Eheim 1048 -> Cuplex -> Airplex -> AquaTube | CS 3001 Silber | SILENTstar™ Dämmattenset
